wirer
Vše, co zveřejnil wirer
  1. wirer odpověděl na Leonekkk's téma v Elektrika
    BCM T46b/31 (LIN)
  2. O3 nema ziarovky, ale SMD LED diody Uvolnit plast nad stlpikom volantu potiahnutim hore, pod budikmi tahat k sebe Nasledne 2 torx skrutky, tusim torx 20 Volant co najviac k sebe a dole, povytiahnut budiky a odpojit zo zadnej strany konektor preklopenim fialovej poistky Budiky na stol, zo zadnej strany povolit vsetkych 7 torx skrutiek c. 8 (9?) Na bokoch budikov odistit plastove zapadky a oddelit od seba. Dostanes sa k zadnej casti plosnehon spoja. Pre pristup k LED diodam potrebujes uvolnit rucicky tocenim proti smeru otacaniu hodiniek. Nasledne vybrat biely plast uvolnenim zapadiek Potom uvidis jednotlive diodky. Nezabjdni si zapamatat alebo odfotit alebo poznacit orientaciu kazdej diody. Spajkovacka, idealne mikro, vhodne zvolene SMD LED diody a mozes sa hrat Nasledne poskladat, idealne pripojit na diag a skontrolovat spravne umiestnenie ruciciek
  3. pritom stacili piny zakupene osobitne za necelych 10Kc/ks (na tom uvedenom 000979034E kabli by mali byt po 2ks na 1 kabel), spojky by sa dali "vyrobit" alebo nahradit, alebo minimalne kupit niekde inde za zlomok ceny...ak to poskodenie bolo viditelne, tak sikovny elektrikar by to mal zvladnut aj doma. skoda, ze na to sa nevztahuje zaruka edit: tak "dutinka" sa da najst aj lacnejsie...
  4. tu ziadne kodovanie nepomaha. tiez som mal v plane to doplnit origo na plosak, ale nie je to len o diode. starsie Rapidy s elektronikou F2 to mozno maju ine, ale pri tych novsich to bohuzial treba iba obist...ak je piktogram, urcite to pojde dorobit. len pokial to mas za otackomerom, minimalne rucicka otackomera musi ist dole. v spodnej rade uz som aj to obisiel :D
  5. nemam S1, ale na F2 sa to volalo GALA. ak teda myslis nastavenie hlasitosti pri zvysovani rychlosti
  6. otvoris kufor a ta cierna guma co spaja veko kufra a karoseriu auta. treba ju uvolnit a stiahnut, budu tam zlomene kable dalsie temy, kde su aj fotky:
  7. ja som planoval aj to osvetlenie, ale bez vymeny spatakov za iny model. dokonca pri neviem ktorej dorabke som stihol natiahnut kablik k dveram vodica i spolujazdca moje poznamky: F3 uz nemam a pochybujem ze na par dni tu svoju F3/Rapid necha na pokusy. bohuzial pri F3/Rapid nie je dverna jednotka, ktora by to riadila. preto som spekupoval napojenie na strop alebo nohy
  8. Amundsen (F3/Rapid) a Columbus (od O3 vyssie) podporuju kameru stale. Bolero (je jedno ktory model) je zavisle na presnom ciselnom oznaceni, podobne ako Swing/Swing+ (tiez napriec modelmi). tiez som mal v O3 Amundsen a kamera ide, pisalo mi uz niekolko ludi ohladom Bolero (hlavne F3) a nejde to na kazdom
  9. ziadna, nepodporuje kameru
  10. wirer odpověděl na dfga's téma v Hospoda FA & RO
    ano, mne sa u Rumunov pacia hlavne kopce a horske priechody, Transalpina i Transfagarasan. dialnice nove, paradne. odpocivadiel je pomerne dost a vela vo vystavbe, horsie su na tom cerpacie stanice. nova dialnica a clovek musi strehnut, ci mu dojazd vystaci
  11. nutne aj nakodovat, inac o nom radio nevie
  12. wirer odpověděl na SniperWolf's téma v Podvozek
    Mam 8x18 ET44, origo Modus z S3. Ale na kombi, vpredu by to chcelo trosku von, vzadu by asi stacilo. Neviem ci sa mi to podari vhodne nafotit, aby to bolo viditelne
  13. na O3 funguje toto: Leuchte16BLK Lichtfunktion C 16 -> Daytime running lamps Leuchte17TFL Lichtfunktion C 17 -> Daytime running lamps
  14. Prva verzia - https://wirer.sk/ledlowbeam/ Druha verzia doplnena o kontrolku BSD - https://wirer.sk/f3_led-kontrolky/
  15. wirer odpověděl na techteb's téma v Elektrika
    a ked tuknes do displeja? pripadne sa k nemu priblizis rukou? tie tlacidla na rezimy nesvietia stale
  16. vsetky nove auta to tak maju
  17. wirer odpověděl na ferda25's téma v Elektrika
    zamknutie nestaci, musis drzat stlacene tlacidlo zamykania na kluci alebo kessy klucku
  18. Scoutiky sa mi stale pacili, tu to "offroad" vybavenie a styl dava este vacsi zmysel ;)
  19. Naco menit? F3 ked som predaval mala 6 rokov, povodnu baterku na 139 000km,startovala bez problemov. Ja som ju aj hranim v aute dokazal obcas vybit, raz sa mi podarilo "prepojit" spinanu cast poistiek so stalou cez RJ vyhrevu sedaciek, cele auto bolo prakticky stale pod napatim, bez nastartovania. Zistil som to az rano pred pokusom o odchod do roboty, nabijacku som stihol napojit ale po robote som zistil, ze ani nabijacka nestihala dobijat a baterka skoncila na nejakych 7V, co malo znamenat istu smrt. Spamatala sa a fungovala dalej. SS som vypinal tlacidlom, aj ked si viem vyrobit modul ci nakodovat. Kablik bol stale pripojeny. Obcas som v zimnom obdobi hodil na nabijacku a to je cele
  20. Pochybujem ze to pojde. Ak si nasiel ten "adapter" v eshope, tak objednaj a skus. Vacsina sa bud so zvykom zmieri alebonradsej investuje do zadnych repro... Najlepsie sadnut niekomu do auta a skusit to. Aj ked v sade vyskove repro nie su, dorobit sa daju
  21. DRL a stretavacie by upozornovat nemali/nemusia, vypnu sa automaticky. Parkovacky upozornovat maju, tie sa automaticky nevypnu ak dobre pamatam. K autu sa dostanem az poobede, ale len O3 s AUTO rezimom. Kludne to otestuj aj sam a som zvedavy na vysledok
  22. N90871301
  23. https://forum.skodahome.cz/topic/160780-demontáž-kolíků-madla-ruční-brzdy/?do=findComment&comment=2585279
  24. pravdepodobne si radio kontroluje nejaky sucet a info, co vsetko ma mat nakopirovane, preto zmazanie statov nepomoze. jazykove mutacie ale nutne nie su a pomaha to :)
