Jo koukám na to. Za chvilku vyjíždím, tak zkusím a nechám se překvapit..
V 30. 8. 2018 na 18:04, Tomas F napsal:
V návodu je uvedeno, že v nastavení Maxidotu lze zapnout/vypnout automatické zamykání - při překročení určité rychlosti auto samo zamkne, při otevření dveří pak automaticky odemkne. Bohužel ne u mně, potažmo toto nastavení zde nemám. Nešlo by toto nějak dokódovat, eventuálně natvrdo zapnout bez možnosti vypnutí?
Malinko jako v blázinci.
Malinko jako v blázinci je ten návod - viz ferdův příspěvek kousek nazpět, který odkazuje na automatické zamykání. Realita u mně poněkud jiná.
Jinak jsem zaškrtnul ono "Automatické otevírání a zavírání dveří" a dostavil se kýžený efekt (pomineme-li, že se vše zamyká poněkud častěji..). Takže problém vyřešen.
Je to jako v blázinci, ale protože si tu od začátku tvrdil, že ti v menu maxidotu nemáš a najednou si dneska poslal fotku ze to tam máš, akorát jsi to neměl zaškrtlé...hlavně že to je vyřešené
No tak to pardon, já furt hledal nabídku na zamykání, viz manuál, anebo video od ferdy, ne že to budu lovit někde v nabídce dveří a jejich automatickém zav. a otev. :blink:
Ale i tak jsem rád, že se to vyřešilo.  A jak koukám, předFL a FL mají tyhle nabídky dost jiné.
Upraveno od Tomas F
Rád jsem pomohl to vyřešit.
Menu se liší pomalu od kusu a nastavení, je důležité vždy důkladně prolistovat.  Aspoň je to přínosné i pro ostatní.
Taky tomu věřím.
Dá sa cez VCDS vypnúť napätie v 12v zásuvke po vytiahnutí kľúča? Stále vyťahovať nabíjačku na telefón má už nebaví.
Superb 2 FL
Upraveno od mioa701
Doplnenie auta
  • 3 měsíce později...
Ahoj, jak prosím dokodovat pres VCDS info o teplote oleje na MFD? Sup II 2013, děkuji.
@she4lock hledal jsi to v těch možnostech zobrazení? Já měl za to že to tam je standardně, taky mám 2013 jen to bylo odskrtnute a neukazovalo se při přepínání možností MFD :)
Je to síce pre oktu, ale malo by to byt v tomto module tiež, len možno iný bit.
Modul 17 – Instruments - Coding 07 – Long Coding Calculator - Byte 10 – Bit 1 DisplayOilTemperature
57121efadc722_MFDOlietemperatuurVCDS-SFE
Upraveno od r_e_n_e
@StibTo v nastaveni v MFD tuto volbu vubec nemam.
@r_e_n_e dekuji, zkusim. Popr. zkuste nekdo potvrdit zda je to takto spravne. Nedostanu se k tomu hned.
Diky
Zdravim. Vedel by mi niekto poradit ako pridam k funkcii CH/LH denne svietenie ?? .. mam to aktivovane uz cez hmlovky a chcel by som k tomu pridat to origo denne svietenie (jedna sa o superb 2 fl) . Plus na superb 2 pred fl(limuzina) nechce kamosovi otvorit cely kufor aj ked zatlaci to tlacidlo pre aktivaciu celeho kufra. funguje mu to iba vtedy ak zamkne auto a nasledne na kluciku podrzi to tlacidlo na otvorenie kufra a vtedy mu to funguje inak pocas bezneho zastavenia vie otvorit iba tu malu cast kufra....
Dakujem za kazdu uzitocnu radu :)
Měl bych dotaz, týkající se ostřikovačů.
Nedají se ostřikovače na SII před FL nakodovat tak, jak to jde u SIII nebo OIII?
Aby fungovaly následovně:
1: Nejdřív ostříkne okno a pak až světla s tím, že
2: Krátké podržení páčky ostříkne se jen okno, dlouhé podržení páčky ostříknou se světlomety?
Viz text z tématu v sekci SIII:
"Front window wiper – Number of actutions Front wash unit per SRA activation - nastavit na 1
Front window wiper – SRA Delay time - nastavit na 1000ms
V tomto stavu mi ostříknou světla, když držím páčku cca 2sec reálného času"
Dík moc za odpověď
kedze som majitelom Superb-a II od novoty a rok vyroby maj 2013 tak je to poslednych 10 kusov pred faceliftom a pocas zaruky som do toho nechcel zasahovat, ale kedze uz mu taha na 6 rok, tak premyslam nad tym ze by som chcel aby denne svietenie svietli svetla aj vzadu
najde sa niekto v okoli BA kto vie tento parameter nastavit?
(predsalen vecer resp polosero je na xenony este vela svetla, a denne svietenie postacuje, ale vzadu je tma)
dakujem
Tak se obávám, že položka "Front window wiper – SRA Delay time "  u S2 není. Dokázal jsem nastavit jen počet ostřiku okna od prvního ostřiku světel anebo úlpné vypnutí ostřiku světel.  Bohužel.
Mate niekto napad, co by mohlo sposobovat, ze mam aktitovovane CH/LH, normalne fugovalo tak pol roka a prestalo... a CH "funguje"iba vtedy, ak po vypnuti kluca preblinknem dialkovymi (pritiahnem packu k sebe)...
V 14. 6. 2018 na 17:16, mioa701 napsal:
Nazdar, vie niekto ako dosiahnut, aby sa symbol Start stop neukazoval na displayi? Start stop som deaktivoval cez VCDS pomocou upravy teploty podla prispevku vyssie, ale ten symbol mi nejde vypnut ani ked nastavim IDE02327 na "not active".
Superb 2 FL
Ahoj, mam uplne stejny problem (Sup II FL 2014). Navod na vypnuti SS funkcni, ale ikona zustava i po nastaveni na "not active". Vyresil nekdo prosim?
Diky
Môže funkčnosť CH/LH ovplyvňovať slabá resp. dosluhujúca baterka? Dnes za mnou bol kamarát a na SII mu vždy CH/LH išlo. Pozeral som na to cez VCDS a všetko je nakódované tak ako má byt ale CH/LH nejde
ano moze to byt aj tymto
Áno. Keď je slabá baterka, tak CH/LH ti nezapne... Taktiež aj vnútorné osvetlenie a osvetlenie zrkadiel sa rýchlejšie vypne.
Upraveno od r_e_n_e
Zdravím, někdo v okolí Zlína kdo by mi půjčil kabel k VDCS nebo někdo kdo by mi vypl natrvalo start stop a zapl XDS?
Upraveno od MrMysakovich
