Květen 11, 201213 r on to myslel takto, si myslim... ano takto som to myslel , olej mam na tom hornom ohybe, ta odmerke je jemnými dierkami vyznačene pole, kde by mala byť hladina oleja a to pole končí cca 5mm od ohybu takže ja mam hladinu cca o 5mm nad max
Květen 11, 201213 r jak rikam ja,.... za me odpustit a to pokud mozno co nejdriv duvody proc, mas napsany vyse a ja osobne bych to upustil tak na pulku mozna trosicku pod pulku mezi rysky min. a max. kdyz ti to bude zrat olej,... vzdycky muzes dolejt
Srpen 28, 201213 r Čau, když už se tu bavíte o oleji, chtěl bych se zeptat, jak je to s únikem oleje u tohohle motoru 1,4 MPi 44Kw. Jestli ho motor žere? Když jo, tak v jakým množství a po kolika km zhruba. Mám zkušenosti s 1,4 16V 74Kw a tam je to hrůza. Díky za odpovědi.
Srpen 28, 201213 r Mám 1.4 MPi 44kw a olej neuniká,jezdím od výměny do výměny bez úbytku. Tyhle motory na úbytek netrpí.
Srpen 28, 201213 r napodobne ....... samozrejme musis se brat, pokud mas motor v dobre kondici,.. je jasne ze kdyz to bude nejaky vehikl tak to olej zrat bude tak i tak
Srpen 28, 201213 r Mě čas od času za studena zaklepou ventily a mám najeto 188 000 a taky nežere ani centilitr .. od výměny do výměny neubyde ani milimetr. Auto pomalu nestojí. Musím říct, že na to jak je staré zvládá vše skvěle
Září 4, 201213 r Chcel by som sa spytat - pri vymene oleja na tejto motorizacii lejete do motora cele 4litre alebo o nieco menej?
Září 4, 201213 r určite nie naraz všetky 4 litre...nalej trebárs 3 1/2,naštartuj,chvílku počkaj,aby stiekol..skontroluj prípadne dolej
Březen 8, 201312 r je zvláštní číst jak někteří lidé žíjí v domění že 10W-40 je hustější než 5w-40 .. chtělo by si to nejprve něco o olejích a jejich značení načíst.... a taky dělení na sintetiku, polo a mineral je už dnes mimo.. i když se píše že je plná tak to je většinou ve skutečnosti jen polo
Duben 18, 201312 r ZDRAVIM menil som rozvody a mechanik mi nalial do fabie 1,4 Mpi 44kw 4 litre oleja a mam to nad rysku maxima vlasne až po ten vrchný ohyb odmeriavača, je možné, že mám zlé odmeriavanie hladiny ? napriklad posunutú dorazovú rúrku....
Duben 18, 201312 r neres neprepinej fabie ma cca olej na rysku mezi min. a max. cca 3,6 - 3,8 l ( tedk nevim presne ) a kdyz tam nalil 4 l tak se nic nedeje udajne by to nelo vadit katalyzatoru, ale podle me by to muselo bejt jeste vic mista tam je dost aby treba klika narazela na hladinu oleje TUDIZ BYCH TO NERESIL
Srpen 13, 201312 r Dobrý den potřeboval bych poradit jak vyměnit olej-fabia 1,4MPI 44KW... Popřípadě co k výměně koupit
Srpen 13, 201312 r citácia z DP: Výměnu motorového oleje provádět pokud možno za provozní teploty motoru. Čištění a opětné použití olejových filtrů je nepřípustné! – Sejmout uzávěr oleje. – Motorový olej odsát přístrojem na zachycování a odsávaní použitého oleje nebo demontovat spodní kryt. – Vyšroubovat vypouštěcí šroub a vytékající olej zachytit do příslušné nádoby. - V závislosti na provedení vypouštěcího šroubu je nutné vždy vyměnit těsnicí kroužek na vypouštěcím šroubu nebo vypouštěcí šroub (s integrovaným těsnicím kroužkem) – Očistit vypouštěcí šroub, nasadit nový těsnicí kroužek nebo: – Našroubovat nový vypouštěcí šroub s integrovaným těsnicím kroužkem a utáhnout 30 Nm. – Vyměnit olejový filtr – Nalít olej podle dané specifikace potrebuješ 4l oleja(norma VW 501 01 nebo VW 502 00)+olejový filter+novú podložku pod výpustný šrób Upraveno Srpen 13, 201312 r od libero
Srpen 13, 201312 r ten filter je pre Favorit/Felícia ... pre tvoje vozidlo je filter s obj.číslo 047115561G
Srpen 13, 201312 r v mototechně mi dal právě tenhle ,že by tam měl jít...Když jsem je měřil tak vypadaly stejně...
Říjen 23, 201311 r sak vlez pod auto, podloz kybel, otoc vypustacim srobom, cakaj kym vsetko vytece.... odsrobuj filter, nasrobuj novy, zasrobuj vypustaci srob dolej olej a jazdi
Říjen 24, 201311 r ale veď sa pýtal na veľkosť kľúča a nie postup...načo tam bude vlezať,keď nebude mať patričné náradie
Prosinec 9, 201410 r Aky je vas nazor v motore je olej ktory ma zhruba 2tis km cize auto malo jazdilo a presiel 1,5rok je ten olej ok alebo ho menit ze je casovo stary? Castrol 5w40 magmatec
Prosinec 9, 201410 r Já bych ho vyměnil. Je jasně udáno 1 rok nebo 15000km pokud to není long life ten 30 000 km. Nepoznáš že je ten olej špatný dokud to neprojde laboratoří a jeho vlastnosti už určitě nebudou takové jako u nového. Je to tisíci koruna, to se vyplatí objetovat..
