Květen 17, 20232 r ja mam tento, funguje uz niekolko rokov, EN verzia ma pravidelne aktualizacie, CZ trosku menej casto a s oneskorenim https://www.pc-autodiagnostika.cz/zbozi/vag-com-max2008
Červen 3, 20232 r Ahoj, nešlo by nakodovat, aby to auto při aktivním tempomatu a změně rychlostního stupně deaktivovali tempomat? Jezdím několika auty a jen v tomto je toto debilni chování, díky kterému už jsem e několikrát malém zabil. Chceš brzdit motorem, podradis, namísto brzdění to vystřelí vpřed.
Srpen 21, 20232 r Borci myslíte, že je možné někde nastavit režim ESC u fabie 3, která nemá velké rádio? Mám jen tlačítko ASR vlevo od volantu. Ale nastavení esc nikde. Vím že je možnost dokodovani ESC sport, ale nemám to pak kde navolit. Dík
Srpen 21, 20232 r Teoreticky mas. Po dorabke tlacidla a kodovani pre 2 rezimy je prva volba kratke stlacenie, druha volba dlhe stlacenie https://wirer.sk/f3_asr-esc/ Na konci by malo byt video. Teda skus to nakodovat a otestovat druhu volbu dlhym stlacenim tlacidla. Na F3 s maxidotom to aj vypise, co sa aktivovalo/deaktivovalo. Pri polodote, resp. bez palubneho PC neviem ake hlasky uvadza
Září 29, 20232 r Ahoj. Mam dotaz. Pri kodovani led smerovek treba menit hodnotu lampendefektbit_Position_18 ? Diky moc.
Leden 19, 20241 r Zdravím, neví někdo jak (a zda vůbec) lze u FIII před FL spojit vyhřívání zpětných zrcátek s výhřevem zadního okna (tak aby se spolu se spuštěním výhřevu okna spustil i výhřev zrcátek)? Bohužel postup z PQ modelů (09 Cent. Elect. -> long coding -> Byte 15 -> bit 3) na FIII nefunguje 😕
Leden 19, 20241 r ja si myslim ( odsobne jsem teda nezkousel a ani po tom nejak extra nepatral) , ze na techto autech uz to nejde.
Leden 19, 20241 r V 29. 9. 2023 na 18:07, TOMUS napsal: Ahoj. Mam dotaz. Pri kodovani led smerovek treba menit hodnotu lampendefektbit_Position_18 ? Diky moc. predni, zadni? Zadni jsou 18 ( levá) a 19 (pravá) .. a je potreba zmenit : typOfLoad vzdy dane zarovky
Leden 19, 20241 r před 12 minutami, kvetosm napsal: ja si myslim ( odsobne jsem teda nezkousel a ani po tom nejak extra nepatral) , ze na techto autech uz to nejde. Díky, a nevíš jestli existuje aspoň nějaká možnost časovače? Nějak to zapomínám vypínat a je zbytečné, aby potom zrcátka hřála i když není třeba...
Leden 19, 20241 r asi by clovek musel zkousit par veci 🙂 vyhrivane okno predni nemam ale nastaveno je 15s. Cas vyhrivani zadniho okna je taky 15s, coz mi prijde blbost, ze by to hralo takhle malou chvili.. a vyhrev oken-vyhrev zrcatek 0 sekund..Ale tezko rict co tim je mysleno 🙂
Leden 19, 20241 r Díky, zmátlo mě to “Window”, zkusim a třeba to v nějakém nastavení bude fungovat jak potřebuji
Leden 19, 20241 r 8 godzin temu, kvetosm napisał(a): predni, zadni? Zadni jsou 18 ( levá) a 19 (pravá) .. a je potreba zmenit : typOfLoad vzdy dane zarovky Dekuji za reakci Tato polozka lampendefektbit_Position_ ukazuji prasnutou zarovku to jsem zjistil. Priklad : u lampendefektbit_Position_18 mame hodnotu 8. Kdyz zmenime ji na 2b. V pripade kdyz praskne zarovka v smerovce, tak nam infotaiment ukaze prasknutou zarovku v couvacim svetle. Kazda zarovka ma vlastni hodnotu. Kdyz dame vsude stejnou hodnotu tak vzdy bude ukozovat jednou prasknutou zarovku. Muze to byt jina nez je opravdu. Zkusel jsem tohle v takovy zpusob. Dal jsem hodnotu 2b a LED żarovku smerovky namontoval jsem naopak. Infotaiment ukazal mi ze mam prasknutou couvacku. Opravdu jedna smerovka se nesvitila. Akorat byla to predni. Takze zmenil jsem zpet hodnotu lampendefektbit_Position_ na puvodni cili na 3e. Ukazalo mi ze prasknuta zarovka v prave smerovce. Byla to pravda. Na konec spravne namontoval jsem ledku a je klid. Upraveno Leden 19, 20241 r od TOMUS
Březen 20, 20241 r Ahoj, je tu někdo z moravskoslezského kraje kdo dokáže nakódovat Fabii 3 mr 2021? Mojim kabelem se nechytám.
Březen 24, 20241 r Ahoj chlapi, je tu někdo z okolí Chomutova či ústeckého kraje, kdo by byl ochoten nakódovat HHC (hill hold control) pro Fabii 3 (r.2016, style). Po koupi jsem si zaplatil Caristu a nastavil si kde co, což je fajn 😇, ale položku pomocníka rozjezdu do kopce jsem tam nenašel. Nevím jak je to možné, ale v nabídce chyběla. Díky
Březen 26, 20241 r Já mám sice Rapida 2019 a je jedno jestli taky Style a 2 znalí lidi to zkoušeli a oba nedali ani přes diagnostiku
Březen 26, 20241 r Pokud si dobře pamatuju tak u abs jednotky do fabie jsou špatně popisky pro hhc, alespoň co se týče VCDS. Mám MY2015 Style a hhc nebylo ve výbavě, bez problému dokódováno.
Březen 26, 20241 r V 24. 3. 2024 na 23:12, Johnny Kana_74320 napsal: Ahoj chlapi, je tu někdo z okolí Chomutova či ústeckého kraje, kdo by byl ochoten nakódovat HHC (hill hold control) pro Fabii 3 (r.2016, style). Po koupi jsem si zaplatil Caristu a nastavil si kde co, což je fajn 😇, ale položku pomocníka rozjezdu do kopce jsem tam nenašel. Nevím jak je to možné, ale v nabídce chyběla. Díky Zavolej tomuhle koderovi...
Květen 5, 20241 r Ahoj chlapi, jsem tu nový ,přítelkyně si koupila Fabii 3 Style rok 2015 a chtěl bych se zeptat jak se dá zjistit jestli se dá nakódovat Asistent rozjezdu a naklápění pravého zrcátka při zpátečce. Prostě ty rozjezdy na ruční brzdu to moc nedává. 😉 Ve výbavě jsem zjistil že má Corner, multifunkční volant, climatronik, auto-stop, vyhřívané přední sedačky takže docela vybavenou. Díky za info.
Květen 6, 20241 r před 10 hodinami, divix napsal: naklápění pravého zrcátka při zpátečce Mám doděláno na Rapidu dle návodu od wirera. Ten modul pro sklápění by měl být k dostání/odeslání v Praze, více info můžeme přes SZ 😉
