vevca Vloženo 22. Srpen 2011 Vloženo 22. Srpen 2011 TAk a něco podbného to dělá mě, ted už nevím jestli to nafouknout víc??? Normálně auto nechadí klima, zahřeju ho někde mu víc dám třeba nad 2500 ot a klima začne chladit a pak už funguje vypnu, nastartuju pokud je teplé zase chladí. Druhý den, nechalí, auto se zahřeje trochu tomu šplápnu (asi se zvýší tlak=průtok, tlak na ventil) a valí. Už jsem z toho Citovat
vevca Vloženo 23. Srpen 2011 Vloženo 23. Srpen 2011 To je mi jasné, že v tom bude problé, ale jestli se dá koupit zvlášt, jako díl asi ne, a kupovat celý kompresor?? to se mi nechce Máš ten ventil??(otázka pro Rolbaře) Citovat
rolbař Vloženo 23. Srpen 2011 Vloženo 23. Srpen 2011 na některé kompresory se dá ventil sehnat jako náhradní díl, záleží na značce a typu kompresoru Citovat
mirec-ke Vloženo 25. Srpen 2011 Vloženo 25. Srpen 2011 Moj problem s vypadavajucou klimou odstraneny. Bola potreba vymena ventilu. Cena 175 €. Vraj ten co mam, je dost kazovy a poslednu dobu casto odchadzaju. Citovat
carda Vloženo 30. Srpen 2011 Vloženo 30. Srpen 2011 na 80% ventil kompresoru KO, ale před výměnou je potřeba to samo zjistit na 100% měřením a diag. Zdravím,chtěl sem se zeptat mám ten samí problém jak VEVCA.Po zimně mi to nechladilo tak jsem Klimu nechal napnit a mněl jsem tam jen 410g.Tak mi to naplily.Když je auto studené nesepnou se ani ventilátory a nechlatí to.Ale když je zahřáte tak ventilátory jedou a chlatí to celkem dobře.Na Vagu žadná chyba.Tak se chci zeptat jak to jistím jestli je to ventil klimakompresoru.Někdo mi říkal že to je tlakový spínač nevíte kde ho najdu?? Chtěl jsem to dát do servisu ale u nás všichni co mají plničku na klimu tak tomu nerozumí a neví co stím.(není někdo na moravě okolí OPAVA kdo by mi zjistil zavadu)Díky za každou radu Citovat
mirec-ke Vloženo 30. Srpen 2011 Vloženo 30. Srpen 2011 Potrebujes toto: http://www.aci.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=68676 meni sa to pri dvihnutom aute.. Citovat
carda Vloženo 31. Srpen 2011 Vloženo 31. Srpen 2011 Potrebujes toto: http://www.aci.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=68676 meni sa to pri dvihnutom aute.. A bude to přesně on? Nebo mám napřed nechat vypustit klimu a vytahnout a podle něj koupit nový?DÍKY Citovat
mirec-ke Vloženo 31. Srpen 2011 Vloženo 31. Srpen 2011 Chlapik co mi to robil chcel ten diel najprv testovat. Mal 3 rozne. Ked vybral moj zistil, ze existuje dalsi typ Takze vybrat a objednat. Citovat
vevca Vloženo 18. Září 2011 Vloženo 18. Září 2011 Takže aspon u mě se stala potěšující zpráva: Klima začala fungovat čímdál častěji s menšími prodlevami, a nyní je to asi 5 dní co funguje přesně jak má čili nastaruji a hned chladí dám econ nechaldí, vypnu a hned zase chladí, takže se to spravilo samo . Citovat
ADLERos Vloženo 5. Květen 2012 Vloženo 5. Květen 2012 Hoši taky mám problém s klimou,nefunguje(párkrát se mi stalo že se klima tak na minutu zapnula).Diagnostika hlásí slabý tlak chladiva jenomže je klima naplněná dost a tlak je tam dobrý. přikládám foto z VAGu, číslo závady mi VIS nerozluštil tak kdyby někdo veděl nebo měl podobnou zkušenost s tímto problémém tak by mi to docela pomohlo. Díky Citovat
Stanson Vloženo 5. Květen 2012 Vloženo 5. Květen 2012 Byt tebou, tak to nakopiruji do vsech temat! Citovat
ADLERos Vloženo 5. Květen 2012 Vloženo 5. Květen 2012 To jsem udělal, už to je ve více tématech Citovat
Stanson Vloženo 5. Květen 2012 Vloženo 5. Květen 2012 To jsem si bohuzel vsiml, proto jsem to napsal. Nepripada mi to moc normalni, pokladat stejnou otazku 4x. Citovat
ADLERos Vloženo 6. Květen 2012 Vloženo 6. Květen 2012 co ti na tom prijde nenormalniho? hodně lidí sleduje jen některá témata,takže v čím více tématech to bude tím mám větší šanci že někdo třeba bude vědět. Citovat
Stanson Vloženo 6. Květen 2012 Vloženo 6. Květen 2012 Nenormální už je jen to, že každý komu nejde klima zakládá nová témata, NEJDE KLIMA, PORUCHA KLIMATIZACE atd., fórum se tím stává nepřehledné. Kdyby každý dal svůj dotaz tak jako ty xkrát, tak fórum bude mít několikrát větší velikost. Prostor také není zadarmo. Omlouvám se za OT. Citovat
ratras1 Vloženo 18. Červen 2012 Vloženo 18. Červen 2012 Tak se taky přidám, před pár měsíci jsem měl klimu na čištění a doplnění, takže by měla být ok, ale teď jak začly ty horka, tak jsem si chtěl pustit klimu (mám climatronic) tak jsem jí zapl a klima nechladila, foukal akorát teplý vzduch zvenku, několikát jsem si zapl a vypl a nic, pak jsem jel a po asi tak 15 minutách jízdy začla klima z ničeho nic chladit, to samé dneska, tak 15 minut nic a pak začla zase chladit a chladila celý den, co tomu může být? když nebyly takové horka tak nabíhala hned... Citovat
Oclee Vloženo 28. Červen 2012 Vloženo 28. Červen 2012 Zdravím pánové, taky přihodím pár slov na toto téma. Pořídil jsem nedávno OII rok výroby 2006 2,0 TDI s Climatronikem. Ze začátku fungovala bez problému. Pak najednou přestala. Je doplněná, zkontrolována diagnostika, kde to neukázalo žádnou chybu a stále nejede. Výkon se nesnížil a spotřeba nestoupla. Pojistky jsou v pohodě. Zkuste poradit co to může být. Jediný co jsem zaslechl, je zvláštní klapání za přihrádkou spolujezdce, a to jen když třeba zastavím a vyřadím. Díky předem Citovat
nuff Vloženo 29. Červen 2012 Vloženo 29. Červen 2012 To klapání způsobuje pohyb klapek Climatroniku. Dělá to spoustu lidem. Citovat
ratras1 Vloženo 29. Červen 2012 Vloženo 29. Červen 2012 Třeba mě, s tím, že to nechladí to nemá nic společného, funguje to, jen to klape... Citovat
Oclee Vloženo 29. Červen 2012 Vloženo 29. Červen 2012 Zdravim, klapani odstraneno, ale klima stale nechladi, kompresor funguje a vysokotlake cidlo take. Kde muze byt chyba? Diky za radu Citovat
JUK Vloženo 21. Srpen 2013 Vloženo 21. Srpen 2013 Zdravím chlapi. Nestretol sa s tým niekto, servisák zistil, že za chodu vypína a zapína je to poznať aj za jazdy chladí / nechladí vraj asi kompresor, mne sa to nezdá kompresor je mechanická záležitosť a buď tlačí alebo nie. Rád by som názor človeka čo s tým aj robí a vie o čom hovorí. Vopred ďakujem !!! OII combi 1,9 TDI PD DSG Citovat
chipmann Vloženo 21. Srpen 2013 Vloženo 21. Srpen 2013 Toe Přesně ono kompresor ko tohle jsem měl Přesně ja Citovat
F40 Vloženo 26. Duben 2019 Vloženo 26. Duben 2019 V 31. 7. 2011 na 20:39, rolbař napsal: studenej vzduch začne foukat cca max do 2minut od nastartování a zapnutí klimy, záleží, jak moc je auto "vypečené" od sluníčka a kde hledat příčinu, že studený fouká až po cca 5-8 minutách? díky! (přesně to te´d u mě nastalo) Citovat
