Vše, co zveřejnil petan76
Světla při sešlápnutí brzdy
Tak ji zkus zase vytahnout a potom to zkusit znovu. Mohl jsi ji spatne nasadit nebo je spatna ta zarovka.
denní svícení LED s homologací
A jaky je tvuj dotaz?
Širší stranu ke středu vozidla.
Jak vypnout ASR
To co ti zustane zaple je EDS to funguje do rychlosti 30km v hodine a nejde vypnout zaroven s ASR, coz je omezeni vykonu motoru na prokluzujici vozovce.
Špatný studený start 1.8T
Zamer se na to ESP, dej to na vag a uvidis, mozna skontroluj pojistky od ESP, ABS..Protoze ted jsem tu nekde cetl, ze pokud vytahnes pojistku od ESP tak auto nestartuje a pokud vytahnes na bezicim motoru, tak chcipne...Mozna tvuj problem.
štatistika km
Moje rec, nevidet pocitadlo km, kde je dnes 488.888 km. Tak bych taky myslel, ze mam najeto kolem 100 tis. Hlavne, ze vse funguje jak ma, ale “ trikrat klepu na drevo “ :-)
Predné svetla
Ahoj, muzes mit spatne nasazenou zarovku nebo ta zarovka ma z vyroby spatne ( krive ) vlakno. Nebo jsi mohl pohnout s parabolou.
- Světlo kaslíku
Chladící kapaliny G12
Ahoj, ja bych to nepouzival, uz nikdo nezaruci jeji funkcnost. Nehlede na to, ze i v aute se ma menit po dvou letech.
Kontrolka paliva na maxidotu
Bohuzel i octavia nema, rozsviti se ten napis plus ikona a zmizi, ale kontrolka stala neni. Da se to jeste potom kdykoliv zkontrolovat na maxiku ve stavu vozidla ( pri delsim pridrzeni packy )
Zastříkana fabka
Ano, mas pravdu. Jezdim tam denne az z Ostravy, proto je tak spinave...450 km za den dela sve.
Kontrolka stavu oleje
Kolego, zkus to tu prohledat, zda se mi, ze to muze mit souvislost se spinacem na uzavreni kapoty. Nekde jsem tu cetl, ze kdyz nefunguje, tak jednotka si mysli, ze olej nebyl doplnen a proto kontrolka stale sviti.
Zastříkana fabka
Stříbrná taky nic moc, po půl roce vypadá asi takto Myju jen světla, RZ a skla...Zbytek nemá cenu, za půl roku to je stejně zas špinavé
Realna spotreba nafty - OCTAVIA 1.9 TDI 81 kW
Dobrá aplikace na ANDROID " Moje auto " Je zdarma na marketu a mimo přesné spotřeby počítá i jiné náklady na auto např. servisy, výdaje, plus poznámky, servisní úkony atd. Maximální spokojenost
Olej může být v pořádku, ale asi tam není potřebný tlak oleje ( nemaže )
Převodovka - opravy
JohnyBA Mas volnou hridel v prevodovce, nepomuze ti vymena spojky a pritlacaku. Mel jsem to same, auto neslo pri jednicce a zpatecce vyradit a popojizdelo a to jsem mel i novou komplet spojku, plus odvzdusnovani stale dokola. Pomohla az vymena prevodovky. Na te stare byla volna hridel, proto ji spojka nedokazala odpojit. Tot moje zkusenost. A na to huceni uz taky vymena oleje nepomuze...pozde.
Převodovka - opravy
Taky na 6q, to samé a později se přidala i dvojka a nakonec to v převodovce bylo jakoby vše uvolněné, dokonce už jedničku a zpátečku jsem řadil na 3x. V autorizovaném servise mi řekli, že jen sundání a rozpůlení převodovky cca 6.000 kč, plus zjištění a díly... No nakonec jsem to vyřešil starší převodovkou na inzerát za 8.000 kč a zatím v pohodě. Podotýkám, že s tím hučením jsem ještě nějakých 150 tkm najezdil, ať vás zase moc nestraším. Myslím, že na Aukru se pohybují i nějaké repasy převodovek za cca 16.000 kč na výměnu.
Odkud jste?
Taky dám Ostravu...Hrabůvku.
96 Kw hučí servo
Ahoj, jen se jeste ujisti, zda to nedela volnobezka alternatoru. Mam stejny motor a pri toceni volantem hukot a delala to prave volnobezka alternatoru.
Nejde odemcit OI
Ahoj, jednou jsme toto resili na golfu a nakonec jsme napojili startovaci kabely pres spodek auta ( sundali kryt motoru ) jeden na kostru druhy na plus starteru a potom slo auto normalne otevrit dalkou.Jedine toto me napada nebo zkusit otevrit nejak kapotu.
Climatronic neposlouchá
Ahoj, jestli myslis ze prestane foukat, tak odesel ventilator topeni, ted jsem to resil. Vzdy pri rozjezdu zacal foukat a v momente zastaveni prestal. Uz jsou sjete uhliky a mozna i kotva, tak to bere jen kotakt z boku. Po vymene ventilatoru jede jak ma... Pokud myslis ze netopi a fouka studeny vzduch, to neporadim...
- Spadlý spojkový pedál
Jaký máte kdo úchylky?
Ja mam uchylku, ze musim mit volume autoradia na cislech po 5 tzn. 15,20,25,30 nic mezi tim, uz si toho vsiml i syn a stale prudi, ze mi dava 22,26.. atd. A jeste jednu, stale „3x zaklepavam“ ( i nekolikrat denne ) na tapec, ze auto super jezdi i na to kolik ma najeto. ( 480 tis.km )
taha v pravo
Horni ulozeni prednich tlumicu mas v poradku? Nevydava ti to pri otaceni lupavy zvuk? Muze ti to tahat pruzina, pokud nejsou v poradku loziska tlumicu.
Tempomat - problémy, závady, dotazy
Mi to na Ol delal brzdovy spinac, po vymene ok.
