Surmi
Vše, co zveřejnil Surmi
  1. Zdravíčko , mám supa 2018 , 2.0tdi 110kw s el. žaluzií před chladičem , bohužel jsou žaluzie KO.. Má otázečka zní: dají se odkódovat aby nebyla zapsána chyba v řj motoru? Koukal jsem přes VCDS do kodování ,ale v řj motoru jsem nikde možnost neviděl/ možná přehledl,. Děkuji za radu
  2. Ahoj, řešil jsem na 135kw , doporučuji očistit blok a provést kontrolu na "póry" , stává se že je blok vyžraný/vypálený- Pokud to nebudeš řešit foukne těsnění pod hlavou znovu.. (jestli najdu fotku přiložím) To zabroušení lze provést i na neodstrojeném bloku , pomocí skla a adekvátního brusného meteriálu , avšak je třeba ucpat mazací kanály(brusný materiál v oleji =průšvih). Já si nechal uřezat skleněnou tabulku delší a širší než blok na kterou jsem nalepil 1500 smirek , blok jsem pokreslil centr fixem a brousil a díval se zda centrák mizne rovnoměrně, až jsem byl hotov změřil jsem projistotu blok zda je rovný a změřil přesahy a zvolil tloušťku těsnění, prolil jsem také mazací kanály a poté zdemontoval olejovou vanu a vyčistil.. Koukni i na zdvihátka jestli již nejsou KO. Jinak dbej na to aby při dotahování DPF se mechoš řídil dle dílenského postupu , jsou tam plovoucí matice a když nebudeš respektovat postup bude tam pnutí a hrozí "rozlomení turba!
  3. Zdravíčko, dostal jsem z bixenonu (řed FL) ten "LED" modul s chladičem, při zapojení pouze led diody(bez jednotky pro LED) se chladič nahřeje po cca 5minutách tak , že na něm nelze udržet prst, nedalo mi to a tak jsem tedy zklusil co to vydrží, po cca 8 minutách bylo již světlo namodralé a posléze se již přehřálo a nesvítilo. Na tomto modulu kde je na chladiči umístěna led dioda , je ještě připevněn tištěný spoj s 3pin. konektorem pro řj led svícení. Jak je tedy ve vozidle regulovaná teplota této diody? Napadlo mě jedině ,že by řj regulovata proud.. Foto modulu:
  4. Já beru pravidelně z autokelly starline 25L barel do -40°C, za cenu 460kč .Otci odleju 10L za zimu a ten si to naředí jak chce a já doliju vodu do barelu a pak již jen nálévám. Používal jsem i na RS kde jsou ostřikovače světel a plasty to neničilo..
  5. Surmi odpověděl na Pawouk's téma v Motor 1.8 TSI
    Havířov->Praha->Havířov-> Vsetín -> Havířov - průměr dle PC 7,3 l /100km , dálnice 130-160 (sem tam i 200), okresky +20 nad limit. 1.8TSI DSG 7°
  6. Ahoj, mám 1.8TSI 132kw 7°DSG, najeto cca 98tis km r.v.2013 - předváděčka, servis pouze ŠKODA, na voze byla byla záruka 4roky/120tis km , vozidlo mi taktéž neudrží teplotu mimo město, ve městě OK. Myslíte ,že je šance na kulanci při výměně vodního čerpadla s termoregulací? Děkuji za odpověď.
  7. Taktéž řeším škubnutí , ale dělá mi to většinou na 2-3 rych.stupeň a to na plný plyn (škubne v cca 2500). začalo to výměnou turba (na původním byla vůle) - posléze začala škubat, nechal jsem nachipovat u TDI fun -náběh turba prej OK, škubalo taktéž. Vyměněné DPF za starší(60tis najeto) z commonrailu pouze převařený spodek a vrch aby sedělo- projevy stále stejné. Opět vyměněno turbo - škube pouze po regeneraci DPF , po lehkém zanesení DPF již OK. na grafu je vidět ,že při škubnutí je propad na regulaci turba.
  8. V srpenci jsem byl v chorvatsku služební fabčou 1.2 TSI 66kW (najeto 60tis) ,ujeto cca 2400km s vypočtenou průměrnou spotřebou 6,4l/100km. Dálnice od 140 do 180, většinou jsem to držel kolem 160.
  9. zkus povolit dva šroubky(10tka ořech) co drží baňku na regulaci turba a zkus jak to chodí-nesmí se zadrhávat (nešroubuj matici na regulační tyči)
  10. To ti uníká kolem hřídelky výřivých klapek, což pro tebe znamená ,že budeš muset vyměnit sání - nejlépe již za kovové.. a to že se ti tama tlačí olej znamené ,že ti již turbo netěsní jak má a propouští olej..
  11. Jsou i dražší vozy... , a nevidím důvod proč bys měl mechanikovi koukat pod ruce, když nevěříš servisu , servisuj si vozidlo sám , případně si najdi servis kterému věříš. Když jsem dělal mechanika nechal jsem klienta venku za autem do dílny jsem ho nepustil a už vůbec né k autu , nemínil jsem řešit ,že se mi tam nějaký chytrolín bude procházet a bude se mi snažit radit jak co mám dělat a při tom se bouchne do zvedáku a rozbije si hlavu..
  12. odstraněný dpf poznáš když máš koncovku výfuku černou, čili se skloň k výfuku a šáhni do něj, když vytáhneš černý prst ,nemáš dpf nebo je prasklý.
  13. Sice 2.0TDI 125kw , chorvatsko tam i zpět(2300km) 5,0L , tam +- předpisově tempomat , zpátky po zdržení v kolonách(cca4hodky) svižnější tempo... na kolech 225/45 R17. Po městě přes 7l...
  14. pokud máš TUV v jiném jak českém jazyce tak je třeba nechat vyhotovit překlad-od překladatele(razítko) a pak by mělo stačit navštívit tohle http://www.tuv-sud.cz ,kde ti to potvrdí-známý tvrdil že cena tuším 1-2tis a pak na úřad zapsat do TP- předávám tak jak mi bylo vysvětleno...
  15. Surmi odpověděl na VAVAN's téma v Exteriér
    bez spotovačky to zřejmě nepůjde, což znamená ,že to bude chtít i lakovat..
  16. Surmi odpověděl na Diamant's téma v Podvozek
    Tak to si kup michelin A4,maji opravdu dost velký km náběh.
  17. Surmi odpověděl na Diamant's téma v Podvozek
    Tuto zimu budu jezdit na Dunlop SP Winter Sport 4D tak poté mohu říct jaké jsou, minulou zimu jsem odjezdil na michelin A4 a byl jsem spokojen-podržely a nesjížděly se .(samozřejmě mám v záloze další sadu michelin A4, kdyby se mi dunlopky nepozdávaly..) Bavím se o rozměru 205/55 R16 91H případně 94H
  18. povol šrouby na pantech a posun si to + zřejmě budes muset doštelovat zámek.
  19. Styxxy : Co vše jsi vyměnil? mě se tedy nerožíná kontrolka (rožla se asi 3X za celý rok) jinak vždy poznám ,že je čas na regeneraci, když mám zvýšené otáčky na volnoběh , poté jedu filtr vypálit.. Ale jezdím jej vypalovat cca co 100-120km (jezdím dost po městě). Proto se chystám také filtr vymontovat a poslat na vyčištění do dpf-tech (odstranění nepřipadá v úvahu). Byl bych rád kdybys pak napsal rozřešení tvého problému. Mimochodem po výměně čidla odchylky tlaku se musí přispůsobit přes diag, udělals to?
  20. Jestli máš dpf a kouří ti to (saze) tak bude na 90% prasklý a tím pádem ti to pouští saze do výfuku..(výměna dpf)
  21. Surmi odpověděl na IgorPraha's téma v Podvozek
    Kola sice vývážené máš, ale jestli "chodí" pneumatika na disku tak to nikdy nebude OK, někdy pomůže pneu odrazit a otočit ji o 180°na disku a posléze přefoukat aby si sedla. Kde jsi to přezouval a cos obouval za pneu?
  22. Surmi odpověděl na Lancelot's téma v Exteriér
    přesně tak rozdíl si zaplatíš, jen si tam nenech dát neorigo sklo-jsou tenčí a praskaj.., Navíc nemusíš čekat ani na kamínek od kamionu, zajeď tam kde mění skla z pojištění a řekni ,že chces vyměnit sklo a oni vemou dulčík a sklo prasknout a posleze se to nahlásí ,znám plno lidí co to tak řeší..
  23. Dej to zpátky do servisu ,kde ti to dělali , přece není možné aby čepy a ložisko vydrželo 5tis.km ,na díly máš záruku 2roky, hučící ložisko- jedině že by nedotáhly matku na poloose-ložisko začne hučet a to že ti auto plave je těma čepama-vůle,takže geometrie na prd..
  24. Surmi odpověděl na speedved's téma v Elektrika
    tuším že by to měl být Cobra alarm, ovladač by měl jít dokoupit a spárovat Ano je to handsfree to stím nemá nic společného http://www.dobry-obchod.cz/produkt/se567bl-univerzalni-dalkovy-ovladac-cobra-cerny/
  25. To je divné, já si přizvedával světla bez zásahu diagnostikou a svítí stale OK, samozřejmě sem měl prazdné auto a po nastartovaném motoru kdy světla vyjely do spravné polohy
