koudy71
Člen ŠKODA Klubu
    71
Vše zveřejněné uživatelem koudy71
  1. Ano je to správně dlouhodobá spotřeba km a čas se resetuje automaticky po 5000 km
  2. No já jsem měl přerušený drát od čidla v prostoru jak prochází dovnitř do karoserie
  3. Ahoj, chtěl bych se jen zeptat . Je moznost na S3 2018 predelat ovládání ACC na volant alá WV
    1. ssav666
      ssav666
      ferda25@yandex.ru
  4. Máš haldex? Pokud ano hledal bych problém v něm .
  5. koudy71
    Bi xenony
    Mohl bych poprosit taky o odkaz
  6. Mel sem úplně to samé. Pomohlo přehrání sw
  7. Co je špatná korekce?
  8. Je to MIB1 dle verze softveru. A posledni verze sw. je 411
  9. Ahojte potřeboval bych poradit. Cca kolem 1500 otáček 80 km/h v záběru se auto začne jako kdyby kroutit jako kdyby šmatlalo kolo. Dělá to jen v záběru čím větší tím větší vybrace. Dik. Auto 2.0 l 135kW automat 2015 scout
  10. Zkus změřit házivost naboje. Sundej kotouče a změř jestli ti nehází náboj většinou je to tím.
  11. Tam sou jen mapy "operacni system" musíš do ŠA nebo někdo kdo to má. Já mám od Ncz, ale je to pro hw 40.je to v jinym vlákně. Fw columbus.
  12. Zajeď do servisu na diagnostiku to je základ, pak se uvidí. Me treba pomohl nahrát novej software.
  13. Ahojte potřeboval bych poradit, kde se nachází řídící jednotka AFS. Potřeboval bych změřit dráty od čidla náklonu. Přední čidlo mi ukazuje pořád 0,01. Čidlo je nové a zavadu to nepíše. Dik
  14. koudy71
    Test haldexu
    Ahojte, nemáte někdo přístup do VISu. Stačilo by mi jak otestovat haldex. Píšou ze se má testovat za jízdy přez diagnostiku. Dík
  15. Chvilku to trvá, ale pokračování se spustí samo. Příště použij Flashdisc je to rychlejší 😄
  16. To sou mapy, ale firmware jakože operacni systém je oficiálně dostupný jen v škodovce. Odesláno z mého ANE-LX1 pomocí Tapatalk
  17. TMC se ti mění podle toho co vysílá "konkretni" stanice když nic nevysílá tak nic nezobrazuje. Podívej se do nastavení jesti se ti to nevyplo.
  18. Neni potřeba original karta. Já normálně nahrávám z usb viz můj příspěvek někde trochu víš
  19. Tuto funkci měla uz 1000ka a Škoda ji má na všech autech. Až se ti auto někdy zastaví budeš rád že můžeš svítit jen jednou stranou. Jen nechápu jakej je problém vypnout blinkr.
  20. Mám taky zapnutou automatiku furt a jezdím do myčky a když na to přijde tak v servisu to nají za dvě hodiny vyměněný . Jezdím tolik že po roce je sklo od kamínků ve stavu že se stejně mění po dvou letech max.
  21. Zkusil bych prvně pořádně vyvážit kola
  22. Mě vydržela v obou klíčích cca 5 měsíců pak výměna v ŠA zase 5 měsíců než to začalo psát znova. Pak sem dal CR 2032 a zatím 6 měsíců klid
  23. V bočních oknech je anténa myslím si že DAB.
  24. Dělalo mi to samý, po výměně rozvodů a pumpy,pak se 2x měnil termostat. Ten první nefungoval a druhej je ok akorát na dlouho práce.
