Hm,různé drnčení,vrzání,klepání,chrastění,rachtání různě po interiéru mě pronásleduje od stavu tachometru 20 000 km. Dnes začalo něco nechutně rachtat v zadní části interiéru. Napřed jsem myslel,že to dělá roletka na zadním platu,ale vypadá to,že to je zadní loketní opěrka ve vyklopeném stavu. Ještě to budu muset otestovat. :kol-32:
Dle servisu pazvuky nejsou vadou, která by bránila v užívání vozu ;) Já mám teď celkem klid, loketka u řidiče drnčí jen vysunutá, tak ji mám zasunutou. Akorát jsem si všiml, že mi při zařazení dvojky, či vyřazení, někdy v té šaltrpáce něco cvakne, slyšim to přímo z té šaltrpáky.Ale sem tam, nevím co by to mohlo bejt. Možná to má něco do činění s namontovaným zámkem zpátečky, ale to jsou jen dohady....
Pridam svou trosku do mlyna. Mam octavia combi 2007. Pri jizde pres nerovnosti se z kufru ozyvaji zvuky, jako be neco drncelo. Vse jsem vyklidil a nic. Dorazy na tlumicich jsem vymenil a stale se ozyvaji. Po blizsim zkoumani jsem zjistil, ze jdou zvuky jako by od praveho zadniho nlatniku?, nebo z kapsy po strane, kde je lekarnicka apod.... Nema nekdo zkusenost...?
Jak jsem psal, já se podobného zvuku nemohl zbavit, vycházelo to jakoby ze sloupku zadních dveří a nakonec když to rozebrali, zjistilo se, že se uvolnil svazek drátů (co vede ve sloupku) z držáku a za jízdy klepal. Tak to přicvakli na místo a klid.
Tu řadičku jsem odhalil, dělá to přímo hlavice řadící páky, jak se v autě ohřeje sluncem interiér, vznikne tam vůle a při řazení ta hlavice cvaká. Údajně je to tam nějak naražený, tak to prej vyndají a šoupnou tam trochu silikonu. Prej už se s tím setkali.
Upraveno od Clint
Bohužel mnou popisovaný zvuk vychází ze zavazadlového prostoru, jako by z prostoru u nárazníku na straně spolujezdce. Pokud se sundají sedačky, je zvuk zřetelnější, ale přijít na to co to je, je nemožný...:(
No to ti neporadím, chce to někdo povozit v kufru a ten bude zkoušet a poslouchat....:)
Zdravim, tak se mi pavuky taky nevyhly.. Nejake drnceni pri nerovnostech mi nevadi, spis to, ze pri hlasitejsi hudbe mi celkem dost drnci ridicovi dvere u stredoveho sloupku, jen nevim zda li to dela lista, tapec nebo neco jineho. Pokud mel nekdo stejny problem nebo mate nejake napady na odstraneni budu rad.
Mám také jeden novej chlapci,při řazení mi začalo sem tam cvakat (loupat) v řadicí páce. Hlavně na dvojku, čtyřku. Sundal jsem ten dekl a koukám n akulisu, na construct,nikde nic. Tak jsem schválně podržel jednou rukou tyč řadící páky a druhou vzal za madlo a vida, loupe to v něm jak ve starých pendlovkách. Dělá to pouze ve vyhřátém interiéru. Vznikne tam nějaká vůle. Volal jsem do servisu, prej už to řešili, musej to sundat a dávají tam silikon...
zdravim, tak ja taky prihodim do mlyna..
me trochu piskne nekde pod volantem kdyz radim.
pokud pustim rychleji spojku a mam soucasne trochu pridany plyn, tak v momente kdy pustim rychleji spojku ozve se takove pisknuti nebo vrznuti pod volantem.
myslel sem, ze trochu vrze nejaka pruzina nebo co v pedalu ale tam to neni. pokud pustim spojku pomaleji tak se take zadne vrznuti neozve. tak nevim..stve me to :-(((
nemáte niekto problém s vŕzganím zásuvky bezpecnostneho pasu vodica..pokial tam nie je strceny pas tak to nevrzga ale ked som priputany tak aj na rovnej ceste
r626: s tímto vrznutím/písknutím mám zkušenosti z Oct I 1,9 TDi 81kW... dělalo to spojkový ložisko ;)
Potreboval by som poradiť, kedže tu každy rieši nejaké pazvuky. Keď si sadne niekto za vodiča to znamená na zadné sedadlo je počuť ŠUŠŤANIE, ako keby dobre netesnili dvere t.j. guma na dverách, ale keď to porovnáme z druhými dverami všetko je OK. Nestretol sa niekto stým???? Ďakujem za akúkoľvek odpoveď.
Mě to zase vrže pod palubkou před řidičem v oblasti bagu :(
Když na to místo dám prst tak je klid...
  • 7 měsíců později...
Pánové taky se přidám do klubu. Mam liftback 2011 a z kufru mi de pazvuk drnčení skla, nebo plastu o kov, dá se to blbě rozpoznat. Přitelkyně řikala, že to jde jakoby z pastového obložení pátých dveří, ale se vším se hýbal a nic nenašel :-/ dělá to hlavně na hrubším asfaltu... se to rozrezonuje jak ladička :kol-44:
Měl jsem podobný problém. Drnčel mi konektor co je napájení vyhřívání zadního skla.
Trapná otázka, jak se k němu dostanu ? Předtim sem měl combi a tam sundat ten plastovej dekl nebyl problém, ale tady to nebude tak jednoduchý. Zkoušel sem za ten plast vzít trochu silou a bál sem se, že mi to praskne :kol-15:
Plastové obložení kufru jsem nesundával. Mezi sklo a ten plast jsem strčil srolovanou pásku (takovou tu pružnou gumu) a tím se ten konektor přimáčknul.
A v kterých místech to prosímtě je ? Jak je to zakrytý, tak nikde nic vidět neni...btw SPZ to taky nedělá, zkoušel sem jí sundat a beze změny. Už mi z toho de hlava kolem ! Jak se teď oteplilo, tak to ten randál dělá dvojnásob :wallbash:
Konektor je cca zde:
post-75480-0-70193000-1368598919_thumb.p
Musíš se podívat hodně z úhlu, abys ho viděl...
Tak bohužel tohle to není. V autorizáku mi během servisní prohlídky sundali celej plast z pátejch dveří a nandali zpátky s tim, že tam prý našli něco, co tam nemělo nic dělat a nechtěli mi říct co... Jeden den sem byl bez vrzání HURÁÁÁ, jenže dneska ráno sednu do auta a je to tam zpět :disgust:
Já měl uvolněný svazek drátů v zadním pravém sloupku zadních dveří, vypadl z držáku. Klepalo to na nerovnostech a já byl už šílený. Poslouchal sem vzadu s uchem na horní části zadního sloupku jak blázen. Přišli na to až když jim lakýrníci řekli, že tam něco takového vede. Takže tam šáhli, nacvakli a klid. Také rozebírali zadní dveře a nic....
Upraveno od Clint
Tak další poznatek...Má na to vliv teplota. Když je hezkdy, tak to nevydá ani hlásku, ale jak se ochladí, tak to vrže jak stará stodola :kol-59:
Ať řídí někdo jinej, ty si sklop zadní sedačku a z auta za jízdy na nerovnostech vlez hlavou do kufru. To ti snad řekne víc, odkud to jde...
Ona spousta věcí v zimě vrže, v teple vzniknou větší mezery mezi materiály a je většinou klid.
Upraveno od Clint
Tak sem se projel vzadu a ten odpornej zvuk de z plastovéh tapecu pátejch dveří. Nevíte někdo jak to sundat, aby nikde nic neprasklo ? Na kombiku sem to sundal snad 10x a časem se mi polámaly úchyty a už to tam moc dobře nedrželo a nakonec i celej plast dost naprasknul... Nechtěl bych to zmrvit u novýho auta :kol-15:
Ty úchyty se v servisu po demontáži zadního "tapecu" dávají vždy nové, pač už pak moc nedrží....
