Únor 6, 201015 r Kdyz to nedela problem me s 47KW, tak tobe asi taky nebude ..... Upraveno Únor 6, 201015 r od gh0
Únor 8, 201015 r přesně a když si to tu pročteš, nemusíš se pak ptát jestli to má někdo obuto a když chceš nějaký info o kolech( a jejich montáži na auto), napiš vždy i ET a šířku ráfku
Únor 10, 201015 r Prosim Vás, neviete mi poradiť o aký model a rozmer kolies na obrázku sa jedná? Veľmi sa mi páčia a rád by som obul moju Fábku do niečoho podobného
Únor 10, 201015 r Prosim Vás, neviete mi poradiť o aký model a rozmer kolies na obrázku sa jedná? Veľmi sa mi páčia a rád by som obul moju Fábku do niečoho podobného Tipuji, že by to mohly být kola Oxigin 8 v rozměru 8 x 18" (možná 7,5 x 17", ale to z té fotky nedokážu odhadnout). Třeba tady se nechají koupit: oxigin 8
Únor 25, 201015 r Zdravím všechny. Mám na léto 205/45 r16 z fabie RS a chci je dát na Roomstera. Na roomstru mám 195/55 r15. Je možno je na Fabii použít. Díka za radu Samozřejmě, že můžeš. Je to podvozek "a la Fabia", na Roomstera můžeš dát tyto rozměry pneu: 175/70 R14* 195/50/R15 205/40/R17* 185/65 R14* 195/55/R15* 215/40/R17 185/55 R15 205/45/R16* 215/35/R18 Ty s hvězdičkou se tam běžně dávají v rámci různých vybavových verzí (Roomster, Style, Comfort, Sport, Scout apod.)
Březen 19, 201015 r Zdravím,chci se zeptat,mam fábku a mám litáky 6x14 s ET 33a nevím jestli s tímto ET nebude problém....
Březen 19, 201015 r Zdarec mam dotaz, pokud budu chtit dat na svoji Fabku tyhle litaky 6,5J x 15 ET 38 s pneu 195/50R15 nebude s funkcnosti problem? vim ze v TP nejsou povoleny ale to me nevadi, protoze na STK chodim stejne v lednu a to budu mit origo plechace 14" se zimakama ...
Březen 20, 201015 r Určitě problém nebudeš mít, je to naprosto běžný rozměr dodávaný pro Fabii a nemusíš se bát ani na STK, protože pochybuji, že by některý technik chtěl kontrolovat ražbu s označením šířky ráfku a ET na disku. Kontrolují pouze rozměr pneu a 195/50 R15 máš v TP tutově zapsané.
Březen 30, 201015 r http://www.fastbox.at/aktionen/komplettrad-aktion.html chcem na 55k fabiu obut teraz tie 16" disky dark , akurat je problem ze rozmer je 205/55 . mozno by mi tie gumy vymenili za 45. ale s 55 by asi boli problemy ? dalsia vec co by ma zaujimala, o kolko asi stupne spotreba oproti 185/60/14 ? nieje lepsie to obut na nejake 195/50/15 alebo 185/55/15 ?
Duben 10, 201015 r S tím rozměrem 205/55 R16 by asi problémy byly, to je rozměr tak na octavii, ne na fabii, zkus nechat vyměnit za 205/45 R16 a bude to dobrý. Ke spotřebě, já mám 1,2/47kW na 205/40 R17 a spotřeba se drží okolo 6 - 6,5 l/100 km, ale já jezdím klidnou jízdou s lehkou nohou, tak do 100 km/h, bude hodně záležet na stylu jízdy. Předtím jsem jezdil na 195/50 R15 a rozdíl skoro žádný.
Duben 13, 201015 r Zdravím, mám dotaz ohledně šroubů, budu kupovat použité alu. Triton 15" (original od Škody). Můžu použít původní šrouby z plecháčů, nebo musím koupit delší? Případně jaký rozměr? Díky za info.
Duben 17, 201015 r normální rozměr na fábku je 185/60, 185/65 asi není doporučenej, nebo ne v technicaku je zakladny rozmer 165/70 r14 81T v poznamkach stoji ze dodatocne 185/60 r14 82t mam tam teraz obute tie 185/60r14. ibaze je tu niekde pisane, ze pokial su gumy mensie ako original, ukazuju inak vzdialenost a rychlost. takze momentalne to neukazuje sprave ? o kolko menej , alebo viac ? teraz to chcem akurat prezut na letne 15 195/50 , tam to bude sediet ? (su zaznacene v technicaku , ale obvod je tiez myslim mensi ako original 165/70 r14
Duben 19, 201015 r a obvod si neumis spocitat? 2(pí)r ale resit obvod i u rozmeru daných techničákem považuju za blbinu nebo si snad myslis ze ve fabrice kazdou fabku kalibrujou jinak kvuli pneu?
Duben 19, 201015 r Nemá cenu dělat žádné složité propočty. V rozměru pneu (např. 195/50 R15) je 195 šířka pneu v mm, 50 je procentický poměr šířky a výšky pneu (tzv. profilové číslo) a 15 je průměr disku v palcích. Při přepočtu (1" = 2,5 cm) je vnější průměr pneumatiky následující: 165/70 R14 (165 mm * 70% + 14 * 25) = 115,5 + 350 = 465,5 mm, tzn. obvod pneu = 158,7 cm 185/60 R14 (185 mm * 60% + 14 * 25) = 111 + 350 = 461 mm obvod 157,2 cm 195/50 R15 (195 mm * 50% + 15 * 25) = 97,5 + 375 = 472,5 mm obvod 161,1 cm 205/45 R16 (205 mm * 45% + 16 * 25) = 92,25 + 400 = 492,25 mm obvod 167,8 cm 205/40 R17 (205 mm * 40% + 17 * 25) = 82 + 425 = 507 mm obvod 172,9 cm Při přepočítání obvodu je rozdíl mezi jednotlivými předepsanými rozměry pneumatik pro fabii co do průměru natolik malý, že je zanedbatelný a je v normě odchylky rychloměru. Upraveno Duben 19, 201015 r od Mates1.2
Květen 2, 201015 r Po tátovi jsem zdědil celkem pěkný Mangelsy 17x7J ET35 s roztečí 5x112 moc peněz nemám takže bych si je chtěl dát na fabču, koukal jsem na to že se daj koupit redukční podložky na rozteč 5x100, ale kola zatim nemám u sebe takže vůbec nemám představu jak by to na tom bylo s blatníkama Asi budou hodně vyčnívat z blatníků co? Tudíž jsou ty kola blbost? Nebo si myslíte že by ty šlo?
Květen 3, 201015 r cus,je hodne velkej rozdil v rozmeru 195-50-15 a 205-45-16 myslim jako komfort jizdy atd nebo to neni skoro poznat??mam 15ky a chtel bych jit do 16tek tak se ptam diky za rady
Květen 15, 201015 r Také teď řeším jaké pneu na příští léto - koupil jsem Fabii už se 16" disky - původní majitelka tam má 195/45/16 - disky jsou ale asi na 205, protože jsou pneu dost roztažené a hlavně lemy disků jsou tzv. před pneumatikou, takže při šikmém nájezdu na obrubník apod. se vždycky rochne disk . Koukal jsem na ceny 205/45/16 a to je teda ranec... Levněi vychází 205/55/16 - hlavně jsou rozšířenější, ale jak jsem se dočetl o pár příspěvků výše, tak na Fabce by už asi byl problém. Nemáte někdo tip, kde sehnat levně 205/45/16, příp. lternativní 16" rozměr, ale ten už asi jiný není? Upraveno Květen 15, 201015 r od Shalibaba
Květen 15, 201015 r http://www.pneu-zone.cz/katalog/letni-pneu/?flag=0&vehicle=294&season=1068&width=151&height=92&rim=1391&brand=0&showstore=0&orderby=price&dir=ASC
Květen 16, 201015 r Zdar chlapi, jak to tady čtu, co tam máte za kola a gumy, tak se skoro bojím, že se s mým dotazem nikdo nebude "špinit" Ale zkusím to: na Junioru HTP 40kW dosloužily originální Firestone F590 155/80 R13 (sloužily dobře, auto najelo 70000km z toho slabou polovinu na zimních), tak hledám, co tam dát na léto nového. Ty firestony se prodávaj, tak možná bych je tam dal zase, ALE našel jsem BRIDGESTONE B330 EVO 155/80 R13 za dobrou cenu na dotovanepneu.cz. Co si o nich myslíte? (o gumách i o obchodu) Na zimu jsem k zimním koupil i zvlášť disky, tak jsem zvolil R14, ale teď k novým letním za disky utrácet nechci, po městě do práce a zpět mi ty půvoní 13 slouží dobře. Tak prosím o názory. Díky
Květen 17, 201015 r Také teď řeším jaké pneu na příští léto - koupil jsem Fabii už se 16" disky - původní majitelka tam má 195/45/16 - disky jsou ale asi na 205, protože jsou pneu dost roztažené a hlavně lemy disků jsou tzv. před pneumatikou, takže při šikmém nájezdu na obrubník apod. se vždycky rochne disk . Koukal jsem na ceny 205/45/16 a to je teda ranec... Levněi vychází 205/55/16 - hlavně jsou rozšířenější, ale jak jsem se dočetl o pár příspěvků výše, tak na Fabce by už asi byl problém. Nemáte někdo tip, kde sehnat levně 205/45/16, příp. lternativní 16" rozměr, ale ten už asi jiný není? prosimte jak sirokej je ten disk ze ti pripadnou gumy roztazene?? ja mel 195/45 na 7,5´´ a naprosta pohoda, co bych pak mel rikat ted? jinak alternativum na 16´´ je jeste 215/40/16
Květen 17, 201015 r 205/45 se dá sehnat za dobrou cenovku - od 1300 výš na nejlevnejsipneu.cz, případně na e-pneu.cz od 1500...
Květen 18, 201015 r Zdar chlapi, jak to tady čtu, co tam máte za kola a gumy, tak se skoro bojím, že se s mým dotazem nikdo nebude "špinit" Ale zkusím to: na Junioru HTP 40kW dosloužily originální Firestone F590 155/80 R13 (sloužily dobře, auto najelo 70000km z toho slabou polovinu na zimních), tak hledám, co tam dát na léto nového. Ty firestony se prodávaj, tak možná bych je tam dal zase, ALE našel jsem BRIDGESTONE B330 EVO 155/80 R13 za dobrou cenu na dotovanepneu.cz. Co si o nich myslíte? (o gumách i o obchodu) Na zimu jsem k zimním koupil i zvlášť disky, tak jsem zvolil R14, ale teď k novým letním za disky utrácet nechci, po městě do práce a zpět mi ty půvoní 13 slouží dobře. Tak prosím o názory. Díky myslim že s bridgestone neuděláš vubec špatně
Květen 25, 201015 r Panove mam na Fabce I kola 215/35 R18 a chci se zeptat zda tu nekdo resil zmenu geometrie oproti origo geomtrii skoda, dneska sem byl v servise a rekli mi ze se Vas mam poptat jak ste to resili, dik moc za rady...
Červen 1, 201015 r Zdravím, našel jsem za zajímavou cenou kola 6,5x15", rozteč 5x110, ET35 ( http://www.pneu-central.cz/alu-disk-dotz-brands-hatch-65x15-5x110-et35/d-75934/ ). Jediné, co nesedí je ale rozteč, která je klasicky 5x100. Dá se to vyřešit? A kolik by to cca stálo? Případně, jestli neni lepší pořídit jiný kola? - http://www.alukolakladno.cz/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1261&category_id=27&option=com_virtuemart&Itemid=64 Předem díky za odpověď, nebo radu. Upraveno Červen 1, 201015 r od Cyborg
