Únor 10, 20205 r Ahoj pánové mohl by mi někdo poradit jak se v dlouhém kódování (Fabia 3) povolují přední mlhovky ktere jsem dodělal. Ale když pripojim vaga tak mi nepopisuje funkce a nechci střílet na slepo. Děkuji
Únor 11, 20205 r Dlhe kodovanie nie. Vsetko adaptacie jednotka 09 Spoiler skus: ENG124873-ENG115212-Leuchte12NL LB40-Dimming_AB_12,100 ENG124873-ENG126587-Leuchte12NL LB40-Fehlerort_mittleres_Byte_DTC-DFCC_12,22 ENG124873-ENG115750-Leuchte12NL LB40-Lampendefektbit_Position_12,38 ENG124873-ENG115213-Leuchte12NL LB40-Light_Control_HD_AB_12,Always ENG124873-ENG115210-Leuchte12NL LB40-Light_Function_A_12,Nebellicht links ENG124873-ENG115207-Leuchte12NL LB40-Type_Of_Load_12,allgemeine Scheinwerfer ENG124874-ENG114958-Leuchte13NL RB3-Dimming_AB_13,100 ENG124874-ENG126588-Leuchte13NL RB3-Fehlerort_mittleres_Byte_DTC-DFCC_13,23 ENG124874-ENG114955-Leuchte13NL RB3-Lampendefektbit_Position_13,42 ENG124874-ENG114959-Leuchte13NL RB3-Light_Control_HD_AB_13,Always ENG124874-ENG114956-Leuchte13NL RB3-Light_Function_A_13,Nebellicht rechts ENG124874-ENG114954-Leuchte13NL RB3-Type_Of_Load_13,allgemeine Scheinwerfer Upraveno Únor 11, 20205 r od wirer doplnenie
Únor 20, 20205 r Offroad rezim funkcny aj na Swing+ ? Teplota oleja, natocenie kolies, teplota chladiacej kvapaliny. Neda sa to menit, upravovat ani pridavat (aspon zatial som na to neprisiel) Kodovanie uz tu je, aj v mojom pdf
Únor 21, 20205 r Kdyby nás bylo více, bylo by možné se domluvit na nějakém společném termínu například? Pokud to není nějaká výrazně časově náročná záležitost.
Únor 21, 20205 r Bolero ma moznost pozicie menit. Kompas a nadmorska vyska fu govat nebudu, az pri Amundsene
Únor 22, 20205 r před 11 hodinami, wirer napsal: Bolero ma moznost pozicie menit. Kompas a nadmorska vyska fu govat nebudu, az pri Amundsene Skoda, že neukazuje reálnou teplotu vody, ale jen tu přibližnou z budiku. Ještě tlak turba a byla by to paráda.
Únor 22, 20205 r @Lupen_cz tlak turba sa tu kedysi riesil - treba SWaP na Performance Monitor, skusal som pokusy kedysi a neslo bez toho.
Únor 23, 20205 r Skoda. Přes Torque Pro tlak turba i přesná teplota vody funguje, akorát mi to zabírá displej, který používám na waze. Tak by se mi to hodilo.
Únor 24, 20205 r Offroad Monitor funguje také v Bolero (bez GPS) zobrazuje tři pozice stejně jako na obrázku.
Únor 25, 20205 r Zdravím vás pánové mám dotaz , neví někdo jaký potřebuji vag na dokodování funkcí na Fabii III 1.0. U vagu 18.2 nám to píše při připojení že vozidlo není podporováno . Moc děkuji za odpovědi
Únor 25, 20205 r Asi zalezi jaky mas rok, pouzivam 17.1.3 a na 2016 funguje dobre, ale na 2020 mi to taky pise, ze vozidlo neni podporovano.
Únor 26, 20205 r Idealne kupovat stale najnovsi. Alebo original a stale aktualizovat. Zacital som na 17 nieco myslim a som na 19.6.2. Alebo na tych par veci to dat niekomu urobit
Duben 8, 20205 r Neví někdo zda se da z tohoto vycist co je to za BCM? Zda Low, Middle nebo High? u pred FL fabky to tam vzdy bylo napsany , ale na fabce po FL jen toto ?
