1.4 TSI EA 211 - Stránka 7 - Motor 1.4 TSI - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
1.4 TSI EA 211
Pawouk
Mám podezření i na rezonujcí výfuk.Když jsem venku,tak výfuk pod zátěží poměrně duní a může se to přenášet i uvnitř.Problém je,že pro servis je vše standartní projev.Nevadí mi mechanický zvuk motoru při zátěži,ale to dunění v pozadí.Jak jsem psal ,dělá to třeba i při 1600ot bez plynu z kopce.
  • o 5 měsíců později...
Drobný postřeh:
Když jedu cca 2000 ot, dám plný plyn a nechám motor akcelerovat, tak někde kolem 3000 ot. Cítím drobné zakolísání výkonu. Přisuzuji to tomu, že ECU snižuje předstih, aby zabránila detonačnímu spalování (klepání motoru). Nejlépe to vynikne na 3. Rychlostní stupeň. Kdo toto také pociťujete zkuste následující.
Naposled jsem jen tak pro zajímavost nabral 98 oktanový benzín. Popisovaný jev se vytratil. Jen čistý plynulý zátah.
Editováno: , autor: Clerfayt
  • o 3 týdny později...
  V 6. 1. 2020 na 14:10, Martin Bednář napsal:
Rozšířit
Super! Aj meranie vykonu som tipol spravne. Tak volba bola dobra a jazdime dalej!
  • o 4 týdny později...
  • o 3 měsíce později...
  • o 2 měsíce později...
Tak dneska první závada. Při rychlosti cca 80 na 4. rychlostní stupeň třepání,kontrolka motoru a EPC,ujel jsem tak asi 2 km kde se dalo zastavit,vypnutí motoru a znovu nastartování,další jízda ok. Na diag výpadek zapalování 4. válec, následné měření výpadků je na nule. Tak jsem zvědavý co z toho bude. Svíčky jsou nové,najeto to má 237tis. Budu muset počkat jestli se to znovu projeví a pak to případně řešit. Vůbec netuším co to mohlo způsobit.Napadá mne snad jen že zahaprovavala cívka a nebo že se ulopnul kousek karbonu z ventilů a ten se nedovřel.
  • o 2 roky později...
Zdravim. Prosim Vas nestretol sa niekto s takymto problemom ako je na videu?
1.Robi to obca aj na 4 alebo 5 prevodovom stupni. Stale plyn podlaha. 1.4tsi 44 tis najazdene. Toto bolo na 6 prevodovom.
https://youtu.be/-p6CA9K7Imo
2.To druhe video plyn podlaha 6 prevodovy rychlost sa zastavila otacky vyskocili a maxidot ukazuje ako keby som rychlosti prehadzoval. Viete ma aspon priblizne nasmerovat v com by mohol byt problem?
https://youtu.be/--25C0YU6Hw
doteraz som taketo problemy nemal
dakujem velmi pekne
Editováno: , autor: quakelll
Ak by niekto mal podobny problem, tak auto kedze este ho mam v zaruke som dal na reklamaciu. Vysledok:
Tesnenie simering na prevodovke pustal postupne olej a ten olej sa dostaval az na lamelu a tym padom sa to tak spravalo, ze niekedy spojka smykala a nezaberala, kedze bola zamazana tak nic sa dalsie neposkodilo.
Vymenene a vycistene v ramci zaruky.
