Honzíček Vloženo 21. leden 2012 Vloženo 21. leden 2012 dneska jsem změřil tlaky ve válcích. 1.válec 13 2.válec 12,5 3.válec 12,5 4.válec 12,5 jsou tyto hodnoty v pořádku? Auto se projevuje tím, že během jízdy občas ztratí výkon, jako by se dusil. jinak svíčky jsou nový, filtry jsou taky nový. Citovat
Honzíček Vloženo 22. leden 2012 Autor Vloženo 22. leden 2012 tak čím to může bejt, že auto jede chvilku normálně a někdy, většinou na 5stupeň cca 2200 otáček, a asi tak 80-90km/h, se začne jako dusit a ztratí výkon. při tom se rozsvítí kontrolka motoru a ve vagu vyběhne chyba 16686 válec 1 zjištěno zapalování vynechává Citovat
sep Vloženo 22. leden 2012 Vloženo 22. leden 2012 Zkus lištu zapalování,filtr paliva je taky nový? Citovat
Honzíček Vloženo 22. leden 2012 Autor Vloženo 22. leden 2012 jj palivový filtr je nový. nedávno jsem vyměnil všechny filtry. Citovat
Ahdul Vloženo 22. leden 2012 Vloženo 22. leden 2012 znamy mal podobny problem ze ked siel na nizsich otackach auto ako by skackalo a bola to stara/vadna bateria tak ak to robi stale bolo by dobre skusit od niekoho pozicat a vyskusat ci nepomoze Citovat
Pepa007 Vloženo 22. leden 2012 Vloženo 22. leden 2012 To by měl být 2. válec Tady máš popis z VISu Citovat
Honzíček Vloženo 27. leden 2012 Autor Vloženo 27. leden 2012 Tak vyřešeno. byla to zapalovací lišta. teď jede auto krásně Citovat
toskany77 Vloženo 1. Říjen 2017 Vloženo 1. Říjen 2017 (editace) Zdravím všechny. Začal mi hodně klepat motor když byl zahřátý. Dnes mi byl kamarád změřit kompresy válců ( prí to on děla jako první) a čekalo mě nepříjemné překvapení. Ani na jednom nenaměřil více jak 4 bar. Je to možné? Motor až na to klepání jede bez problémů jen mi občas mizí chladící kapalina a olej nepřibývá. Editováno: 1. Říjen 2017, autor: toskany77 Citovat
Luďa Vloženo 1. Říjen 2017 Vloženo 1. Říjen 2017 A co zjistil dál? Cvrkl ti do válce olej jestli to sou kroužky? Citovat
toskany77 Vloženo 1. Říjen 2017 Vloženo 1. Říjen 2017 ne to jsme nedělali. Já jen se chtěl poptat jestli je možné že u tak nízké komprese to vůbec nastartuji. Motor jinak táhne jen když se ohřeje tak pod 2000 o/min klepe jak diesel Citovat
Pracant Vloženo 15. Listopad 2017 Vloženo 15. Listopad 2017 V 1. 10. 2017 na 19:13, toskany77 napsal: Zdravím všechny. Začal mi hodně klepat motor když byl zahřátý. Dnes mi byl kamarád změřit kompresy válců ( prí to on děla jako první) a čekalo mě nepříjemné překvapení. Ani na jednom nenaměřil více jak 4 bar. Je to možné? Motor až na to klepání jede bez problémů jen mi občas mizí chladící kapalina a olej nepřibývá. Ak mas motor otvorený nalej do každého valca trošku acetonu - a uvidíš ako rýchlo bude miznúť Citovat
