Mam novou octavku a me leze silene na nervy kdyz stojim na brzde, nebo mam rucni a nekdo seda na zadni sedadla .... Vrzani nehorazne :-D Az se stydim za to auto kdyz nekdo nastupuje a vrze jak ......... :-D
:-) Já už to dávno přestal řešit a to je pak klid na duši :-D. Ne, dost věcí se dá snadno odstranit a těší mě, že se mi podařilo eliminovat drnčení kastlíku u palubky. Stačilo podložit několik plastů a už půl roku, možná víc, mám klid.
Nicméně u nového auta to vždy naštve, ale... Z okolí mám kámoše, co prodává BMW a známého, co zase prodává MB a oba se v práci také setkávají s problémy s drnčením palubek, cvakáním v interiéru apod. Na jednu stranu to není pro ŠA omluva, ale na druhou stranu si říkám, že když to dělají i klidně auta za 2,3 miliony, tak Octavia, která stojí od nějakých 400 tis. Kč je vlastně zcela pochopitelné. A proto k tomu tak i přistupuji. Je ovšem pravdou, že třeba takový Peugeot, který dříve na interiéry trpěl, mě mile překvapil, otec má najeto s novou 2008 už 30 tis. km a kvalita (z pohledu pazvuků) je lepší, než O3 - přitom Francouz, řeklo by se, to už dávno neplatí.
Uvidíme, jak na tom bude nová O4, snad se ŠA nad kvalitou zamyslí a bude to lepší, uvidíme...
Bývalá OIII, najeto aktuálně přes 80tis. a i přes osazené 18" kola prakticky nic nedrnčelo - zřejmě štěstí na kus.
Nyní OIII FL, najeto 16tis. km a od 9tis. km drnčení v B sloupku spolujezdce. Podezření mám také na plastová místa směřujicí k zadním sedadlům.
Tak to už je moc [emoji23]
před 5 hodinami, Clint napsal:
No urcite to budu resit pri dalsi navsteve servisu :D ....
Ja som teraz riesil drncanie a vrzanie zadneho praveho operadla. Pomohlo prihnutie oka v karoserii do ktoreho sa zaistuje operadlo. Staci par desatin mm a je ticho.
Snad to niekomu pomoze.
Nevím přesně ale u OIII je oko přivařeno do karoserie.
Presne tak, ale kdyz ho na hulvata prihnes trochu nahoru silou, pomuze to.. hloupe 2mm a jaky rozdil to udelalo :)
Omluva přehlédl jsem, že psal přihnutí oka.
Už i u mě začalo něco brnčet. Šel jsem do vývrtky - po necelých pěti měsících. Šlo to ze stravy spolujezdce a takový hnusný zvuk jakoby od skla. Zaduněl pád obrovského balvanu po zjištění, ze to bylo víko odpadového koše ve dveřích spolujezdce. :D
Ja prdiacich spolujazdcov vyhadzujem.
Ohledně B sloupku dnes sem šel prostříknout bílou vazelínou panty dveří a napadla mě ještě jedna věc. Na spodním pantu zadních dveří je aretace otevření dveří takové zoubky proti ocelovému péru tvaru S, to celé připevněno k B sloupku možná to loupe v tom péru při krutu karoserie prostřikl jsem to bílou vazelinou a uvidím.
PS  teda pokud to má octavia stejně jako muj touran v ETCE Touranu to vidím u octavie ne.
Upraveno od KAYKA007
Nová O3FL (LK), nevím, zda se to zde již řešilo, ale prekvapuje me nejak blbe resena schranka na slunecni bryle ve strope (oproti O2FL) - bryle dost casto chrasti, s 1.8 TSi je bohuzel vsechno slyset <_<
Asi to budu muset nejak vice vypolstrovat. Schranka je vetsi nez u O2FL, bryle maji tendenci se v ni pohybovat...
Resil to jiz nekdo ?
omicron:
Neresil jsem to ZATIM, ale vsiml jsem si to taky :D
nedělal jste někdo PRAKTICKY demontáž horního krytu B-sloupku? Nevím jak vyřešit to vycvaknutí z té dolní části.
Něco mi v něm cvaká tak se na to potřebuji podívat.
Upraveno od LiveBomb
nekolikrat :) vycvakava se to do stran. Odchlipni gumove tesneni a zaber za hranu plastu kterej sundavas, vycvakne se to z te packy. Je to po obou stranach. Je to celkem robustni takze se neboj, ze bys neco zlomil.
Upraveno od nixberg
Ten B-sloupek mě docela štve, v létě je klid, ale jak spadnou teploty na cca +10st, začne cvakat do ucha. Ono to sice po zahřátí interiéru zmizí, ale bylo by potřeba to nějak vyřešit. Zjistil už někdo, co tam přesně cvaká? Stačí podržet ruku na tom plastu a je klid, ale co tam kam narvat nevím ;)
Možná kousek molitanu, ať to dostane opačné pnutí...? :D
Tam muze cvakat uplne cokoliv, pravdepodobne ale to napojeni posuvniku na plast B sloupku. Obavam se jedine co pomuze je to cely vystrikat montazni penou :D Mel jsem to dole asi 4x a vycpaval  tlumicim materialem, oblepoval ... a nakonec pomohlo vycpat horni dojezd predniho okna.
Cvaká tam to "ramínko" s pásem a pak samotný mechanismus. Všechno -na karoserii  sloupek a plastový kryt sem oblepil tlumícím Galdenem a je klid.
V 13. 10. 2017 na 13:18, M_ike napsal:
Robi mi to iste. Si to akoze kladivom vyhol? :D
Tak u mě zlepšení o 95% po výše uvedeném postupu lupání téměř neslyším, opravdu musím nastražit uši. Použil jsem ještě teflonovou vazelínu ve sprayi.
před 10 hodinami, KAYKA007 napsal:
.....po výše uvedeném postupu lup........
Po kterém, je jich tu více.
Promazání toho péra tvaru S vazelínou, ale jak říkám u mě se jedná o tourana 2011 tak nevím jestli je to na Octavii 3 stejné. Nejsem doma tak přikládám foto stejného péra ze služební Caddy.
