peetr Vloženo 30. Červen 2006 Autor Vloženo 30. Červen 2006 dole na chladiči je cosi jako kohoutek? jde to vypustit? Citovat
Bemo Vloženo 30. Červen 2006 Vloženo 30. Červen 2006 Ano ide to vypustit,inak uz tu niekde je odkaz na vymenu chladiacej kvapaliny,staci iba hladat!! http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=4548 Citovat
colins Vloženo 30. Červen 2006 Vloženo 30. Červen 2006 ako sa ten ventil na vypustanie chladica pouziva ? ked som s nim tocil, tak nic netieklo. az ked som ho potiahol k sebe. myslel som, ze je to ako na radiatoroch v byte. ake mate skusenosti ? haa ?? Citovat
Tomas.cz Vloženo 30. Červen 2006 Vloženo 30. Červen 2006 Já ho normálně vyšroubovával než začla týct kapalina. Citovat
peetr Vloženo 30. Červen 2006 Autor Vloženo 30. Červen 2006 díky teď jsem se díval pod olejové víčko a světle šedý, ovšem suchý povlak!!! smrad jak ředidlo hold je to načaté, mám před sebou 600km a pak se rozhodnu, jen aby to nehrklo do oleje, ten mám nový za 1500,- Citovat
Tomas.cz Vloženo 1. Červenec 2006 Vloženo 1. Červenec 2006 Tak to něak urychli většinou se to vykotí v nejméně vhodné chvíli. Tom Citovat
peetr Vloženo 2. Červenec 2006 Autor Vloženo 2. Červenec 2006 Jsem z toho blbý. Tak po 300km se tam zas udělal nános černidla a na povrchu plave nastná skvrna. Olej i kapalina beze změny. Mě to příjde jak vosk s nějakým práškem. Co všechno se dává na utěsnění chladiče? Žádné příznaky, aby to bylo těsnění to nemá. Ani ten šedý povlak už tam není na víčku oleje. Teplota normální, pořád v půlce. Citovat
peetr Vloženo 10. Červenec 2006 Autor Vloženo 10. Červenec 2006 jo hoshi, tak mi v TOPu potvrdili těsnění, ale za 3500 ať jdou do ... dam to jinam za 1500,- pry to umírá pomalu a může způsobit problémy kulance na ročník 2002 - samý výmluvy Citovat
Tomas.cz Vloženo 10. Červenec 2006 Vloženo 10. Červenec 2006 Za 1500 včetně materiálu a práce? To mi přijde ok Citovat
peetr Vloženo 11. Červenec 2006 Autor Vloženo 11. Červenec 2006 2x těsnění a 1h práce + vypláchnout nádobku tak co? MUSÍ SE HLAVA PŘETÁHNOUT PO 1000KM? SEŘIZUJÍ SE VENTILY? Citovat
cosby Vloženo 11. Červenec 2006 Vloženo 11. Červenec 2006 přitáhnout se nemusí,ventily taky ne.A vyměnit co nejdřív Citovat
Bemo Vloženo 11. Červenec 2006 Vloženo 11. Červenec 2006 přitáhnout se nemusí,ventily taky ne.A vyměnit co nejdřív Mam otazocku,tiez mi olej unika ale do vzduch filtra.Chladiaca kvapalina je cira.Je moznost ,ze je vadne tesnenie alebo su to piestne kruzky? Citovat
peetr Vloženo 11. Červenec 2006 Autor Vloženo 11. Červenec 2006 kouknu do filtru, mam novy ale voda skoro neubyva, jen oleje pribylo ale zas se to vypařilo Citovat
peetr Vloženo 13. Červenec 2006 Autor Vloženo 13. Červenec 2006 tak tesnění pod hlavou už je vyměněné, odpoledne si pro to jedu pak mě čeká čistění nádobky 1350,-Kč půl dne práce značkoví čur áci chtěli 3500,- Citovat
peetr Vloženo 13. Červenec 2006 Autor Vloženo 13. Červenec 2006 tak na těsnění žádný problém vidět nebyl sosací filtr je čistý a suchý, ikdyž byla voda ve voleji tak teda nevím, kudma se vám tam ten olej dostává, že by zpětný chod? Citovat
peetr Vloženo 13. Červenec 2006 Autor Vloženo 13. Červenec 2006 rychlá nápověda pro blbého, jak tam ta koule drží? jakýsi šroub a zácvak Citovat
Tomas.cz Vloženo 13. Červenec 2006 Vloženo 13. Červenec 2006 odpoj čídlo a hadice, je tam přidelaná šroubem na 10 ořech paj je nutno jí vytáhnout ze šteftů kolem těch kabelů. Citovat
FISHkaa Vloženo 14. Červenec 2006 Vloženo 14. Červenec 2006 možná to bude offtopis, ale než bych pročistil nádobku tak bych vyčistil celé chladící ústrojí... Citovat
peetr Vloženo 14. Červenec 2006 Autor Vloženo 14. Červenec 2006 a jak? toluenem? je to taková plastelína, vodou to nedostaneš Citovat
peetr Vloženo 14. Červenec 2006 Autor Vloženo 14. Červenec 2006 tak pánové, nádobka je čistá, vyřešilo to pár deci toluenu Citovat
peetr Vloženo 14. Červenec 2006 Autor Vloženo 14. Červenec 2006 tak po 5km pár smetí nasedalo, ale to mě neštve, teď budu vidět, jestli se něco změnilo, běda vám, jestli to nebylo tím těsněním Citovat
peetr Vloženo 24. Červenec 2006 Autor Vloženo 24. Červenec 2006 po několika stech km špíny nepřibýva, tak to bylo těsněním Citovat
Tomas.cz Vloženo 24. Červenec 2006 Vloženo 24. Červenec 2006 Tak gratuluji že se závada vyřešila. Tom Citovat
