Krosta Vloženo 20. Únor 2022 Vloženo 20. Únor 2022 (editace) To lze pomocí VCP a ODIS-E, ale je nutné mít tu parametrizaci. Není to jen tak úprava kódování jako taková. A k tomu nezávislému topení, tak jsem psal, že je nutné upravit kódování i v jednotce 08, climatronicu. Pokud se to jen zapojilo a není tam fyzické tlačítko nezávislého topení, tak to na 100% není správně nakódováno. Takže jak jsem už psal, nakódovat jednotku climatronicu. Mělo by stačit tam vložit kódování z původního climatronicu, minimálně na první test. Možná pak doladit nějaké úpravy, to nevím. Editováno: 20. Únor 2022, autor: Krosta Citovat
roubic Vloženo 20. Únor 2022 Vloženo 20. Únor 2022 @Deliberator bohuzel jinak to nejde udelat bud tam nebude nic a nebo off to ma az mib3 tusim takze bud ovladac nebo nastaveni casem aby se zaplo popripade automaticky jinak bohuzel a je to jak pise @Krosta melo by to takhle stacit ale jinak se nic nemeni bude to fungovat tak jak pisu Citovat
Leonekkk Vloženo 20. Únor 2022 Vloženo 20. Únor 2022 Pomocí pojistky se nepodařilo spárovat ovládač s jednotkou jedině to kodování asi půjde ale nevím kde přesně hledat Citovat
roubic Vloženo 20. Únor 2022 Vloženo 20. Únor 2022 @Leonekkk 18 jednotka zakladní nastavení a naučení ovladače napíše zmáčkněte off zmáčkej napíše naučeno a hotov taky jsem to dělal 1 Citovat
Deliberator Vloženo 20. Únor 2022 Vloženo 20. Únor 2022 @roubic toz panel klidne koupim dalsi, ale potrebuju v Brstislave nekoho kdo to umi.... mozna Brno, Zlin. Citovat
roubic Vloženo 20. Únor 2022 Vloženo 20. Únor 2022 @Deliberator není potřeba koupit bude to fungovat jenom stim webastem jak jsem psal víc nejde vymyslet a tak nevim to je na druhém konci tam nikoho neznam :D ale defakto ted jsem to jednomu a trvalo to cca hodku všechno udělat Citovat
Deliberator Vloženo 20. Únor 2022 Vloženo 20. Únor 2022 @roubic nekdo bude i tam... mozna se nekdo ozve, kolem dalnice Bratislava - Zlin. Mozna nejake slovensko... Citovat
roubic Vloženo 20. Únor 2022 Vloženo 20. Únor 2022 @Deliberator pokud máš vcds tak se to dá i vzdáleně udělat Citovat
Leonekkk Vloženo 20. Únor 2022 Vloženo 20. Únor 2022 před 3 hodinami, roubic napsal: @Leonekkk 18 jednotka zakladní nastavení a naučení ovladače napíše zmáčkněte off zmáčkej napíše naučeno a hotov taky jsem to dělal Díky už mám 2 funkční ovladače 🙂👍 Citovat
roubic Vloženo 20. Únor 2022 Vloženo 20. Únor 2022 @Leonekkk v pohodě hlavně že to funguje ten první návod na pojistku je starší model webasta co má ještě vajíčko černé T91 tady to už je trošku jinak 1 Citovat
TondaT Vloženo 21. Únor 2022 Vloženo 21. Únor 2022 Hele, dělal jsem to na svém Sup3 MR2016 a funguje to. Nebudu psat něco co nemam ověřeno… přidal jsem i fotky včetně čísel ovladačů. Asi ale zbytečná práce , když se ani nečte.. Citovat
waikiki Vloženo 21. Únor 2022 Vloženo 21. Únor 2022 Vyndat pojistku atd funguje. Delal jsem to stejne i na Kodiaqovi 2019. Kde jsem mel 2 ovladace. Citovat
DavesMan Vloženo 21. Únor 2022 Vloženo 21. Únor 2022 před 23 hodinami, Leonekkk napsal: Může mi někdo vysvětlit proč mi jednotka 5F nebere vyvojářsky režim s12345? Nemužu zapnout vyvojařsky režim verzi mam max Vždyť jsi psal, že nemáš VCDS SVO Max, že máš tu nejosekanější na 3 VIN od Svobody. Tak jak to tedy je? Citovat
Leonekkk Vloženo 24. Únor 2022 Vloženo 24. Únor 2022 Může mi prosím zjistit bezpečnostní kód na jednotku 5F (565 035 043E) kód S12345 mi to nebere chtěl jsem si zapnout vyvojáršký režim a nejde mi to zkoušel jsem i kod 20103 teb to bere ale nezmění mi to pořad neaktivní.. piše to: Citovat
Krosta Vloženo 24. Únor 2022 Vloženo 24. Únor 2022 Už jsem to někde psal, že S12345 není žádné heslo, pouze se tím provede to, že VCDS změní diagnostickou relaci do DEV režimu, rádio nevyžaduje heslo kvůli žádným změnám. Jiné heslo neexistuje, protože to ani není heslo, je to specifický kód pro VCDS. Jak jsem ti psal i předtím v soukromé zprávě, netuším, kde by mohl být problém v tomto případě. Hledal bych chybu na straně instalace/nastavení VCDS, že nepovoluje přepínání do vývojového režimu. Nenapadá mě teď, u které jiné jednotky se tento kód používá, pro vyloučení problému jen s infotainmentem 1 Citovat
Joco776 Vloženo 24. Únor 2022 Vloženo 24. Únor 2022 zkus angilckou verzi měl jsem i já občas problémy s českou verzí Citovat
Leonekkk Vloženo 24. Únor 2022 Vloženo 24. Únor 2022 před 43 minutami, Joco776 napsal: zkus angilckou verzi měl jsem i já občas problémy s českou verzí Tak jsem to taky zkoušel a bez úspěchu ale díky za rady Citovat
Krosta Vloženo 24. Únor 2022 Vloženo 24. Únor 2022 Psal zde, že ano, ale s originalitou VCDS to dle mého nemá vůbec nic společného, já osobně dřív používal pouze čínské VCDS pro mé soukromé účely a i s verzi infotainmentu 1440 mi vše fungovalo. Tam bude zakopaný pes někde jinde, dle mého názoru Citovat
Leonekkk Vloženo 24. Únor 2022 Vloženo 24. Únor 2022 před 20 minutami, p2p napsal: A mas origo VCDS??? Ano mám Citovat
koubapavel2 Vloženo 24. Únor 2022 Vloženo 24. Únor 2022 Přepínání ACC nebo normálního tempomatu Tak úspěšně dokodovano přepínání ACC a Tempomatu . WhatsApp Video 2022-02-24 at 13.14.40.mp4 Je to velice přínosné v těchto měsících , když se zasněží radar. Standardně to shodí celý tempomat a nefunguje... Tímto způsobem jde přepnout alespoň na běžný tempomat. Díky Ferda 25 👍👍👍 7 Citovat
Krosta Vloženo 24. Únor 2022 Vloženo 24. Únor 2022 Jo, tohle by mělo jít i u Superba a prakticky jakéhokoliv jiného auta, které už nemá ten starý 5Q0 radar tuším (zatím jsem viděl, jak se to povedlo někomu s 2Q0 radary). Pokud má auto Speed limiter a ACC, tak by mělo stačit jen v budíkách v adaptacích zapnout i zobrazení tempomatu a objeví se v nabídce Citovat
Leonekkk Vloženo 24. Únor 2022 Vloženo 24. Únor 2022 před 1 hodinou, koubapavel2 napsal: Přepínání ACC nebo normálního tempomatu Tak úspěšně dokodovano přepínání ACC a Tempomatu . WhatsApp Video 2022-02-24 at 13.14.40.mp4 3 MB · 0 stažení Je to velice přínosné v těchto měsících , když se zasněží radar. Standardně to shodí celý tempomat a nefunguje... Tímto způsobem jde přepnout alespoň na běžný tempomat. Díky Ferda 25 👍👍👍 Skin budíku TOP! 2 Citovat
