Taky mi to takhle blblo, dneska jse to rozebral a očistil ten plošňák contactolem a funguje to v pohodě
No tak přináším poznatky pro ty,které by to taky potkalo.
Problém není v pinech konektoru,které nejsou letované ale nastřelené do DPS.Tady by mohl nastat problém pokud by s tím někdo vergloval.Tyto spoje bývají i spolehlivější než pájené.Používají se dokoknce i v některých ŘJ motoru.
U mne byl opravdu problém v těch vodivých ploškách (gumičkách).Měly už celkem velký odpor.Kupodivu po vyčištění kontoxem to bylo ještě horší.Přistoupil jsem tedy k výměně oněch vodivých gumiček.Dá se koupit sada pro opravu DO.Jenomže odpor těch mých byl kolem 1kilo,což je opravdu hodně.Originál v ovladači majjí kolem 50ohmů.A to je s přihlédnutím k tomu,na jaké hodnoty reaguje jednotka celkem dost velký problém.Tudíž pokud by se daly sehnat vodivé gumičky s odporem kolem 50ohmů,daly by se ovladače opravit.
Já jsem nakonec koupil origo ovládání,protože se mi nechtělo kupovat sady na opravy DO a doufat,že některá splní požadavky.
  • 10 měsíců později...
Zdravim vas,
viete mi niekto poradit ohladom nefunkcnej stahovacky okna (soferove dvere) Fabia  , konkretne stahovacka a aj motor su plne funkcne, problem je ten medzikus, ktory ich prevodovo spaja. Mensia suciastka z jednej stany "tisic" malych plastovych zubov -do stahovacky a z druhej su kovove vacsie zuby, cca 6 - do motora na dverach. No a tie male plastove zuby su totalne zoslahane a "preskakuju" . Mate niekto skusenost s tym, ako to opravit alebo lacno vyriesit. Je to sucast motora a ten nieje najlacnejsi.
Dakujem :)
Mne blbne ľavé predné okno,ak je otvorené a dám ho zavrieť aby sa samo vytiahlo až hore tak ako tam príde zasa sa spustí asi do 2/3 naspäť dole.Nerobí to pravidelne skôr náhodne v čom je problemo.
to je bezpečnostní mechanismus.. někde ti okno drhne a motorek sui myslí, že někomu skřípe ruku, tak se radši otevře.. dělá to často po montáži ofuků
Ofuky si myslel okenné deflektory?
jop
  • 3 měsíce později...
čau,tak mi taky nefunguje stahování oken,zniceho nic se to stalo na diagnostice jsem nebyl a le nepetí tam jde tak předpokládám že mi tam něco odešlo,dá se sehnat motorek u řidiče někde na vrakáču a nebo je to lepší někde koupit za litr  v obchodě neorigo?
mohl odejít spínač, mohl odejít motorek, mohla odejít ŘJ. mohla odejít kabeláž, mohla odejít pojistka.. radši to překontroluj ;-)
tak na testu rekli ze je to  asi tepelna pojistka je to mozny a ze by nefungovalo ani jedno okno a ani klickem ovladani?
Zdar chlapi,
nedavno sem si vsiml ze mi prestal fungovat automatickej dojezd zavirani/stahovani oken pri zmacknuti tlacitka do druhy polohy. Jinak vse funguje v poho ale drzet ten cudl po celou dobu zavirani je pri rizeni docela nepohodlny.
Nevite nekdo co s tim? Diky za odpoved.
M.
nauč okna krajni polohy, pokud je ostatni v poradku tak to bude behat jak drive
Několikrát stáhni nadoraz okna s klíčkem v zámku řidiče a nekolikrát nadoraz vytáhni taky tímto způsobem, tím by se to mělo spravit ( nastavit mezní hodnoty). Tvůj případ bývá po odpojení kostry autobaterie.
Několikrát stáhni nadoraz okna s klíčkem v zámku řidiče ...
Stačí jednou tam a zpátky (otevřít a zavřít) se zapnutým zapalováním.
Tak bohůžel bez úspěchu. Zkousel jsem to jak se zapnutým zapalovaním, tak s nastartováním. I vícekrát než jednou a i s otevřením/zavřením na první/druhou polohu čudlu. Tak nevím kde může být sakra problém.
Upraveno od Pawouk
Necituj předešlý příspěvek!
Odpojit na chvíli baterku a udělat "vše znova, z jedné vody načisto" jsi zkusil ?
sjet úplně dolů, promáčknout do druhé polohy.. vyjet úplně nahoru, promáčknout do druhé polohy a šmytec..
Tak po další zkousce: baterie na několik minut odpojena. Následně ihned z první jak psal Wojny a postup dle Royceho. Odzkoušeno ale bohůžel bez úspěchu. Už si pomalu připadám jako blázen. Nemůže být taky problém někde jinde, co ovladač? Komfortka?
Děkuji za rady.
V tom případě neumím poradit.
Mně vždy pomohlo nastavení krajních poloh.
Bo to delas uplne blbe, lidi vy jste fakt experti, takhle ho mast.
Dela se to uplne jinak.
1, Okna se stahnou, ani nemusi byt uplne dolu a je jedno jestli klicem nebo tlacitkem.
2, Pak se okna klicem zcela zavrou a klic povoli.
3, Pak se klic opet otoci na doraz doprava pri jiz zavrenych oknech a podrzi minimalne 3 sekundy.
Hotovo.
Cele je to o tom podrzet ten klic alespon 3 sekundy pri zavrenych oknech v zamykaci poloze. Dolni poloha se vubec nenastavuje. A poustet okna nahoru a dolu opakovane, to je uz uplny nesmysl. Dela se to bez nastartovaneho auta, ale je mozne ze to jde i pri nastartovanem. Sam jsem ale dvoje klice do auta kvuli tomu nikdy nenosil.
Jako jste fakt lamy, co mu tu radite. Fabii uz nemam vice jak rok ale toto si pamatuju. Chudak se s tim trapi uz kdo vi jak dlouho.
Jinak je to samozrejme presne popsane v manualu.
Upraveno od mike_k
mam vyzkousene jak postup klickem tak zevnitr tlacitky, obojim to nastavim jedna dvě ....
Přesně!
Nikdy jsem okna neučil krajní polohy klíčem. Jen tlačítky v madlu. Sjel s oknama dolů, nahoru, hotovo.
Ja mám iný problém.Týka sa to iba vodičových dverí,u spolujazdca ok.
Funkcia automatického otvárania a zatvárania tlačidlom v druhej polohe=OK
Funkcia zatvárania tlačidlom v prvej polohe=OK
Funkcia otvárania tlačidlom v prvej polohe=NOK
Respektíve funguje,ale tak že sa okno začne sťahovať až po niekoľkých málo sekundách napr.3.4.5.6,u spolujazdca to ide okamžite ako zatlačím na prepínač.
Kde môže byť chyba,krajné polohy sú OK.
tez mi to tak dela, potlacim do prvni polohy a nekdy se zacne otvirat hned, nekdy se tomu nechce.... podezreni mam na kolebkovy vypinac, jeste jsem ho menit nezkousel .......prvni poloha smerem nahoru reaguje okamzite
Ju je to tím kolébkovým tlačítkem.Vyšrubuj opatrně rozeber a prostříkej kontaktolem. Mělo by to být pak vpořádku.
