Vše, co zveřejnil Mr.BuBaK
135 a 136 jaký je rozdíl
135 b nema ostru vacku a ma dute piesty
- dráty
teplota motora
A to este nechodite na diesloch, tam sa stava pri velkych mrazoch ze sa motor vobec nezohreje na prevadzkovu teplotu, aj ked ma 3 prihrievacie sviecky
Vule v řazeni
Mam octaviu 1,9 TDi r.v.11/99 najazdenych 295 tisic , ale vola v pake je minimalna , rozvazam tovar tak radim denne vela krat ale vola v pake temer ziadna,nie je to nespravnym pouzivanim s tvojej strany
- Antiradar
- Antiradar
- Antiradar
Co to je za chyby
- STARTÉR demontáž-čištění-montáž
Posli mailovu adresu ja mam tdi,ale je to podobne,mal som ho uz parkrat rozobrany- Vstřiky octavie 66 Kw
Kolko mas nabehane km , ja mam 290 tisic vstreky original,cip na 86 kw,akurat pri riadnom odpichu to nenormalne dymi- Nastavení serv.intervalu přes VAG
s Stiahni si aj VIS tam su navody na vsetko mozne az ho nemas napis na dialmalcov@gmail.com- Fabie VAG ukazuje chybu 00301
daj si pri pripojenom pocitaci akcne cleny a skontroluj ci ti ide cerpadlo ABS ak nie skontroluj spinac brzdovy.Mal som podobny problem ani v znackovom servise si s tym nevedeli rady.Pre istotu kontakt dialmalcov@gmail.com- Spotřeba TDI
ak idem economicky tak 1500 az 2000 potom spotreba vyjde aj na 3,6,ako dnes pri ceste do vzdialenejsieho mesta a spat,spolu 120 km- Spotřeba TDI
skoda octavia 1,9 TDi 66 kw + cip 20 kw spotreba pri eco jazde cca 4 litre a pri nakupnej cene nafty 25,-sk to vychadza 1 sk na kilometer,nie je co riesit. porovnaval som kolegovu 20 V turbo ,pri eco jazde 7 litorov X 37,-sk to je 2,59 sk na kilometer ?????????????????????? Som vysoko spokojny s dieslovym motorom ani na plyne taka cena nevynde.- Turbo pri studenem motoru
pust si to na VAG co ti tam vzpise preco ide na nudzovy rezim,ak ju nemas tak napis dam ti typ kde si ju zozenies dialmalcov@gmail.com- Odpojení váhy vzduchu...
vahu si skontroluj na Vag-u skupina motor a zadaj si graf tam ti ukaze ako pracuje a kolko nasava az Vag nemas napis poradim ako sa za 6 litrov knemu aj kablu dostat.- Žhavící svíčka - topení
Zhavica sviecka v topeni sluzi na prihrievanie chladiacej vody ktora sa u dieselov, hlavne v zime nenahreje na 80 stupnov, kontrola je jednoducha, staci ju prepojit priamo s plus polom baterie,[ samozrejme po odpojeni konektoru], a po cca. 10 sekundach pri vypnutom motore pocut sicanie pripadne vretie vody, tj. zhaviaca sviecka je v poriadku, podobne vyskusaj ostatne 2, nachadzaju sa vpravo od hlavy motora v telese nad snimacom teploty kvapaliny. Ak mas problem pis na adresu dialmalcov@gmail.com - STARTÉR demontáž-čištění-montáž
