Listopad 2, 20213 r já mám v TP jenom 155/80 R13 jdou tam i jiné - zdá se my to málo možností Upraveno Listopad 2, 20213 r od houba2007 změna
Listopad 2, 20213 r Dole v poznámkách nic? Mám na juniorovi taky 155/80 R13 a teď jsem koupil a nasadil zimní komplety 165/70 R14 které jsou mimo jiné rozměry v poznámkách. Jestli máš už duplikát TP tak se na to na registru asi vybodli.
Listopad 2, 20213 r Jo, tak to není origo TP jak jsem předpokládal, kolegovi to tak udělali při dovozu O3 taky. Jak postupovat nemám vyzklušeno, zavolat na registr pro info. Mám jednu 13" sadu s ojetýma zimákama navíc, kdyby někdo chtěl úzké kola vhodné například do hlubokého sněhu. Upraveno Listopad 2, 20213 r od ben06
Listopad 13, 20222 r Zdravím, lze na F1 combi 2005 použít originální kola ATRIA ? Kola mají rozměr 6,5Jx16 et43 a já mám v TP psáno 6,5Jx16 et42, takže se liší jen to ET. Vadí to něčemu (kromě např. technické, i když myslím že ani tam by nemusl vadit 1mm) Ptám se taky z důvodu, že když kola googlím, všude jsou třeba jen fotky z Fabie 2 a i se všude píše, že to jsou kola z Roomstera a F2 a ani zaboha nemohu nic dohledat ohledně F1. Máte někdo zkušenosti ? Díky
Listopad 13, 20222 r Kľudne ich použi, sedia presne. Rozdiel 1mm je nebadateľný. Fotky nájdeš aj tu na fóre, svojho času sa používali často na F1.
Listopad 13, 20222 r Tyjo, já právě ani za boha nenašel žádnou fotku F1 s kolama ATRIA, tak mi přišlo, že budu snad jediný kdo je tam chce mít :D
Duben 25, 20232 r Zdravím, chtěl bych se zeptat jaké ráfky jsou potřeba sehnat na - Fabia I 1,2 HTP 12V 47Kw Koupil jsem letní pneu 195x50 R15 82H a nemůžu najít jaké ráfky mi na ně budou pasovat Momentálně jsou na autě obuty zimní 5Jx14 ET35 - 165x70 R14 81T Nejsem si jist jestli se ET u R15 liší, nebo ne (jestli hledat s ET 35 nebo ET38) Našel jsem tuhle tabulku FABIA I. Rozměr pneu Ráfek Rozteč 155/80 R13 5x13 ET42 5x100 165/70 R14 5.5x14 ET38 / 6x14 ET35 5x100 185/60 R14 5.5x14 ET38 / 6x14 ET35 5x100 185/55 R15 6.5x15 ET35 / 6x15 ET38 5x100 195/50 R15 6.5x15 ET35 / 6x15 ET38 5x100 205/45 R16 7x16 ET35 5x100 215/40 R16 7x16 ET35 5x100 Děkuji předem za všechny odpovědi
Duben 25, 20232 r Tam se právě ty ET liší Chci jen vědět jaký ráfek koupit Popř jestli pneu rovnou vrátit a koupit menší R14 ( ty stejné co tam momentálně jsou ) 195x50 R15 -- Při koupi nikdo neříkal že by byl nějaký problém na Fábii
Duben 25, 20232 r Oficiálne pri R15 musíš použiť disk 6J s ET43. Tá tabuľka je dosť divoká. ET 35 a 38 sa líši práve iba pri R14 rozmere podľa toho či je disk 5 alebo 6 palcový.
Duben 25, 20232 r no vidíš, že to tam je ... takže koupíš 6J R15 disky s ET43 a na ně nazuješ již zakoupené pneu a budeš mít vše cajk, ... pro pojišťovnu, STK, PaCh
Květen 5, 20241 r V 14. 11. 2006 na 11:35, Martinoslav napsal: zamknuto ti bylo prave proto, ze je tady tohle tema ... Vsimni si kolik podobnych dotazu v teto sekci je. Kdyby se kazdy druhy ptal jak velky kola/pneu muze na fabii dat a zakladal pri tom pokazde nove tema, tak za chvili neresime nic jineho To jen na vysvetlenou Zdravím, dnes jsem tu taky nový, malá poznámečka, prohledal jsem ty odkazy, z toho množstvím co si tu dal, se mi otevřely asi prvních šest, ostatní, asi staré, nebo co, se prostě neotevřely, tak asi tak, jinak já mám nyní Fábku RSko 1, koupil jsem s kolama na léto, které ale nemám v TP, chtěl jsem se zeptat na zkušenosti jak postupovat, abych je mohl zapsat 205/40/17 orig.škoda Gigaro, ráfek 7Jx17H2 et 41, prodávaly se na fábii II, ale jedničce sluší víc, tak dík, jestli to tedy nesmažeš:)
Červenec 1, 20241 r Nejde mi o legálnost, ale co obout na fabii 1 50kw? Disky mám 6.5 x 15 ET 38, nechtějí se mi zatím kupovat jiné, 4 roky jezdím na 195/50 R15 a za mě v pohodě, dokonce se jezdilo 8 let na 195/65 15 a to mi přišlo asi pohodlnější, ale ale přemýšlel jsem o 185/55 R15 , co vy na to? Disky zapisovat nebudu. STK to řešit nebude a legálnost je mi jedno, hlavně ať to slouží tak jak má. Díky za tip
Červenec 1, 20241 r 185/55 R15 jsem měl v zimních dle TP (195 příliš široké v případě řetězů). Cajk. Dovoluji si upozornit na cenovku vyšší o cca 30% oproti 195/65.
