Zdravím, mám trošku jednoduchšiu kameru, ako nosič kamery som použil držiak na mobil.
Netrasie sa ti moc obraz? Inak na môj vkus to máš aj moc nízko. Ak ťa niekto ťukne na parkovisku, alebo ak druhé vozidlo príde zo strany, môže sa stať, že nebude na videu vidieť jeho EČV.
Upraveno od e1.
Nehledě na to, že to je přímo v zorném poli...
V zornom poli mám držiak na mobil tak či tak. Obraz sa netrasie, zatiaľ je to najpevnejší držiak mobilu aký som kedy mal.
Zdravím,
k vánocům jsem dostal kameru. Nyní až namontoval.
Kameru jsem umístil napravo od vnitřního zpětného zrcátka.
Kabel jsem napojil do pojistkové skříně na pojistku (zadní stěrač). Tak, abych nemusel vytahovat neustále kabel.
Propojovací kabel jsem použil stíněný.
Redukci na 5V jsem použil originál od výrobce kamery.
Problém nastává, když se spustí kamera, ruší mi signál rádia.
Rád bych se zeptal, zda někdo má tentýž problém s rušením signálu a jak ho případně řešil?
Díky za rady
Měl jsem ten samý problém s rušením rádia. Koupil jsem nový USB kabel a je klid. Kabel má i pozlacené konektory a je řádně tlustý. Nemám to napojeno teda do pojistkové skříně ale klasicky si to zapojuju do autozapalovače přes USB rozdvojku.
A kameru mám umístěnou stejně jako ty, v pravo od zrcátka. Ale když to tak čtu, ty asi nemáš možnost napojení přes USB co? :/ Co to máš za kameru?
Upraveno od Petrkiller
měl jsem to samé, když mi Číňani poslali pojistkový kabel s 2xUSB koncovkou, namísto 12V autozapalovačové koncovky. Takže jsem použil kabel USB/microUSB, ale rušilo to rádio. Takže jsem musel vyměnit USB koncovku za zapalovačovou, abych mohl použít origo napájecí kabel kamery. Pak už to rádio nerušilo. Holt ta USB koncovka na 2x5V byla blbě odfiltrovaná. Hoď jsem popis, nebo link co máš za kameru, ať víme jaké máš napájení.
Ještě upřesním, že kabel vedu nad předním sklem, poté levým sloupkem a pak už do pojistkové skříně.
Kameru jsem dostal tuto:
https://www.czc.cz/sencor-scr-4100-kamera-do-auta/195875/produkt
napojené to mám přes tento kabel, který jsem musel lehce upravit (koncovku).
https://www.czc.cz/axagon-bumm-am30qb-hq-kabel-micro-usb-usb-a-datovy-a-nabijeci-2a-cerny-3-m/211442/produkt
Zkoušel jsem to napájet i přes powerbanku a také mi to rušilo.
a origo nabíječku to má do zapalovačové zásuvky?
před 13 hodinami, Malta napsal:
jj přesně tak, ale tu nepoužívám.
a to je právě chyba, protože ta ti nebude způsobovat to rušení rádia. Udělat, nebo koupit na alikovi pojistkový kabel se zapalovačovou koncovkou a máš po problému jednou pro vždy
