Originál je 58km/h, můžeš si to snížit třeba na 50km/h v adaptacích jednotky (20) High Beam Assistance, položka Activationpeed for high beam assistant
Nemam ponatia kde to hladat. To je v menu palubneho pocitaca? Alebo v diagnostike?
Jenom přes OBD diagnostiku
Je tu niekto v okoli Puchova s touto diagnostikou?
Takže FLA zprovozněno, díky moc všem, a obzvlášť wirerovi za jeho manuál !
Zatím se mě nepodařilo najít nastavení městského provozu (chci ho vypnout),
v přizpůsobení jsem tuto položku nenašel.
P.S. Nevíte jaké číslo se používá pro bezpečnostní přístup pro přizpůsobení
jednotky 20 FLA ? Prolezl jsem net a nic nenašel (zda je vůbec nutný). Dík
Upraveno od Sudetak
Nutny myslim nie je. Sak sa to da jednoducho overit
Dík, to je mé druhé kódování v životě, takže tak nějak zatím nevím co dělám :-)
Vyskočila na mě hláška, že mám jeden pokus pro zadání správného bezpečnostního
kódu jinak se kabel na 10 minut zablokuje, tak sem maličko znejistěl.
  • 6 měsíců později...
Ahoj, je nutné vždy když chci používat automatická dálková světla ťuknout do páčky nebo lze nastavit, aby v defaultu byla dálková světla aktivní automaticky bez toho ťuknutí?
Přes VCDS by mělo jít zapnout, aby si systém pamatoval poslední stav nastavení.
Aha tak super :-) díky za info.
U mně si to pamatuje. Ale jakmile vypnu světla ovladačem nebo přepnul na parkovačky tak to zmizí
Jo tak na parkovačky si to dává automaticky když dám řadící páku do P, tak proto se to vždy vyresetuje.
On 7/23/2014 at 7:20 PM, boban1108 said:
Citlivost nastavení má 3 stupně. Já používám to nejcitlivější = časné přepnutí. Přepíná spolehlivě a včas, dokonce rychleji než já bych přepínal ručně. To platí když se objeví auto naproti. Samozřejmě nepředvídá, když  jsou např. vidět za zatáčkou světla reflektorů, nebo před vrcholem kopce. Ale jakmile se auto objeví, tak přepne velmi rychle.
Bohužel jsem zatím neměl v praxi možnost vyzkoušet na jakou vzdálenost zapne dálkovky, když přede mnou jede vozidlo.
Trochu mě překvapila logika: myslel jsem si, že zapnu dálkovky a on je za mě včas vypne. Je to ale jinak - když je zapnu ručně, tak je nevypne. Musím to nechat na asistentovi, aby si je v případě potřeby sám zapnul a pak je zase sám vypne. Ale je to jen otázka zvyku, než člověk přijme jeho logiku. Přesně je to popsáno v manuálu.
Takže shrnutí: velká spokojenost.
Jak to mám tedy chápat. Nastavení citlivosti 3 stupňů - včasná, střední a pozdní reguluje to za jaký čas se rozsvítí dálková světla? To znamená - vyjíždím z obce, mám nastaveno časná, dálkové naskočí dřív, než kdybych měl nastaveno pozdní?
To ale nema vplyv na prepinanie dialkovych,ale na prepnutie z dennych na stretavacie,to znamena citlivost senzoru svetiel.
To znamená je to citlivost na šero, že to zapne potkávací dříve, než je úplná tma?
Právě se mi zdá, že když jsem to zkoušel, tak mi rychleji reagovalo přepínání z potkávacích na dálkové když jsem vyjížděl z obce. Oproti nastavení pozdní to chvíli trvalo, než se dálkové sepnuly.
Upraveno od MrMysakovich
To sa ti iba zda.....prave preto je ten problem za sera,ze vacsina to ma z fabriky alebo od dealera nastavena na pozdni a preto chodia za sera iba s dennymi svetlami svietiacimi vpredu.
Aha, takže potom už to chápu a nastavení časná nechávám :-) díky moc ještě jednou. Pomalu ty asistenty začínám chápat :-)
Chlapi, to prepinani tech 3 moznosti zkracuje nebo prodluzuje cas, za ktery se svetla prepnou z dennich na potkavaci. Chci aby se prepli rychle pri vjezdu do tunelu, davam casne nastaveni, ale budu blikat i pod mostem. Nema na to zadny vliv jak moc je sero. Snimac svetla ma pevne danou hodnotu, kdy svetla rozsviti. To, ze nekdo jezdi za sera na denni sviceni je proto, ze ma nastaven prepinac do polohy 0 a ne na auto. Na dalkovyho asistenta to nema vliv uz vubec zadnej.
Super, díky za objasnění :-)
  • 2 roky později...
Ahoj, dodělával někdo FLA do O3? Rád bych to zkusil, viděl jsem návod od Wirera k Fabii 3, tak jen jestli u Octavie není něco jinak. Nemám na zrcátku kameru - jen světelný a dešťový senzor. Budu tedy měnit zrcátko. Ocenil bych tip, kde sehnat. Originál za 15k mi přijde absurdní.
hmm a ja som to vypol hned na prvej ceste domov
Rád si s tebou zrcátko vyměním 😀
@wirer a teď doufám, že nevadí označení.. psal jsi, že pro zapojení FLA do O3 se můžu napojit i do BCM. Zajímá mě, kde je možné vyčíst tuto možnost - podle schématu zapojení jsou dráty od HBA napojeny do GW a s BCM nemají nic společného. Asi se ptám jako blbec ale nějak to tam nevidím.. :D
Muzes to pripojit kamkoliv kde najdes CAN-E. Ja to pripojil u konektoru na sloupku A uplne dole. Staci demontovat kryt prahu u ridice a jsi tam. To mi prislo jako nejjednodussi reseni.
Perfektní, díky za tip. Teď ale jak jsi ten signál hledal? Pouze podle barvy vodiče, nebo jsi šel po schématech a hledal ho?
