V 24. 9. 2019 na 11:52, MiSKO83 napsal:
Taky jsem se trápil s vrzáním od přední nápravy při pomalejší jízdě po nerovnostech. Objednal jsem z netu mazací tuk s lithiem od Febi (má stejné číslo VW jako originál Škoda, jen je 4x levnější), promazal jsem zadní silenbloky ramen a je klid (bez jakékoliv demontáže). Uvidíme, jak dlouho to vydrží, ale maziva mi kdyžtak zůstalo dost :-) .
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/g052150a2-tuk-mazaci-s-lithiem-de-26688.html
A jakpak jsi to promazal? nějaký aplikátor, nebo jen prstem? sundaval jsi kola nebo na zvedáku či na jámě odspodu?
Dík za info.
Ahoj, taky mi to vrzalo jak starej strep. Dneska vymena tyce + geoska a je klid. Promazani nepomohlo.
Mne to po 200tkm zacalo tiez vrzgat. Este som to neskumal ze co je to konkretne ale pocujem to od prednej napravy.
Chcem sa ale spytat. Ma niekto skusenost so silentblokmi powerflex ?
Ci sa oplati vymena za tuto znacku.
Dej tam originaly, stoji 500,-/ks.
Měl jsem stejnej problém, o víkendu jsem to vyřešil promazáním teflonovou vazelínou ve spreji.
Auto šlo na zvedák, ramena jsme nesundavali. Byl tam celkem dobrej přístup, takže jsme to tam jen nastříkali a je klid.
Uvidíme, jak dlouho to vydrží. Dám vědět.
Zdravím, nenašel jsem úplně přesné zařazení a tak to dám sem. Začlo pískat pravé přední kolo, resp zvuk jde z téhle strany auta. Je to velmi slabě slyšitelný pískot, který ovlivňuje jestli člověk jede pod plynem či ne. Tedy jedu na rovince a dám trošku plyn, začne pískání. Dám nohu z plynu se zařazenou rychlostí a pískot není slyšitelný. Pak jsem zaregistroval i pár momentů, kdy analyzér ten zvuk zaznamenával, ale já už nic neslyšel. Tedy tam jela ta lajna, ale zvuk už moje uši nebraly asi že to bylo moc vysoko.
Nevíte co by to mohlo být? O3 2015 nájezd asi 87 tis.
Mel sem noveho Golfa vrzalo to hned po prodeji, pote Octavia zanovni a také.  Vse na garanci, promazani napravy delaji na počkání  a vymena manzet ! Po vymene jiz nic nevrze. Je na to technicky postup. Prejeti pres hupy, nerovnosti pak uz nic vrzat nebude.
Hele nastříkal jsem to podobným sprejem a do dvou týdnů to začalo vrzat opět. Asi nejlepší varianta je to sundat a vymazat celé tím lithiovým mazacím tukem od FEBI.
Schválně dej vědět, jestli ti to vydrželo nebo to zase vrže.
Ok, dám vědět.
HHS 5000 od Wurtha by mohlo být taky dobré řešení, většinou jsem s ním všechny obdobné problémy vyřešil.
Tak jsem dnes zajel do autorizovaného servisu trvalo komplet tak necelou hodinku a vše je potichu :)
V 12. 12. 2019 na 13:24, Trisy89 napsal:
Zatím nic nevrže, WDčko nezklamalo...
Nic mě to nestálo mám auto v záruce. Ale v hovoru s technikem mi řekl že to není nic drahého. Dělají to často. Dělali mi to i u mého minulého auta VW Golf VII 2014 a už to nevrzalo.
Jirka a vedel by si prosim popisat co ti opravovali (menili) pripadne ak tam bolo na to TPI tak ake prosim? V tomto vlakne je tho tolko, ze uz netusim co je problem. Chcem si to dat opravit. Dakujem
Mně tam tenhle týden mázli "Mazací tuk s lithiem (G 052150A2)" za cca 100 Kč + 200 Kč za práci a je ticho. Uvidíme na jak dlouho...
U auta jsem samozřejmě nestál ale řekli mi že na to mají technologii od Škoda Auto. Řekli mi že tam  vtlačují mazivo pod tlakem. Bohužel Tpi neznám.
Zdravím, mám úplně stejný problém. Ze začátku jsem vrzání slyšel jen občas a hlavně když zatáčím doprava ale teď to je nesnesitelné a vrže to prakticky pořád. Ve škodovce jsem s tím už byl. řekli mi, že to namazali ale hned jak jsem s autem odjel ze servisu vrzání pokračovalo. První podivné zvuky jsem slyšel už před 2 lety kdy v 62 tisích vytekly přední tlumiče a po výměně to začalo. Teď máme najeto 82 tisíc a za 14 dní bych měl jet s autem na výměnu oleje. Jsem zvědav jestli problém vyřeší nebo ne. V dubnu jedu s autem na STK což si myslím, že problém nebude, ale to vrzání mě vytáčí, že už ani vyšší hlasitost rádia nepomáhá.
  • 9 měsíců později...
Ahojte, taky mam stejny problem u Octavia 3 2.0 TSI Rs.. vrze kdyz stojim a tocim volantem, kdyz prejedu nejakej houpak, kdy se predek nadzvedne a pak spadne, tak taky zavrze.. k tomu mi neco mlati od prednich brzd, vypada to, ze prede mnou zvolili spatnou velilost desticak a ty tam litaj. Budu menit i stabilizacni tycky a pak se uvidi, jestli to je ta jednicka nebo dokonce svrchni ulozeni tlumicu..
nejlepsi na tom vrzani tech puku je, ze to vrze jak pred Fl , tak po FL a i na Golfu. Proste VW AG to neresi a hotovo. Nevim jak je na tom Seat,ale predpokladam, ze to pro vsechny 3 vyrabi jeden vyrobce.
Seat taky vrže, mám 1.2 TSI 2017 a vrže přesně jak je tu popisováno :-)
  • 4 měsíce později...
Dají se koupit plné puky jako na OC1 kde se daly z TT? Nikde jsem to nenašel a powerflex nechci.
  • 5 měsíců později...
Ahoj,
tak jsem moc rád, že jsem narazil na toto vlákno. Mám úplně stejný problém. Taky při zhoupnutí auta se ozve takové vrznutí u předního kola, občas zvuk vychází od celé přední nápravy. Poslední dobou se to zhoršuje - zvuky se ozývají i při menším zhoupnutí, zkrátka při přejetí jakýkoliv nerovností.
Jel jsem s tím do škodováckého servisu a hádejte co mi řekli...."My nic neslyšeli" a tím mě poslali do háje. Jasně asi jsem si to všechno vymyslel... :-/
Takže je vtipné, že si člověk to musí najít, číst fora a vyřešit si to sám. Vyzkouším tedy sám si ty potenciální části promazat, a pokud to nepomůže, tak pojedu znovu do servisu s tím, že už budu vědět v čem by tak mohl být problém a budu vyžadovat náhradu těch částí - doufám, že zadarmo, protože mám auto v záruce. Měli by si mechanici jednou za čas přečíst takováto vlákna, aby byly moudřejší a neposílali by zákazníky do háje...
Mám ojetou Scalu 2019 1,6 TDI Style. Auto pochází přímo z automobilky z Mladé Boleslavi jako předváděcí vůz bez žádné bouračky. Pořídil jsem si jí tohoto srpna, kdy už měla najeto 36 tis. km, což už ze všech ostatních Scal bylo nejvíc najeto v rámci programu ŠKODA Plus. Jinak jsem s autem spokojen, tohle je jen jediná závada, kterou rozhodně chci řešit.
Díky za všechny rady! Pak klidně napíšu, jak jsem dopadl.
Ať to jezdí bez vrzání!
Jirka
