Celá přední lampička lze nahradit originálním LED osvětlením ze Seata Cupra s LED vnitřním osvětlením.
No to my bezovi mame stejne smulu :huh:
stejne se musi resit jeste podsviceni
Já viděl bílou...
ale ta cenovka, je celkem sila ... ja kupoval, mam uz je cca rok v aute a bez problemu prosvecovani
do footwellu: https://www.aliexpress.com/item/T10-WARM-WHITE-12-2835-SMD-LED-CANBUS-OBC-ERRO-FREE-XENON-DC-12V-CAR-DOME/1698513054.html?spm=2114.13010608.0.0.NYGPhs
lampicky + kufr: https://www.aliexpress.com/item/Car-White-warm-LED-Light-24-SMD-2835-LED-PCB-T10-W5W-147-Wedge-Door-Instrument/32310863072.html?spm=2114.13010608.0.0.3JGiHY
ja chtel predevsim bile, nemaj namodraly efekt ... svitivost je pro me taky velice dobra, zkusim vyfotit
Zde (foto)navody v nemcine na vymenu za led, jestli to uz tu nekdo nedaval.
Predni osvetleni (Nun noch die Leseleuchten vorn):
http://blog.ledoli.de/umbauanleitungen/umbauanleitung-seat-leon-5f-auf-led-innenraumbeleuchtung/
Zadni osvetleni sedan (Dachleuchte hinten (Fondbeleuchtung)):
http://blog.ledoli.de/umbauanleitungen/led-innenraum-beleuchtung-vw-passat-b7/
Zrejme v tech odkazech najdete navody i pro ostatni osvetleni nez jen interier.
Ahoj, pls, doporučíte mi CANBUS T10 do lampiček do interiéru, které vydrží, nešpiní krycí skla a nesvítí přehnaně moc. Díky za tipy.
Diky za tip!
To chce holt vyzkouset. A pak - nekdo uprednostni vice svetla, někdo mene.....
Uz jsem je objednal, tak pak dam vedet, jak to funguje.
Aha, to mi nedošlo. Dá se to třeba zalejt pryskyřicí?
Trochu oživím tému.
Beuticek, podľa mňa škoda peňazí, dobré LEDky spravia tú istú službu, ale samozrejme, Tvoje peniaze.
Ja dám pár postrehov a otázok. V vlákno vodka píšem o LEDkách z ebay a aliexpress. No musím povedať, že po pár mesiacoch používania som ako kolotočár. Až mi je trápne teraz večer, lebo ju furt tma a ja proste blikám ako chuj. Riasy, aj keď žiarovky vyzerali fajn, buď blikajú, alebo vôbec nesvietia (a to som už aj skúsil vymeniť, ale pomohlo len na chvíľku). LEDky v spaťákoch, to mi lezie najviac na nervy, lebo je to najviac vidno, to je jedna báseň. Myslím tá blikacia serenáda. Trapas. A interiér začína preblikovať tiež. Najprv jedna vzadu v strope, sem tam blikne aj vpredu v strope a teraz začala aj jedna na nohy.
Nejaké rady, čo môže byť zle?? Neverím, že sú všade kontakty na pitchu, prikláňam sa k tomu, že tie LEDky sú proste šmejdy vydrbané. Ale kde kúpiť také, aby dobré boli a aby som nedal za to 200 €?? Lebo na tých eshopoch to vyzerá ako keby to všetko brali z aliexpressu.
@vodka11 Taky si myslim, zatim jsem je nekoupil. Na to prosvitani uz jsem si zvykl, mozna vyresim kvalitnimi canbus zarovkami. Z ciny bych si zarovky radeji neobjednaval, taky nechci mit diskoteku.
Ja mam interierove W5W a C10W od M-tech a zatial bez problemov.
Aniz bych chtel delat reklamu.. LEDky mam od Memphis_R zde na foru na doporuceni. Jedna zdechla ted (po pul roce), jinak vse OK, neblika a sviti tak jak ma.
Ve svetlometech jsem na rasy poridil toto a neblikaji, sviti naprosto v pohode :)
Z ciny jsou LEDky sivce levne, ale kvalitou katastrofalni. Kdyz uz tak brat LEDky z ciny ktere nestoji par centu ale nejake drazsi, tam je ta sance ze to vydrzi vetsi.
Keď sa konečne dostanem k tomu, aby som objednal na odporúčania nejaké LED z ČR alebo SR, tak dám info, či to má zmysel :)
Tak uz mi neprosvitaji ledky v lampickach. Stacilo dat jednu (dozadu doprostred) CANBUS a ostatni zhasly take.
V OBI jsem koupil za 80 Kc LED zarovky na osvetleni prosotoru pro nohy. Jen tak ze srandy jestli to bude svitit. Trosku jsem musel upravit patici a vsechno sviti jak ma.
Staly 80 Kc pro kolegy ze slovenska 3€.
Ahoj všem.
připojím se taky k diskuzi. Zatím jsem vyměnil žárovky v osvětlení nohou, kufru a SPZ.
Použil jsem tyhle https://www.aliexpress.com/item/10pcs-lot-T10-W5W-194-927-161-t10-6-5050-SMD-LED-Car-Side-Light-Lamp/884890733.html?spm=2114.13010608.0.0.H15UHr
Už je tam mam nějakou dobu a žádný problém.
Zajímá mi ale jiná věc, kterou nechápu?
Lampičky na nohy pod sedačkami mají v sobě diodu (asi to je doid a ...) oproti lampičkám vepředu.
Stejně tak lampičky v kufru jsou s diodou. SPZ zase bez.
K čemu tam jsou a proč na osvětlení nohou na dvou ano a dvou ne?
Led žárovka v lampičkách s diodou blokáda. Vyřadil jsem je o propojil. Nic se zatím neděje a vše funguje.
Chybu žárovky to hlásí, ale to díky SPZ, ještě nebyl čas na bodování.
Díky za připadne info.
Usmernovacia dioda 1n4007 zvycajne
Ne odpor ne, bude to dioda (černý váleček se stříbrným okrajem na jedné straně). Typ jak asi uvádíš, to nevím...
Spíš je mi záhadou, proč na jednom systému - osvětlení nohou na dvou lampičkách je a na dvou ne? To v návaznosti na to, že jsem je vyřadil a jakou mají tedy funkci?
Někde na počátku tohoto tématu to někdo psal, že mu LED blikají - svítí jasně a zeslabují... Právě u osvětlení, kde je tato dioda. Už jsem ale nepostřehl vyřešení.
Dělalo mi to také, tak že jsem je vyřadil. Obejít to jiným typem LED se mi zdá jako divné vyřešení. Možná ale jo.
Zda je to chyba nebo ne neumím říct? Nic se ale neděje...
