Caute caute
prosim o radu s nasledujucimi chybami v mojej octavii 2 2005 BJB :
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1Z0 920 841 D
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 0912
Coding: 0001101
Shop #: WSC 11111 111 11111
VCID: 377735054656A51
1 Fault Found:
00003 - Control Module
014 - Defective
1 Fault Found:
00750 - Warning Lamp
013 - Check DTC Memory - MIL ON
Freeze Frame:
Mileage: 5160 km
Temperature: 11.0°C
Voltage: 13.30 V
Voltage: 13.10 V
Nejak sa mi nezda kodovanie tej prved veci. V podstate som novy a neviem co je co. Menil som akurat minule brzdovy spinac na aute. ta 00750 pise ze moze byt aj to. ale vymenil som a nic. som druhy majitel. Pri zapnuti zapalovania mi vyskakuje na maxiku tam ako su kilometre error. Mam webasto ale nefunkce (neviem preco) mozno to ma suvis.
Prosim poucte ma co a ako a moznosti odstranenia zavad.
To by bolo fajn :-) len keby som mal nejake na vymenu.tak dlho bez auta je na prd....popripade ak to nieje tazke a poskytol by si mi navod a viedol ma v tom zaplatil by som Ti aj vopred na ucet :-) ak by som to zvladol aj sam...vag mam.neviem ci to staci...co je to vlastne za chyba jedna aj druha?stocene km su? Vdaka
Kilometry určitě někdo stáčel(a jak je zřejmé moc to neumí)...budíky na výměnu nemám. VAG to nevyřeší. Pro tvé budíky existuje i oficiální update, ale není jisté, že to tu chybu odstraní.
Riadiaca jednotka co sa tyka kilometrov sedi s budikmi.je mozne ze to posral ten trt a nepodarilo sa mu to stocit?alebo upravil aj r.j?skusim zohnat budiky na vymenu...mozem tam dat kludne druhe kym by si to spravil? A co by to stalo u Teba? :-)
Upravit motorovku není problém.
; --- HighLine Varianten A5 gemaess Tab --------------------
1Z0920841A ; 0101 ; 1Z0920841A ; SCH_V3505HL_80400_1.sgo ;
1Z0920941A ; 0101 ; 1Z0920941A ; SCH_V3505HL_80400_1.sgo ;
1Z0920841B ; 0101 ; 1Z0920841B ; SCH_V3505HL_80400_1.sgo ;
1Z0920941B ; 0101 ; 1Z0920941B ; SCH_V3505HL_80400_1.sgo ;
1Z0920841D ; 0101 ; 1Z0920841D ; SCH_V3505HL_80400_1.sgo ;
1Z0920941D ; 0101 ; 1Z0920941D ; SCH_V3505HL_80400_1.sgo ;
Kdo umí z VASem by Ti mohl tem u Vás pomoci...stačí mu ukázat tohle + na posledním CDčku z roku 2009 co Škodovka posílala je i soft.
100% to pomoc nemusí, ale za pokus to stojí.
Editováno: , autor: ferda25
Dakujem si jediny kto mi pomaha. Skusim oslovit znameho ktory ma vas a ukazem mu data ktore si pastol.
Chapem to dobre ze ide o update riadiacej jednotky komfortu? Da sa niekde spominany soft stiahnut?
Ak to update neopravi tak skusim potom zohnat druhe budiky aby si mi tieto fixol ak budes moct...
Ne to je update přímo těch budíků. Potřebný soubor je na posledním CDčku od Škodovky z roku 2009. Pokud neuspěješ pošli mi soukromou zprávu a domluvíme další postup
  • o 1 rok později...
