Ondraasek Vloženo 22. Únor 2011 Vloženo 22. Únor 2011 Ahoj, 2 dny se mi projevuje závada a to tak, že když točím volantem smerem doleva, tak mi tam něco vrže, jakoby nějaká guma nebo něco takového. Napadá mě, že to může být tlumičem. Dělá to, když stojím nebo pomalu popojíždím. Nemáte nekdo nějakou ideu,čím by to mohlo být? díky Citovat
boobika Vloženo 23. Únor 2011 Vloženo 23. Únor 2011 a kde to vrže? v kabině nebo v mot, prostoru? pokud jakoby od a-sloupku, může to být horní uložení tlumiče Citovat
Dannyse Vloženo 23. Únor 2011 Vloženo 23. Únor 2011 Bude to horním uložením tlumičů. Je dobré to odstranit co nejdřív, protože pak dochází k praskání pružin. Citovat
Kořas Vloženo 23. Únor 2011 Vloženo 23. Únor 2011 Mám stejný problém a jak to odstranit popř. kolik to bude stát? Musí se koupit jen to uložení nebo i ložisko?Vrzá mi to, i když přejedu díru. Citovat
eskoRS Vloženo 23. Únor 2011 Vloženo 23. Únor 2011 Ahoj, 2 dny se mi projevuje závada a to tak, že když točím volantem smerem doleva, tak mi tam něco vrže, jakoby nějaká guma nebo něco takového. Napadá mě, že to může být tlumičem. Dělá to, když stojím nebo pomalu popojíždím. Nemáte nekdo nějakou ideu,čím by to mohlo být? díky Mne tiež začalo z ničoho nič jemne vrzgať pri pohybe volantom dolava aj doprava. Skús rozhúpať predok hore-dolu najprv lavú stranu, potom pravú stranu (ako keď skúšaš perovanie tlmičov alebo struny). Keď bude vrzgať jedna strana a druhá nie, tak je asi zlý spodný čap, ale môže byť len suchý. Ja som ich menil a po dvoch mesiacoch mi takto začal jemne vrzgať, tak som nad jamou natlačil injekciou vazelinu a olej pod manžetu čapu. A je OK Citovat
Kořas Vloženo 23. Únor 2011 Vloženo 23. Únor 2011 Čepy mi bouchají už celou zimu, tzn. že by to tedy mohlo být tím? Citovat
eskoRS Vloženo 23. Únor 2011 Vloženo 23. Únor 2011 (editace) [ ] Keď búchajú,to je už dačo iné. Treba ich vymeniť. Editováno: 20. Březen 2011, autor: Olin Nekopírovat předchozí příspěvek - porušení pravidel ! Citovat
Ondraasek Vloženo 4. Březen 2011 Autor Vloženo 4. Březen 2011 Vyřešešeno výmenou kostnice na tlumiči Citovat
kibi Vloženo 4. Březen 2011 Vloženo 4. Březen 2011 určitě myslí tzv "kost" = tyčka stabilizátoru pokud se pletu, opravte mě Citovat
