1. ok
2. ok
3. Na nějakém fóru co se zabývá AUDI?
4. Co jsem koukal tak stejné mapové podklady má:
Skoda Columbus,Seat Navi Plus,VW Discover Pro,Audi MMI Navigation Plus
Škoda Amundsen (MIB2),Seat Navi (MIB2),VW Discover Media2 (MIB2),Audi MMI ?-?-? (MIB2),MAN Media VAN Navigation
Na následujícím odkazech je to popsáno které modelové roky a jaká navigace lze aktualizovat, a jak dlouho. Popřípadě kde vzít mapy.
 https://www.audi.com.au/au/web/en/owners/service/audi-navigation-updates.html
https://webrivaig.com/automotive/all-you-need-to-know-about-audi-maps-2021-2022-update
Více toho o Audi nevím a tedy více už asi k tomuto nenapíšu , třeba napíše někdo jiný.
Upraveno od Fox50
V 1. 1. 2022 na 11:38, Malinali napsal:
Zdravím. Potřebovala bych poradit s připojením Amundsena k hotspotu v mobilu (Android). Pokaždé, když chci, aby se auto připojilo, musím hotspot znovu v infotainmentu vyhledat a zadat heslo. Nepřišla jsem na to, jak by se to dalo uložit a používat tak, aby se auto připojlo automaticky, když je hotspot zapnutý. Lze to nějak vyřešit? Carstick se mi zatím kupovat nechce, v mobilu mám spoustu dat, která nestíhám využít, ale tohle ruční připojování se zadáváním hesla mi přijde docela nepraktické.
Předem díky za radu.
Tak se mi to konečně podařilo vyřešit. Kdyby měl někdo obdobný problém, tak mi zafungovalo manuální  nastavení  hotspotu. Tj.  nenechat ho vyhledávat, ale celý ho tam ručně zadat přes manuální nastavení. Od té doby si ho auto pamatuje.
  • 4 měsíce později...
Zdravím všechny,
Prosím o radu , nebo info kam se podívat pro možné řešení s infotainmentem pro Ocatvii 3, rok v. 2018, kterou jsem koupil z bazaru.
Mám tam navigaci Amundsen. Protože na oficiálním webu od Škodovky je k dispizici novější mapa. Podle WIN kódu jsem si stáhl a přehrál nový soubor na původní originál SD kartu a poté vložil do slotu. Po zapnutí systém " naskočil"  bez nějakých problémů.
Bohužel jsem zjistil, že na malém displeji u řidiče , je stále zobrazena růžice kompasu a systém dává info jen z navigace. Dřive jsem měl možnost si vylistovat na displej info o teplotě oleje, stab ADBlue, a další. Teď to bohužel nelze.
Hledal jsem v nastavení na infotainmentu, ale zde není žádná možnost jak to deaktivovat.  Bohužel jsem se dopustil chyby a původní mapový soubor jsem si nezálohoval.
na multifunkčním volantu je možné si přepnout maxidot (malý display u řidiče) zpět do informací o vozidle
tlačítko uplně napravo oteře menu kolečkem si pak navolit možnost jízdní data nebo tak nějak
náhodou niekto skúsenosť s podobnými fľakmi? povrch je čistý, hladký, bez poškodenia ... nejaká vlhkosť pod displejom?
Zdravím, lze doma aktualizovat u MR2020 firmware Amundsena nebo je nutné jet do servisu? Je vypsáno TPI viz příloha a je potřeba nahrát SW 480. Mám výpadky BT hudby. Díky
je třeba jet do servisu.
Do servisu není nutno, zkus https://mibsolution.one/#/1  heslo i jméno je guest.
@petous22 no to je dobrá rada pro někoho, kdo o tom vůbec nic neví..nejlepší cesta, jak udělat z toho černou obrazovku..nebo @retroman159 víš o čem to je a budeš vědět a budeš to umět udělat sám ? proto jsem napsal ten servis, protože se nemusíš obávat, že něco pokazíš..
Může si vybrat, buď si to zkazí sám nebo ta ze něho zkazí v servisu.
Ahoj všem, mám Octavii 3 rok 2014 s Amundsenem Mib 1.... Na update portálu už nejsou nové mapy 2022 a dle vyjádření škodovky ani nebudou. Když kouknu na VW update portál na VW Golf do roku 2015 tak tam nové mapy jsou ale nemohu je zprovoznit...jsou tam i úplně jiné složky..mspy od VW po rozbalení obsahují soubory MiB1 a MiB2...zkousel sem to různé a v mojí Octavii se mi to nepovedlo rozchodit...půjde to nějak? Děkuji všem za pomoc...
Já si je stahoval v září a byly tam 2022/2023, normálně podle vinka. Kdyby si chtěl, tak ti je můžu poslat přes uschovnu třeba..
Taky mam 2014, jen Columbus.
A to máš MiB1? Já tam mám prostě jenom ECE 2020/2021.... Jaké jsou první soubory u těch tvých nových map prosím?
Columbus má jiné mapy
Ano, mam mib1 ale jestli říká @Milhausek, že Columbus má jiné mapy, tak je to pase. Nevím jak začínají soubory, tak posílám aspoň foto..
Já takto...má to cca. 8 GB
Upraveno od lukino200
Ahojte, nesetkal jste se někdo s tímto???
Od narozenin mám nový telefon - Oneplus Nord 2T.
Teď na svátky jsme cestovali, tak jsem využil navigaci na něm - Waze, a chtěl jsem telefon během jízdy dobíjet.
Ale při zasunutí kabelu USB ze zdířky pod Amundsenem se po chvilce vyplo rádio a obrazovka zčernala, vyzkoušeno více kabelů,
s předcházejícím telefonem to nedělalo, takže to bude spíše v nastavení telefonu.
Telefon podporuje rychlonabíjení.
Nicméně telefon se ani tak nenabíjel, po vyndání kabelu, se amundsen zase rozjel - cca po půl minutě.
Nemáte radu?
Mam Samsung A50 a robi mi to iste. Dokonca ked ho dam nabijat cez USB zo zadu tak kazdych 5 sekund pipne ze sa zacina nabijat, ale nenabija sa. Mam pocit ze kedysi to nerobil, az poslednu dobu. Neviem kde je chyba. V aute ho nabijam iba adapterom cez zapalovac.
Upraveno od fillkolins
Skontroluj konektor v telefóne, či v tom USB C nieje nejaký bordel. Najčastejšie sa usádza špina z vrecok nohavíc a potom to podobne blbne pri nabíjaní.
Tak u mě je ten telefon úplně nový, takže bordel v USB C určitě nebude :) ale upravil jsem si datový kabel jen na nabíjecí a jde to. Teď by mě to zajímalo už z principu, co to způsobuje - Amundsen úplně zkolabuje viz můj příspěvek výše
Upraveno od LuCasX
Ahoj všem,
chtěl bych se teptat... Napadá vás, proč mi menu offroad po nakódování,
nezobrazí ani jednu z teplot a místo toho jsou jen 2 prázdné "pole"? Amundsen MIB2, RS, 2016 předface.
Děkuju
Zdravím, nevíte náhodou něco ohledně aktualizaci SD karty? Mám na ní hudbu cca 20alb a bohužel si to nepřehraju a žádnou aktualizaci jsem v Amundsenu nenašel. Díky za případné tipy
Vyber SD s mapami a hlaska by mala zmiznut. Vloz do PC a skontroluj co tam mas. Mal by si tam mat priecinok maps, ak dobre pamatam tak ziadne ine priecinky. Pripadne ak si po nahrati novych map neotvoril ponuku Navi, tak mozno kvoli tomu sa to hlasi ako aktualizacia
@wirer navigační SD kartu mám v pořádku. Ta funguje. Jedná se mi o tu druhou SD - SanDisk Ultra, na které mám hudbu…
