Ahoj lidi,
nikde jsem nevyčetl, jak velkou SD kartu Columbus zpolkne. Víte to? Je to omezené nebo ne? Rád bych koupil 128 gb a naházel tam hodně filmů.
díky
Chodí tady někdo, kdo by dokázal odpovědět? Po dlouhém hledání jsem našel, že někdo 128 gb zkoušel, ale i přesto. Funguje to tak, jak má? Vše ok?
Používám 64GB SanDisk Ultra xc1, ta funguje bez problémů. 128 netuším....to už bych asi v autě nezaplnil....
Mám tam 128 gigové cosi, funguje v pohodě.
Má někdo zkušenosti s importem obrazku kontaků z Iphone 6s ios 9 ? V rychlé volbě na displeji mám pouze šedivé avatary a za boha tam nemůžu dostat obrázky kontaktů
Myslim ze je to podporovano jen u androidu. Kdysi jsem to resil a nevyresil.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Obrazky u kontaktu podporuje pouze Android, iPhone toto neumi. To zda to v iOS 10.0 bude, jsem nikde nenasel (takze asi nebude)
Hm, asi už jsem se na to ptal, ale nějak to nemůžu dohledat. Je šance do Columbusu (MR 2014)
  1. Dodělat online modul, tak aby to fungovalo podobně jako CarNet u Volkswagenu?
  2. Zprovoznit Apple CarPlay, ev. Android Auto instalací nějakého dalšího modulu?
Ten CarNet by som bral aj ja ak by to slo.
Mně jde tedy primárně o live traffic, to, co tam je teď, je spíš parodie. Pak to dopadá tak, že mám v autě super-duper navigaci, ale nakonec stejně používám Waze...
Ahoj,
chtěl bych se zeptat jestli nemá někdo stejný problém. Obnovil jsem Columbus do továrního nastavení a zároveň jsem přešel ze 64GB karty na 128GB, kterou používám
jako nosič mp3. Od té doby, vždy po opětovném zapnutí Columbuse (po příchodu do auta) začne přehrávat první skladba na kartě, dřív normálně pokračovala poslední přehárvaná
mp3. Nesetkal se někdo s tímto problémem ? Mohlo by to být v té velikosti SD karty ?  Díky za případné info, Martin.
Díky za upozornění, já taky
řeším Columbuse v O III, neboj se ;-)
Sice to neni v Columbusu, ale tenhle stejny problem mam u F3 s Bolerem.
Jedine co jsem v rychlosti vypozoroval je to, ze to udela u skladby ktera je delsi nez X minut (napr. sety). Nevim zda na to ma vliv velikost datoveho nosice nebo cim to je. Dela Ti to u vsech, nebo jen u nekterych?
Tak už jsem to vyřešil, bylo to špatným naformátováním karty, předtím bylo správné a teď jak jsem zkoušel jiné, tak jsem formátoval do NTFS, exFAT to vyřešil.
Dnes sa mi stalo že po dotelefonovaní sa mi automaticky nespustilo rádio. Keď som pridával hlasitosť tak sa to správalo akoby hovor aj naďalej bežal čiže mi pridávalo hlasitosť hovoru aj keď ten bol dávno ukončený. Nepomohlo ani vypnutie bluetooth na telefóne a ani vypnutie radia. Upravilo sa to až po vypnutí motora a uzamknutí auta. Stalo sa Vám niečo podobné?
Aktivace wifi na MIB1(software 0390):
v kódování nutné zvolit:
byte 15 bit 4
byte 24 bit 3
Následně restart(v navigaci bude chyba, že je jednotka chybně kódovaná, ale wifi funguje - info o ní lze nalézt v sekci Nastavení(je tam možnost aktivace, název sítě, klíč).
 IP adresa navigace: 192.168.1.1, 255.255.255.0, 192.168.1.255
Zeptám se blbě - Columbus z roku 2014 je MIB1?
Ano. MIB 2 přišlo až s Fabií III, do ostatních modelů většinou až s MR 2016
Super. Teď se zeptám ještě hloupěji - k čemu je to dobré? Kvůli smartgate nebo to umí ještě něco jiného?
Takže jenom na média? Bohužel Rusky už jsem dávno zapomněl, umí to i video pro to DLNA nebo jenom audio (pokud jenom audio, tak mi to přijde jako taková trochu zbytečnost).
Jenom takový plk. Změnil jsem platformu (Android -> iPhone) a teď už se u kontaktů nezobrazují obrázky. Škoda, byla to blbost, ale potěšila. Jestli jsem googli správně, může za to Apple, který k nim prostě nedává přístup.
Áno. Tiež som na tom rovnako
tak me napada, da se nekde najit historie verzi SW pro Columbus a nakej changelog, co ktera verze opravuje, resp. prinasi noveho?
Poslední verze software:  411
