Honzíček Vloženo 28. Prosinec 2011 Vloženo 28. Prosinec 2011 čau pánové. možná se budu opakovat, mam takový menší problém s diagnostikou. mam vag com 304 a kabel OBD II kabel HEX-CAN USBa po připojení do mojí Fábie (2001) mi při vyhledávání řídící jednotky napíše, že řídící jednotka neodpovídá. Test com portu proběhl v pořádku. nevím co s tím. Poraďte mi prosím. Citovat
VAG BoBo Vloženo 28. Prosinec 2011 Vloženo 28. Prosinec 2011 (editace) A je tam vůbec namontována? To neodpovídá žádna? Editováno: 28. Prosinec 2011, autor: VAG BoBo Citovat
Honzíček Vloženo 28. Prosinec 2011 Autor Vloženo 28. Prosinec 2011 A je tam vůbec namontována? To neodpovídá žádna? Jo je tam. neodpovídá žádná. Jinak to pouštím na win7. Citovat
VAG BoBo Vloženo 28. Prosinec 2011 Vloženo 28. Prosinec 2011 (editace) Už to tady někde bylo, pry s tím je nějaký problém. http://forum.skodaho...g-com-ve-viste/ Používají nové ovladače. http://www.ftdichip....Drivers/VCP.htm Editováno: 28. Prosinec 2011, autor: VAG BoBo Citovat
Honzíček Vloženo 21. leden 2012 Autor Vloženo 21. leden 2012 vyřešeno. stáhnul jsem nový ovladače a už to běhá. díky Citovat
Milhausek Vloženo 21. leden 2012 Vloženo 21. leden 2012 nevím co to máš za kabel, ale 304 neběhá s hex-canem! Citovat
