jir1 Vloženo 30. Září 2019 Vloženo 30. Září 2019 V 24. 9. 2019 na 11:52, MiSKO83 napsal: Taky jsem se trápil s vrzáním od přední nápravy při pomalejší jízdě po nerovnostech. Objednal jsem z netu mazací tuk s lithiem od Febi (má stejné číslo VW jako originál Škoda, jen je 4x levnější), promazal jsem zadní silenbloky ramen a je klid (bez jakékoliv demontáže). Uvidíme, jak dlouho to vydrží, ale maziva mi kdyžtak zůstalo dost :-) . https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/g052150a2-tuk-mazaci-s-lithiem-de-26688.html A jakpak jsi to promazal? nějaký aplikátor, nebo jen prstem? sundaval jsi kola nebo na zvedáku či na jámě odspodu? Dík za info. Citovat
Phate Vloženo 30. Září 2019 Vloženo 30. Září 2019 Ahoj, taky mi to vrzalo jak starej strep. Dneska vymena tyce + geoska a je klid. Promazani nepomohlo. Citovat
marfan Vloženo 20. Říjen 2019 Vloženo 20. Říjen 2019 Mne to po 200tkm zacalo tiez vrzgat. Este som to neskumal ze co je to konkretne ale pocujem to od prednej napravy. Chcem sa ale spytat. Ma niekto skusenost so silentblokmi powerflex ? Ci sa oplati vymena za tuto znacku. Citovat
Trisy89 Vloženo 29. Říjen 2019 Vloženo 29. Říjen 2019 Měl jsem stejnej problém, o víkendu jsem to vyřešil promazáním teflonovou vazelínou ve spreji. Auto šlo na zvedák, ramena jsme nesundavali. Byl tam celkem dobrej přístup, takže jsme to tam jen nastříkali a je klid. Uvidíme, jak dlouho to vydrží. Dám vědět. 1 Citovat
Citi_goGOgo Vloženo 9. Prosinec 2019 Vloženo 9. Prosinec 2019 Zdravím, nenašel jsem úplně přesné zařazení a tak to dám sem. Začlo pískat pravé přední kolo, resp zvuk jde z téhle strany auta. Je to velmi slabě slyšitelný pískot, který ovlivňuje jestli člověk jede pod plynem či ne. Tedy jedu na rovince a dám trošku plyn, začne pískání. Dám nohu z plynu se zařazenou rychlostí a pískot není slyšitelný. Pak jsem zaregistroval i pár momentů, kdy analyzér ten zvuk zaznamenával, ale já už nic neslyšel. Tedy tam jela ta lajna, ale zvuk už moje uši nebraly asi že to bylo moc vysoko. Nevíte co by to mohlo být? O3 2015 nájezd asi 87 tis. Citovat
Martinek8998 Vloženo 10. Prosinec 2019 Vloženo 10. Prosinec 2019 Mel sem noveho Golfa vrzalo to hned po prodeji, pote Octavia zanovni a také. Vse na garanci, promazani napravy delaji na počkání a vymena manzet ! Po vymene jiz nic nevrze. Je na to technicky postup. Prejeti pres hupy, nerovnosti pak uz nic vrzat nebude. Citovat
Kořen Vloženo 12. Prosinec 2019 Vloženo 12. Prosinec 2019 Ve 228t začala přední náprava také vrzat, promazal jsem uložení WD-40 Specialist - Silikonové mazivo a je po vrzání. Mohu doporučit Citovat
Trisy89 Vloženo 12. Prosinec 2019 Vloženo 12. Prosinec 2019 Hele nastříkal jsem to podobným sprejem a do dvou týdnů to začalo vrzat opět. Asi nejlepší varianta je to sundat a vymazat celé tím lithiovým mazacím tukem od FEBI. Schválně dej vědět, jestli ti to vydrželo nebo to zase vrže. Citovat
headerTDI Vloženo 12. Prosinec 2019 Vloženo 12. Prosinec 2019 HHS 5000 od Wurtha by mohlo být taky dobré řešení, většinou jsem s ním všechny obdobné problémy vyřešil. Citovat
Jirka 1985 Vloženo 3. leden 2020 Vloženo 3. leden 2020 Tak jsem dnes zajel do autorizovaného servisu trvalo komplet tak necelou hodinku a vše je potichu :) Citovat
Kořen Vloženo 3. leden 2020 Vloženo 3. leden 2020 V 12. 12. 2019 na 13:24, Trisy89 napsal: Hele nastříkal jsem to podobným sprejem a do dvou týdnů to začalo vrzat opět. Asi nejlepší varianta je to sundat a vymazat celé tím lithiovým mazacím tukem od FEBI. Schválně dej vědět, jestli ti to vydrželo nebo to zase vrže. Zatím nic nevrže, WDčko nezklamalo... Citovat
Jirka 1985 Vloženo 4. leden 2020 Vloženo 4. leden 2020 Nic mě to nestálo mám auto v záruce. Ale v hovoru s technikem mi řekl že to není nic drahého. Dělají to často. Dělali mi to i u mého minulého auta VW Golf VII 2014 a už to nevrzalo. Citovat
doo-bop Vloženo 10. leden 2020 Vloženo 10. leden 2020 On 1/4/2020 at 4:52 PM, Jirka 1985 said: Nic mě to nestálo mám auto v záruce. Ale v hovoru s technikem mi řekl že to není nic drahého. Dělají to často. Dělali mi to i u mého minulého auta VW Golf VII 2014 a už to nevrzalo. Jirka a vedel by si prosim popisat co ti opravovali (menili) pripadne ak tam bolo na to TPI tak ake prosim? V tomto vlakne je tho tolko, ze uz netusim co je problem. Chcem si to dat opravit. Dakujem Citovat
JardaHdc Vloženo 10. leden 2020 Vloženo 10. leden 2020 Mně tam tenhle týden mázli "Mazací tuk s lithiem (G 052150A2)" za cca 100 Kč + 200 Kč za práci a je ticho. Uvidíme na jak dlouho... Citovat
Jirka 1985 Vloženo 10. leden 2020 Vloženo 10. leden 2020 U auta jsem samozřejmě nestál ale řekli mi že na to mají technologii od Škoda Auto. Řekli mi že tam vtlačují mazivo pod tlakem. Bohužel Tpi neznám. Citovat
pavelkunak Vloženo 27. leden 2020 Vloženo 27. leden 2020 Zdravím, mám úplně stejný problém. Ze začátku jsem vrzání slyšel jen občas a hlavně když zatáčím doprava ale teď to je nesnesitelné a vrže to prakticky pořád. Ve škodovce jsem s tím už byl. řekli mi, že to namazali ale hned jak jsem s autem odjel ze servisu vrzání pokračovalo. První podivné zvuky jsem slyšel už před 2 lety kdy v 62 tisích vytekly přední tlumiče a po výměně to začalo. Teď máme najeto 82 tisíc a za 14 dní bych měl jet s autem na výměnu oleje. Jsem zvědav jestli problém vyřeší nebo ne. V dubnu jedu s autem na STK což si myslím, že problém nebude, ale to vrzání mě vytáčí, že už ani vyšší hlasitost rádia nepomáhá. Citovat
Stekli 27 Vloženo 25. Listopad 2020 Vloženo 25. Listopad 2020 Ahojte, taky mam stejny problem u Octavia 3 2.0 TSI Rs.. vrze kdyz stojim a tocim volantem, kdyz prejedu nejakej houpak, kdy se predek nadzvedne a pak spadne, tak taky zavrze.. k tomu mi neco mlati od prednich brzd, vypada to, ze prede mnou zvolili spatnou velilost desticak a ty tam litaj. Budu menit i stabilizacni tycky a pak se uvidi, jestli to je ta jednicka nebo dokonce svrchni ulozeni tlumicu.. Citovat
JiVi Vloženo 26. Listopad 2020 Vloženo 26. Listopad 2020 nejlepsi na tom vrzani tech puku je, ze to vrze jak pred Fl , tak po FL a i na Golfu. Proste VW AG to neresi a hotovo. Nevim jak je na tom Seat,ale predpokladam, ze to pro vsechny 3 vyrabi jeden vyrobce. Citovat
15degren Vloženo 3. leden 2021 Vloženo 3. leden 2021 Seat taky vrže, mám 1.2 TSI 2017 a vrže přesně jak je tu popisováno :-) Citovat
L.i.b.o.r Vloženo 3. Červen 2021 Vloženo 3. Červen 2021 Dají se koupit plné puky jako na OC1 kde se daly z TT? Nikde jsem to nenašel a powerflex nechci. Citovat
Jura24 Vloženo 3. Listopad 2021 Vloženo 3. Listopad 2021 Ahoj, tak jsem moc rád, že jsem narazil na toto vlákno. Mám úplně stejný problém. Taky při zhoupnutí auta se ozve takové vrznutí u předního kola, občas zvuk vychází od celé přední nápravy. Poslední dobou se to zhoršuje - zvuky se ozývají i při menším zhoupnutí, zkrátka při přejetí jakýkoliv nerovností. Jel jsem s tím do škodováckého servisu a hádejte co mi řekli...."My nic neslyšeli" a tím mě poslali do háje. Jasně asi jsem si to všechno vymyslel... :-/ Takže je vtipné, že si člověk to musí najít, číst fora a vyřešit si to sám. Vyzkouším tedy sám si ty potenciální části promazat, a pokud to nepomůže, tak pojedu znovu do servisu s tím, že už budu vědět v čem by tak mohl být problém a budu vyžadovat náhradu těch částí - doufám, že zadarmo, protože mám auto v záruce. Měli by si mechanici jednou za čas přečíst takováto vlákna, aby byly moudřejší a neposílali by zákazníky do háje... Mám ojetou Scalu 2019 1,6 TDI Style. Auto pochází přímo z automobilky z Mladé Boleslavi jako předváděcí vůz bez žádné bouračky. Pořídil jsem si jí tohoto srpna, kdy už měla najeto 36 tis. km, což už ze všech ostatních Scal bylo nejvíc najeto v rámci programu ŠKODA Plus. Jinak jsem s autem spokojen, tohle je jen jediná závada, kterou rozhodně chci řešit. Díky za všechny rady! Pak klidně napíšu, jak jsem dopadl. Ať to jezdí bez vrzání! Jirka Citovat
stafa Vloženo 3. Listopad 2021 Vloženo 3. Listopad 2021 (editace) @Jura24 Toto je ale sekcia Octavia 3, nie Scala... Skús sa poohliadnuť tam, napr.: https://forum.skodahome.cz/topic/155350-kovové-klepání-od-přední-nápravy-při-přejezdu-nerovností/ alebo: https://forum.skodahome.cz/topic/150776-vŕzganie-prednej-nápravy-pri-prudkom-brzdení-a-zastavení/ Editováno: 3. Listopad 2021, autor: stafa Citovat
