wirer
Vše, co zveřejnil wirer
  1. wirer odpověděl na Bikes's téma v Exteriér
    Napis miesto znaku, vacsi otvor madla, hlavne ak mas teraz okolo roku 2016
  2. wirer odpověděl na Mrkvic's téma v Interiér
    Ja som objavil toto. Neviem ci to nebude to iste co poliaci
  3. Odkaz co je platny teraz nemusi byt o mesiac, ked niekomu kabel dorazi a stihne otestovat. Preto kup a vyskusaj alebo kup originalku a mas iatotu aktualizacii. Alebo tych par veci daj niekomu nastavit
  4. Da sa dorobit. Natiahni kabel od spominanej poistky, ukostrenie (minus) je tusim priamo za kufrovou bocnicou a mas hotove
  5. wirer odpověděl na Vtx's téma v Lampárna
    Kedysi po predaji predoslej F2 combi som mal dilemu: - O2 combi facelift - jazdenka, bazar, velky najazd - F3 combi - nova/predvadzacka Cenovo +- rovnako, O2 mozno trochu menej. Vyhrala to nova F3C. Jazdime zvycajne dvaja. Musis si urcit priority. Alebo dosetrit a zobrat O3 s mensim najazdom a novsiu. 2013 je jedna z prvych vyrobenych myslim
  6. Jedine sa napojit na niektore svetlo cez rele. Ziadna poistka pokial viem na to nie je stavana...
  7. Ak mas 4 okna v elektrike, vodicove je napojene cez LIN komunikacnu linku na BCM, ostatne nie. Ak mas len predok v elektrike, k BCM nie je nic - nie je teda mozne stahovanie na dialku ani po vypnuti zapalovania Facelift ma uplne ine motory i zapojenie, uz som to pisal v teme. Kto chce, nech si to prerobi, schemu su dostupne. Ale jednoduche to nebude hlavne z dovodu vymeny BCM a jej ochrane...
  8. A ako to chces docielit, ked dojazd/doraz mas len na 1 okne?. Ostatne nema co zatvorit, nemaju ako ziskat signal. Obcas to chce pozriet aj schemu... Navyse ani na O3 to nie je mozne v urcitych rocnikoch
  9. Pochybujem, pri ziadnom aute som to nevidel. Nevidim dovod
  10. Dvihni auto, zasun matice, prisrubuj
  11. wirer odpověděl na camillio's téma v Elektrika
    co chcete fotit? kadial tahat kabel alebo ako to zapojit? ja kable taham pod demontovany kufrovy prah. na pravej strane zapojene do volneho pinu, na lavej tusim cierno-modry kabel. staci multimeter a premerat pri zaradenej spiatocke
  12. minimalne tu prepazku musis odklonit - teda povolit co najviac skrutiek. inac mechanizmus von pravdepdoobne nedostanes
  13. Komu by sa zdalo ze slabo strieka zadny ostrekovac, skontrolujte si hadicku. Fabia 3 R5, 2018 a uz ju mala zlomenu Voda uz nejaku dobu musela vytekat mimo, no predosly majitel (autorizak) to nechcel alebo nevedel vyriesit. Stale bolo citit zimnu zmes, voda v kufri. Problem bolo to cele aj zapojit, kedze od vyroby mala cucaciu kameru, rozdvojovaci Y je priamo vo veku kufra, nie ako pri mojej dorabke v kufri
  14. Aj ta "cina" dost pomoze. Vid skrabance, motor neutrpel vobec. Jeden zadny uchyt mam zlomeny, no kryt drzi pevne aj bez neho. A za tych 15 ci kolko € mi nebude luto ho vyhodit a kupit novy. Aj na F2C som ho pouzival, myslim ze je namontovany doteraz ten povodny
  15. - Modul 5F – Information Electr. - Adaptation 10 - Car Function Adaptations Gen2menu - display board computer clamp 15 off zmeniť na activated
  16. https://forum.skodahome.cz/topic/125750-učební-pomůcky-servisní-a-dílenské-příručky-oiii/
  17. Zadny naraznik na F3 drzi vocinblatniku este jedna torx skrutka. Zospodu smerom hore, spaja dokopy naraznik+blatnik+podbeh. U mna v teme alebo na webe nejake fotky mam, ale vsetko len F3
  18. wirer odpověděl na Dzarin's téma v Exteriér
    https://wirer.sk/f3_spatny_ventil/
  19. Su to ziarovky W30 a W36 kto by hladal v schemach. Napojene na 32pinovy konektor, piny 5 a 16, na oboch prednych dverach. Kodovanie kazde dvere osobitne. Len mam pocit ze plast na madle a celkovo dverach kazdy chvilu polamem. To z F3 nepoznam...
  20. mna asi 300 €, samozrejme nie vsetko nove diely a robotu si nepocitam. presne to spocitane nemam. par odkazov co som si ulozil: https://www.drive2.com/l/503816569885819065 https://www.drive2.com/l/505406463699583795 https://www.drive2.com/l/480472563638600480
  21. wirer odpověděl na roti's téma v Elektrika
    @juraj79m nie. Maximalne vodicove okno. Su tu na to temy, nemotaj to pri SPZ
  22. wirer odpověděl na roti's téma v Elektrika
    @juraj79m LED SPZ. Ale naco davat 33 ked za 7 mas to iste? Alebo dobehni do PO, otvorim kufor, vyberiem co mam odlozene, vymenim a nakodujem. Tvoje auto, tvoje peniaze.... Ale urcite by som nedaval cinske ziarovky, ked existuje paradne original riesenie (a to mam cinske ledky takmer vsade)
  23. wirer odpověděl na roti's téma v Elektrika
    Jakych 33? Necelych 7... https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/000052110-led-osvetlenie-evidencneho-cisla-skoda-25075.html
  24. wirer odpověděl na roti's téma v Elektrika
    Urcite? Tato je skor parkovacka/interierove svetlo. Aj ked das LED, treba kodovat. Kup rovno cely modul a nebudes mat casom problemy s blikanim si vypalenim. 13€ za par nie je az tak vela a jento original
