Publikováno Říjen 30, 201212 r Zdar všem, zajímalo by mě na kolik foukáte svoje zimáky a bylo by super, kdyby se tu psaly hodnoty všech možných rozměrů kol. Já osobně mám zimní 17" v rozměru 225/45 a fučím je na 2,4 Bar všechny. Zdá se mi to akorát, nevím jestli by nebylo lepší třeba 2,5 bar. A co vy? Zdarec
Říjen 30, 201212 r Foukám je stejně jako letní pneu. Zimní 205/55 R16 = přední 2.1 bar,zadní 2.5 bar.
Říjen 30, 201212 r Autor stejně mi příjde paradoxní proč foukat na předek auta, kde je motor méně než-li na lehčí zadek...beru případ standartně obsazeného auta třeba 3 lidé + něco v kufru .)
Říjen 30, 201212 r Zimní 195/65R15 - ALL 2,5 vzduch. Při nižších teplotách se vzduch smrskne o 0,2. Letní 225/45R17 - ALL 2,7 dusík. Upraveno Říjen 30, 201212 r od Sniper_2003
Říjen 30, 201212 r No zrovna dnes jsem zimáky dofoukal na 2,3 vpředu a 2,65 vzadu - i když momentálně nejezdím plně zatížen.Takže předek by měl mít určitě o něco méně. Zimní pneu 195/65 R15 Jendoslave a co máš k rozměru pneu napsáno za tlaky na štítku co je víčku nádrže?
Říjen 30, 201212 r Autor No na víčku nádrže mám právě: předek 2,1 a zadek 2,2, v případě letních 18" tam mám předek 2,0 a zadek 2,1. Ale to se mi zdálo málo a i auto vypadalo, že jsou gumy málo nafouknutý. Myslítze teda, že mám ještě ty zimáky dofouknout na 2,5 bar ALL nebo třeba 2,4 předek nechat a zadek dát na 2,5? Jezdím cca polovinu času sám, a druhou polovinu s přítelkyní a 3letou dcerou, takže zatížení ne nijak drastické. Jo a ještě 5Kg psíček Ty tlaky tam jsou pro standartně zatížený auto. Pro plně zatížený auto je na víčku myslím 2,4 předek a 3,0 zadek, u zimních možná zase o desetinu více. Upraveno Říjen 30, 201212 r od Jendoslav
Říjen 30, 201212 r Já bych je fouknul na 2,5 bar. Pokud je budeš mít podhuštěné tak při té měkčí směsi si je zničíš. Budou osekané(větší hluk), nebudou mít správný záběr(špatný odvod bláta a sněhu) atd. Opravdu se musí počítat, že když nastanou nižší teploty, tak tlak spadne opravdu o 0,2 baru. A trošku my nejde do hlavy, že jsi 18" kola nafoukal jen na 2,1 bar. Mám kolegu ten má 19" a fouká 2,8 bar - léto. Takže 18" bych řekl taky kolem 2,6 - 2,7 bar - léto. Upraveno Říjen 30, 201212 r od Sniper_2003
Říjen 30, 201212 r Autor Já nechávám kola měnit v servisu, jelikož nemám moc místa na uskladnění v garáži a oni to asi foukají dle víčka, protože ty hodnoty to mělo ale jak říkám vypadalo to už na pohled podivně a podhuštěně
Říjen 31, 201212 r No na víčku nádrže mám právě: předek 2,1 a zadek 2,2 ... Ale to se mi zdálo málo ... Myslítze teda, že mám ještě ty zimáky dofouknout na 2,5 bar ALL nebo třeba 2,4 předek nechat a zadek dát na 2,5? Jezdím cca polovinu času sám, a druhou polovinu s přítelkyní a 3letou dcerou ... Já bych zadek nechal 2,2 a jen předek dohustil na 2,4. Platí to, co sám uvádíš - není důvod mít na méně zatížené nápravě vyšší tlak v gumách.
Říjen 31, 201212 r 195/65 R15 sava eskimo S3 foukal jsem minulou zimu okolo 2.4-2.5 a když jsem je tedka daval na auto měril jsem je posuvkou které kam teda dam a zjistil jsem že je mam sjete prostredkem skoro o mm nez na kraji tak jsem je teda nafoukal na 2.2 priložil rovnou posuvku a opravdu na krajise krasne opírala merka a uprostred mm díra takže jsem je ještě upustil na cca 2.1 podle štítku a snad se srovnají. btw jak se hodne prodavají levné sady ke kompresoru ofuk, plnění pneu s manometrem a 3m hadící tak jsem zjistitl že ten muj podměřuje 0.3 kPa vuči druhému měřáku který ma atest.
Říjen 31, 201212 r Já teda nevim, ale foukám podle víčka na nádži a žádný problém s tím nemám. Samo, že na zimu dám o trochu víc. ale rozhodně žádné 2,5 ani víc. Mám 15ky.
Říjen 31, 201212 r Já jsem se nějak naučil dávat 2,5 všude, nemusím pak řešit kolik vzadu a kolik vepředu, pneumatiky vypadají, že jim to nevadí, auto nehučí, zatáčí, není tvrdé a gumy se sjíždějí dobře. Ještě se ale podívám, jestli jsou všude stejně sjeté, ale s tím jsem nikdy problém neměl. Na novém autě jsem měl od prodejce (nebo kdo připravuje pneu před prodejem) asi 3,2 na R16 u Fabie, to už bylo pravda trochu tvrdší. EDIT: Rozměr klasika R15 u Octy. Upraveno Říjen 31, 201212 r od samurai
Listopad 12, 201212 r 205/55 R16 (OII Combi) 2,4 předek/2,7 zadek. Po ujetí cca 1000 km ještě přefukuju na 2,5 a 2,8 a tak budu jezdit celou zimu 225/45 R17 2,5 předek/3,0 zadek. A jinak vždy foukám na tlak uvedený výrobcem pro maximální zatížení + 0,2-0,3 navíc
Listopad 16, 201212 r V návodu tuším k Fabii stálo, že ty údaje na víčku platí pro letní pneu, zimní se mají foukat o 0,2kPa víc. Takže to tak léta dělám.
Březen 19, 201411 r Na kolik foukat u OII kola 8,5 x 19 225x35xR19 ???? Nenašel jsem nic doporučenýho:)
Březen 20, 201411 r Fajn, zajedu s tim do pneu, kde syčí dusík:) Jinak jsem to chtěl změřit klasickým měřákem který se napíchne na ventilek a koukal jsem, že nemám koukající ventilky, ale jakoby utopené otvory, kde je matička,...Má s tím někdo zkušenost?
Březen 20, 201411 r Fajn, zajedu s tim do pneu, kde syčí dusík:) Na co? Dusík je jeden z nejlepších pneumatikářských taháků na peníze. Aby to mělo smysl, museli by před plněním vytáhnout všechen vzduch z pneu, nebo obouvat pneu ve vakuu, nebo v prostředí se 100% dusíkem. Napsáno je toho po netu o tomto mýtu dost.
