ka_r_los
Vše, co zveřejnil ka_r_los
  1. RS = 312mm vepředu, 272/280mm vzadu, nedáš menší jak 16", na 280mm vzaadu nedáš ani origo 15" plechy z O2
  2. 1K0 907 379 BJ bych měl mít, měl jsem jí ve svém autě
  3. ty dva úchyty patří přinýtovat na vzpěru/hranu za zadníma sedačkama, otvory tam na to jsou, nedá se to otočit
  4. http://eshop.skoda-auto.com/cz/Category3_10001_10051_12501_-11_Y_normal_0___
  5. Resetovat jednotku, aby smazala ta čísla a nastavení, smaž párování v telefonu a znova ho nastav, dále si v něm zkontroluj, co vše máš pro toto spojení povoleno Zkontrolovat pečeti, pokud jsou porušené, dost možná se v tom někdo hrabal a SD slot není zapojen správně. DVD mechanika už může být vadná
  6. a čidlo 1K0927810D?
  7. ka_r_los odpověděl na LucasCZE's téma v Interiér
    Ja tam vidim hned tri
  8. ka_r_los odpověděl na LucasCZE's téma v Interiér
    vnější okraj spodního dílu palubky
  9. tak máš 3 možnosti (bílé, tónované a sunsafe - izolující) ve 2 konfiguracích (s pruhem a bez) https://www.cc-autodily.cz/search/?keyword=1Z0845011
  10. ka_r_los odpověděl na Jakub3211's téma v Elektrika
    A výhřev kamery Lane assist má taky svojí vlastní pojistku?
  11. Nědky tam sice je volba češtiny, ale musí se vložit navigační DVD
  12. ka_r_los odpověděl na chobott's téma v Elektrika
    5G0 035 222 E - module AUX + USB supporting iPhones (UI4), I8E (Standard radio Gen2) + I8H (High radio Gen2), supporting also Android/MirrorLink 5G0 035 222 F - module AUX + USB not supporting iPhones (UE4), I8E (Standard radio Gen2) + I8H (High radio Gen2), but supporting Android/MirrorLink ? 5G0 035 222 H - module AUX + USB supporting iPhones (UI4), I8E (Standard radio Gen2), supporting also Android/MirrorLink 510035726 - už jen podle obrázku prostě konektor, nic víc propojka mezi rosenberger a USB A počítám, že z radia je vytaženou 12V pro elektroniku HUBu
  13. ka_r_los odpověděl na chobott's téma v Elektrika
    viděl bych to max na 0,9-1A to je specifikace pro USB 3.0
  14. A proč by to nešlo? Vždyť u VW je to úplně běžná věc a navíc když přes MIB rozhraní nastavujete kde co, tak by to bylo i divné, kdyby se navi vypla a pak zase zapínala
  15. Chcete nákódovat základní funkci, která je na internetu jasně popsaná, pokud kamarád používá VCDS a Lcode kalkulačku, tak to stačí jen naklikat ten váš problém je v tom, že v tvém kódování není použito DRL.
  16. Ano, tenhle zpusob kodovani je dost nebezpecny
  17. nemusí se měnit, stačí jen rozloupnout, vyčistit, přihnout kontakt a zase slepit
  18. Tak ze je karoserie vyztuzena jsem slysel jen u rs
  19. opatrně, je to skládačka, pár šroubků a zácvaků
  20. nedáš, 6276 je pouze pro C14, ty můžeš dát max 5xxx
  21. tě ti bude chybět CAN
  22. SKZ alias CRIN je uveden na horním štítku a hlavně je vygravírován na pravém boku
  23. ka_r_los odpověděl na DIAGNOSTIK's téma v Elektrika
    prosim obradu, budu dodelavat high kameru, mam uplne vse, vcetne kamery, ale tu nemam kam dat, naivne jsem doufal, ze se prodava madlo s pripravou na kameru jako samostatny dil, ale to jsem opravdu nenasel, to se v pripade selhani mikrospinace musi menit i kamera?!:) Staci mi jen cislo dilu nebo kam se podivat Mam v ruce madlobz audi, ale to je jednak vetsi a jednak k nemu nemam protiplech, takze jestli kupovat jen plech nebo komlet spinac je skoro jedno. Dekuji moc!
  24. ka_r_los odpověděl na jozco313's téma v Elektrika
    Pro inspiraci od kluků z RU https://www.drive2.c...74063708045442/
