OII anglicke svetla - Exteriér - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
OII anglicke svetla
OctavianusII
zdravim chcel by som sa opytat kupil som, zohnal som si anglicke svetla s čočkou na moju octavku, lenze svietia presne naopak resp. ako v Anglicku kde sa jazdi nalavo. potreboval by som sa spytat co mam robit a ako ich prenastavit aby mi svietili na pravo? bude to jednoduche len pretocit s tymi srubkami alebo bude to vacsi problem?. dakujem velmi pekne
Editováno: , autor: OctavianusII
Byl jsem ve stejné situaci, přišla mi světla určená do Anglie, takže jsem je vrátil. Nevím, jestli to jde nějak předělat, ale pochybuju o tom. Také jsem se díval dovnitř a ten plíšek tam je hádám proto, aby po jeho sklopení zafungoval jako clona pro případný provoz v zemi opačnou stranou řízení.
  • o 2 roky později...
Pokud se nepletu, tak prepnout se to sice da, ale je to jen nouzovka. Jak by to melo fungovat jsem nacmaral v malovani. Proste ti to nebude svitit jak ma. Kus kuzelu tam bude chybet... (Nacmaral jsem to naopak. Ty bys svetla pro pravostranny provoz prepinal na levostranny, ale princip je stejny.)
  • o 4 měsíce později...
  • o 1 rok později...
Pokud vim, tak E8 znamena, ze svetlo bylo homologovane v CR, ale klidne mohlo byt homologovane pro levostranny provoz. Takze to ti nepomuze.
Co by ti mohlo pomoct je, ze na svetle jsou sipky, ktere to urcuji.
HR: dalkove, halogen (pripadne LED)
HC: potkavaci, halogen (pripadne LED)
DC: potkavaci, xenon
1a: blinkr
A: obrysovka
Sipky pod blinkrem a obrysovkou kazdopadne smeruji ven z auta. Je v tom trochu zmatek, ale pokud to chapu spravne, tak je to takto: Prave svetlo je oznaceno RH a bere se to po smeru jizdy. Sipky se ale berou jako by ses na svetlo dival z vnejsku auta, takze u prednich svetel vlastne naopak. Takze pokud na pravem svetle (oznaceno RH) smeruji sipky pod blinkrem (1a) a obrysovkou (A) vlevo, smeruji ven z auta, tedy k prave kranici vozovky. A ted kdyz se podivam na sipku pod potkavackama (HC/DC), vidim, ze smeruje opacnym smerem, tedy pri levostrannem rizeni ke stredu vozovky, coz je spatne. Sipka musi smerovat ke krajnici. Takze zrovna tato svetla jsou pro levostranny provoz.
Pokud se pletu, nekdo me opravte. ;)
Editováno: , autor: LucasCZE
