Vše, co zveřejnil McMatej
Tlaky valcov motora 1,2tsi 63kW
Já si hlavně nedovedu představit "mechanismus" tečení benzínu do oleje přes písty a kroužky.
Autobaterie
Ono nejen u tebe. Když se jedná o desetiny voltu, tak i otevření dveří centrálem, spuštění palivového čerpadla ovlivní KLIDOVÉ napětí baterie. Takže buď si nechat otevřený motor (ale to se asi neuspí všechny ŘJ) nebo si natáhnou měřící vodiče k baterii.
Výmena čapov bez geometrie
Já bych řekl, že dalo. V horším případě se udělá po těch 500 km. Při výměně se nemá na geometrii tolik co změnit.
Výměna oleje 1,2 HTP
On mluví o olejích xW-50 a 60. Ty i za tepla tečou pomaleji než 30 a 40. A když pomaleji tečou, tak i pomaleji chladí a čístí .....
Nechť panstvo promine, ale vševědum z diskuzních fór věřím méně než skutečným profesionálům. viz Motorové oleje - mýty, mazivářská poradna, články a například https://forum.skodahome.cz/applications/core/interface/file/attachment.php?id=356716
Viskozita nemá skoro nic společného s teplotní odolností oleje. ? A řešit vyšší tepelné zatížení motoru viskoznějším olejem, který pomaleji protéká, tzn. méně chladí motor, se mně nezdá jako to pravé ořechové.
Nízký tlak oleje
Viskoznější olej není řešením příčiny. Pokud se dříve měnilo olejové čerpadlo, mohlo se měnit proto, že redukční ventil v čerpadle špatně reguloval maximální tlak oleje. To (vysoký tlak) mohlo způsobit vytlačení zátek zaslepující konce vyvrtaných mazacích kanálů. Takhle mně to do sebe logicky zapadá. ;-)
Rapid táhne doprava
Pokud je příčnou "tahání doprava" geometrie, tak to určitě nebude sbíhavostí. Na tahání do strany má vliv odkon kol. Není ani tak důležité jaký je, ale musí být na obou stranách stejný.
Zimné pneumatiky
Nebo zkusit jiný tlakoměr, kdo ví jak ten s kterým si to měřil neměří. ;-)
Rekuperace energie
Nešlo by to napsat česky? Šlo, že jo, ale pak by to nevypadalo tak chytře, co. ?
Nabíječky baterií EFB/AGM
Já myslím, že se činnost této řídicí jednotky baterie zbytečně zveličuje. Napřklad proto, že hodnota napětí po zapnutí zapalování bude vždy menší než napětí před vypnutím, tj na konci dobíjení. Už jen proto, že baterie bude zahřátá (od motoru nebo dobíjením) alespoň částěčně dobitá .....
Dobíjení autobaterie - nabíječka, startovací zdroje apod.
Klidové napětí se má měřit když je baterie cca 30 minut nezatížená - v klidu. Už jen tím, že auto otevřeš napětí na baterii klesne, ale po chvíli se zase ustálí na vyšší hodnotě.
Máš pravdu, Matěj píše VRLA ale myslí klasickou baterii se zaplavenými elektrodami. :-) Opravím to.
Start Stop deaktivace
Ano, podobný "argument" cituji - "TIPUJI" a "ZŘEJMĚ" jsem čekal. Najivně jsem se domníval, že se dovím něco nového a faktického. Miluju katastrofické scénáře. Tak dobře. :-)
Řešení se zpoždovacím relé dělal Bicista tady
Že se k tomu ještě vracím, jaké jsou ty negativní vlivy odpojení konektoru?
přes zimu nenastartuju
Když to souvisí se zimou, tak bych se zaměřil na snímače teploty - chladicí kapaliny, případně venkovní teploty. Možná by něco napověděla diagnostika.
- Brzdy
Dojezdové kolo
Spíš bych řekl, že je to jiný rozměr.
Start - Stop system
Pleteš hydrodynamická a hydrostatická ložiska. V motorech jsou hydrodynamická, tam vzniká mazací klín pohybem hřídele a tlak oleje není potřeba. Stačí přítomnost oleje.
readiness kod
Nevím školy nemám, ale když smažeš nějaké chyby, tak se vyjedničkuje readiness kod. Nový test proběhne během jízdy po xy km nebo jde vyvolat Vagem. DP o diagnostice v příloze. Abys to nemusel číst celé, jsou tam nadělané záložky u potřebných kódů. 1,2-40 VAG diagnostika.pdf
Interval výměny oleje / výměna oleje a filtru
Nedělej tady paniku. Špatné nejsou "long life" oleje, to je jen marketingová formulace. Problematické mohou být longlife výměnné intervaly. Jako longlife olej se může použít i olej ACEA A3/B3, A3/B4. viz https://www.oilspecifications.org/acea.php Problematický může být olej se sníženým obsahem SAPS, ale snížený obsah techto prvků mají i oleje API SM, SN. viz Mazivostní a protiotěrové vlastnosti motorových olejů.pdfdopad_emisnich_limitu_na_motorove_oleje.pdf Je to téma do IV. cenové, neřešit, používat co se má a nepřetahovat výměnné intrvaly.
Geometrie
Taky to může být tím, že i když jsou hodnoty v toleranci, tak se všechny tolerance náhodou sešly tak, že ve výsledku auto jede trochu nakřivo a proto je volant šikmo. Sbíhavost na zadní nápravě je na pravé straně skoro o 0,1 ° větší než nalevo. Kdyby to bylo na obou stranách (přibližně) stejně, líbilo by se mi to víc.
Přítelkyně natankovala benzin
Mně se stalo něco podobného. Do asi 5 benzínu do 60 l nádrže. Dotočil jsem to naftou a se staženou prdelí vyjezdil. Bylo to asi před 100 000 km a nic co by s tím mohlo souviset se nestalo. Asi by bylo vhodné vylepšit mazivost VIFem nebo bionaftou. Ale proč dráždit hada bosou nohou? :-)
- Geometrie
