Ahoj všichni ropáci,
stále se tu debatuje o 1,2 >>>2,0 litrových benzíňákách.... Chci založit topic, kde bez dlouhého hledání si pokecáme o našich miláčcích, na co si dát pozor, Vaše skušenosti, jak se o něj starat atd. atd. Doufám, že se to rozjede....
Dattel -_-
AHA, tak tu asi fšichni maj HTP :disgust:
Ahoj..Jsem pro :palec2:
Takže pro začátek...Mě by například zajímalo na kolik vám nejvíc vyskočí aktuální spotřeba při plné akceleraci na pětku...Mě to ukáže tak 9,5l,teď po chipu max 10,což se mi zdá dost málo..Švára koupil- II oktávku 77Kw a ukáže mu to i 13l..
Tak nevím,jestli nemám načatou váhu...
Díky Roman... -_-
:fakac::blbec:
Upraveno od V/// RS
nemaju vsetci HTP vid podpis :p
:fakac::blbec:
kol114 já jsem to tak nemyslel... HTP je taky motor.... :palec2:
Díky Roman... -_-
Já při max akceleraci na 5 mám tak 10 l a jsem bez čipu. Musíš si uvědomit, že Octa je o něco málo těžší....
Díky Roman... -_-
ukazuje 12,8 na maximum pri 90 km/h , me se to meni podle rychlosti neni to porad konstatni nejdrive se stoupajicima otackama klesa asi na 11 a pak pomalu zase roste ale pres 12 se nedostane, jinak je taky chipla uz rok a neco, takze motor by si po 60tis. km uz mel zvyknout
Upraveno od Hoblik
Myslím, že by se to kolem 13 mělo pohybovat, mě to ukazuje max 13,3, když mi blbla váha a ukazovalo to mín, okolo 10, okamžitě jsem poznal, že to nejede jako obvykle. Jo a je bez čipu. Nedávno jsem pomáhal vybírat kamarádovi jetou, a musím říct, že 4 z 5 jely strašně, takové neplynulé zrychlování, a taky to bylo znát na okam. max. spotř. většinou do 12. U čipu je to zřejmě zoptimalizované, takže těch 12 je ok, ale normál s hodnotou 10 nebo pod ní dle mě není ok. Ale pokud ti jede jako z praku a navíc max. okam.spotř. do 10, tak máš vyhráno, budeš jezdit skoro zadara.
Upraveno od Rass
Mam kombi a mivam tak do 14. Ještě se mi ale nestalo aby mi to ukazalo tak jak na oktavce kombi i k 24 - tam je to celkem běžně když se tomu přihuli na max.
kde na ty hodnoty chodíte?????? pokud jedu do kopce na 5 a dám plný tak není problém 25l/100km. a z kopce zas opačně. je to vždy podle zatížení.
Anry nevím kde na to chodíš ty, ale s Fabii 1,9 PD to asi těžko ukazuje 25!
sice ne na 5, ale max. mam 51,6 :rock:
25 ? na petku na plny plyn rekneme pri 100 vce ??
vzdyt to pomalu ani na vytocenou trojku tolik neukazuje .-)mam pocit ze co sem nejvice videl je 45 na fabii, a 65 na jednicku v octavce...
na jedničku jsem zahlídl 35.2 L/100 :p
Okamzita spotreba i 25l
a co takhle točky??? Okolo jaké hodnoty jezdíte... Já tak 1500 až 2200 a spotřeba okolo 4,7 L.
1900 - 3500, ale převážně okolo 2500, samozřejmě po zahřátí ;)
edit: spotřeba teď za poslední 2 týdny 5.9 po Praze
Upraveno od P2M
Děkuji všem za odpovědi...
Poté co jsem si namontoval tempomat jsem zajel ke známému co má vag,aby mi ho zaktivoval a rovnou mi proměřil i váhu..Diagnóza=váha v pr....
Dal mi tam na místě novou rozdíl při svezení byl nesrovnatelný...Jen sem u sebe neměl prachy,tak k němu jedu ještě dnes-za 2500kč si myslím,že to jde...
No a jelikož v sobotu razím autím do španělska,tak je dobře,že se na to přišlo-byť na poslední chvíli.. B)
no vidíš, říkal jsem to, hlavně že máš vyřešeno a můžeš být v klidu, ŠTASTNOU CESTU.
1500 - 3000 , prumer za poslednich 3500 km je rovných pět na sto.-)))
Jo,já mám 1.9 TDi.Mám na ni ujeto necelých 145.tisíc,a kromě výměny předních nábojů jezdí pořád.Sice mi stále problikuje kontrolka elektroniky motoru,ale zatím pokaždé zhasla.Zatím si s tím nikdo neví rady.Ani servis!! :fakac: Když budeš chtít něco vědět,ozvi se.Čauki.
Já mám benála a víc jak 52 l/100km aktuální spotřeba jsem se nedostal
:-D
jak tu někdo psal na 1 píše okamžitá spotřeba 38. teda když tomu vyšlápnete. a na 5 těch 25, čím větčí zátěž pro motor tím je okamžitá spotřeba větší.A kdo tvrdí že má okamžitou spotřebu 10 tak tomu neumí vyšlápnout.
pro porovnání s Volvem jsem měl okamžitou spotřebu 425, ale bylo to do kopce s 25 tunama a přicpaným naftovým filtrem :D
Ták jsem zpět ze španěl...
Cesta tam pohodička podle pp na5 plnej knedlík-16,3l,a táhne to jak ďas..
V Německu 160na tempomat,Francie po okrskách(objížděl jsem dálnice) najeto 3750km při průměrné spotřebě 5,2l....
Jen mi po pěti dnech vycinkali okno u zadních dveří a sebrali co viděli,takže jsem bez mobilu a i ta cesta zpátky s igelitem místo skla nestála za nic...
Taky jsem konečně zkusil maximálku-podle tach-220km/h,ještě by možná šla dál,ale trvalo by to hoodně dlouho a tach ve 220končí :t
Toť asi všechny postřehy....
