navigace v telefonu
Recommended Posts
Chtěl bych se zeptat jestli někdo nemá podobnou zkušenost s navigací v telefonu. Mám telefon Smsung Galaxy S III a v něm navigaci Navigon s mapami zdarma. V autě mám autorádio Bolero. Co se týče telefonování a handsfree, vše funguje jak má a telefon se bez problémů spojí a funguje. Co se ale týče navigace, tak ta sice funguje, ale po připojení telefonu k handsfree nejsou slyšet z telefonu hlasové informace ( povely ), telefonování přitom funguje jak má přes handsfree. Když auto zhasnu a odpojí se telefon tak navigace funguje i s hlasovými povely. Po nastartování a spojení s autorádiem se navigace opět odmlčí. Navigace sice funguje ale bez hlasových instrukcí. Telefonování přitom funguje. Prosím o nějakou radu či zkušenost. Děkuji.
Hlas z navigace nechci z rádia ale z telefonu.
Edited by xx30
Link to comment
Share on other sites
Obávám se ž s tím nic neuděláš. Telefon posílá svůj hlasový výstup buď na vlastní repráček nebo přes BT. Prostě buď a nebo. Je možné že na vyřešení toho problému bude existovat nějaká aplikace, ale spíš by si s tím měla poradit samotná navigace jsko software. Ale o ničem, co by to řešilo, jsem neslyšel.
  • Upvote 1
Link to comment
Děkuju, jen ještě podotknu, že několikrát se stalo, že i po připojení hlasový výstup z navigace byl z telefonu slyšet. Přitom jsem nic nenastavoval a ani neupravoval. Napřed jsem si myslel, že když navigaci nastavím mimo auto a hlasový výstup funguje a  po nastoupení s spojení s BT se odmlčí, že to je špatně. Tak jsem zkoušel nastavit navigaci až po spojení BT v autě a párkrát navigace fungovala, ale těď nefunguje ani tak. Přitom jsem nic neměnil. Může být problém i v navigaci a jiná by to nedělala nebo je to někde mezi rádiem a telefonem?
Link to comment
Navigon taky pouzivam (i kdyz ted zkousim prejit na Be-on-road) a problem bych videl v tom, ze Navigon pro hlasove povely nepouziva vystup pro media, ale vystup pro vyzvaneni a notifikace. To si lehce muzes overit, kdyz pri prave prehravajicim se povelu zkusis zvuk ztlumit. Potom po vypnuti Navigonu uvidis, ze hlasitost medii mas nedotcenou, ale ze mas ztlumene notifikace. Navigon je v tomto asi uplna rarita. Nechapu, proc to takto udelali. Je to vlastne hlavni duvod, proc hledam jinou navigaci.
Ale mam pocit, ze v nastaveni Navigonu je neco o prehravani hlasovych povelu pres BT. Uz jsem ho ale odinstaloval, mrkni se sam...
EDIT: Jinymi slovy, zkus jinou navigaci a uvidis. Podle me to s jakoukoliv jinou navigaci fungovat bude. Pokud chces off-line navigaci, muzes zkusit taky Be-on-road. Je uplne zdarma (na rozdil on Navigonu) a zatim se mi zda celkem povedena. Pokud muze byt on-line, stoji za vyzkouseni Waze (take zdarma).
Edited by LucasCZE
Link to comment
Tak jsem odinstaloval Navigon který si opravdu s Bolerem a BT nesednul a vyzkoušel Be-on-road a zatím spokojenost. Zvuk funguje jak má. Jen mě překvapilo když jsem chtěl nainstalovat tuto navigaci, že mi nešla nainstalovat na SD kartu ( vždy se objevila hláška, že soubor nemůže vytvořit složku .....nevím jestli to nemá souvislost s Androidem 4.4 ) tedy volba instalace na pevnou paměť telefonu. Bohužel i mapy se tedy stahují do telefonu. Nenašel jsem možnost uložit pravidelné trasy do nějaké složky nebo někam. Objevují se pouze v historii odkud jsou snadno smazatelné. Jinak zatím spokojenost, uvidíme.
Link to comment
Mam taky Android 4.4.4, ale mobil bez SD karty, takze v tomto neporadim.. Trasy jdou ulozit do nejake slozky oblibene a potom se nechaji najit v Menu -> POI -> Oblibene -> Oblibene -> Moje POI. Je to trochu zdlouhave. Mozna to jde i lepe, ale navigaci nemam ani tyden a jeste jsem to moc neresil. Pokud bude toto jedina vada na krase, klidne to prekousnu...
Link to comment
  • 4 months later...
Dnes další zkušenost. Telefon stále stejný Samsung Galaxy SIII Neo, auto stále stejné. Dnes odzkoušena další navigace Sygic ( líbi se mi více jako Be-on-road ) a po spojení s BT nefunguje zvuk stejně jako u Navigonu. Takže zůstávám u Be-on-road. Zatím jediná kde zvuk funguje jak má.
Link to comment
Co takhle IGO Primo? Nezkoušels? Když jsem měl HTC Desire HD, nedal jsem na něj dopustit. Pak jsem si koupil jednoúčelovou navi a nahrál IGO 8. Pro mě prostě nejlepší navigační software
Edited by waleri
  • Upvote 1
Link to comment
  • 3 weeks later...
Guest
Reply to this topic...
 Share
