Srpen 3, 20214 r Jaké máte zkušenosti s tímto motorem vs nájezd?! Přemýšlím, že koupím na rok dva Superba 3 - možná po FL ve 200KW ( 206KW) variantě místo Octavia vRS ..prý je to stíhačka a má to i krásný zvuk .. Trpí ten motor na nějaké závady? mám už druhou Octavii vRS 135 kw naftu a nikdy mě nenechala ve štychu .. díky moc za feedback
Srpen 4, 20214 r Mám Supa3 s 206Kw a až na momentální cenu benzínu jsem maximálně spokojen.Auto má najeto něco málo přes 100Tkm,sám jsem s tím najel asi 20Tkm a (musím zaklepat) zatím nebyl jediný problém.Oleje a filtry měním po 15Tkm v autě nic neklepe,nevrže,nebouchá.Když je potřeba,tak auto letí jak blázen za cca 10-12l,naopak když mám v zadu spící dítě jedu pohodu za cca 6,5-7,5l.Sám jsem přecházel z nafty a už bych jí zpět nechtěl,až teda na krásnou spotřebu a menší výdaje na benzínkách.Ale Věděl jsem do čeho jdu,tak že na spotřebu už se snažím nekoukat.
Srpen 4, 20214 r 21 hours ago, martind_ said: Jaké máte zkušenosti s tímto motorem vs nájezd?! Přemýšlím, že koupím na rok dva Superba 3 - možná po FL ve 200KW ( 206KW) variantě místo Octavia vRS ..prý je to stíhačka a má to i krásný zvuk .. Trpí ten motor na nějaké závady? mám už druhou Octavii vRS 135 kw naftu a nikdy mě nenechala ve štychu .. díky moc za feedback projdi si celej tenhle topic, je to tady docela dobre rozebrane. Kazdopadne, 200kw i 206kw FL uz ma filtr pevnych castit. 206kw pred FL to nema a zvuk je skvelej pokud je tam jeste vyfuk s klapkama.
Srpen 12, 20214 r Mám 206kw rok 2018 LaK nájezd 23tis km (předváděčka) osobně najeto 5tis spotřeba dlouhodobá 7,8 litrů a jsem nadšený z toho motoru. Dá se jet pohodovou jízdou za super spotřebu kolem 7litrů, ale taky se dá jet hodně hodně rychle. Předjíždění je s tím radost.
Srpen 12, 20214 r nedus ho tolik chudáka, já měl též 206 kw a spotřebu 10,8 litru za 98tkm, aktuálně mám 200kw a mám 10,6 litru. To auto potřebuje při zahřátém oleji jak v motoru i převodovce jezdit, nebo ho sežere karbon, ačkoliv u té 206 kw to jde pomaleji, když to má přímý i nepřímý vstřik. Pokud to půjčím manželce, tak dovede jezdit též za 8, ale k tomu nepotřebuješ tohle auto, jiné by Ti bralo při stejné rychlosti 6
Srpen 12, 20214 r Taky jsem si říkal že u tohodle motoru takováhle spotřeba je jenom trápení a v podstatě vyhozené peníze. Pokud budu chtít jezdit za 7 l nebudu si kupovat 206 kw benzin. Já mám aktuálně skoro 120 000 km a průměr 9,8 jezdím úplně normálně, občas na to šlápnu Na spotřebu jsem se úplně vykašlal začátku když jsem přišel z dieselového Superba tak mě zajímala. Ale pokud si auto chce člověk užit tak spotřeba je asi poslední věc kterou by měla řešit.
Srpen 12, 20214 r Naprostý souhlas s příspěvky nad.S autem jezdí převážně manželka,která vozí dvouletou dceru a rozhodně s tím nelítá jak blázen.Naopak opatrnost nade vše,nikam nespěchá,tak že spotřeba kolem 7-8l.Když s tím jedu já,protáhnu to.Chce to vyhnat pavouky,pročistit trubky.Je radost se s tím vozit.
Srpen 12, 20214 r Já tedy bydlím v Liberci a spotřeba 7 litru je pro mě sci-fi i když jezdí moje žena .😂😂😂
Srpen 12, 20214 r Každý den jezdím 100km (do práce 50 z práce 50) spotřebu vůbec neřeším(firemní), ale nedokážu si představit, jak bych musel jet abych měl 10 litrů spotřebu???? minimálně 4x předjedu auto s plynem na podlaze, takže pavouky určitě vyženu. ve městě tomu rozumím, ale to co jezdím tak nevím. I po dálnici 250km tempomat rychlost 145km/h a spotřeba 8 litrů. Tak nevím a to tankuji nádrž do plna a sedí to s počítadlem.
Srpen 12, 20214 r Na dovolené v Rakousku,cesty převážně na spánek dcery, tak že hlavně klidné,setrvačné jízdy a spotřeba 6,5l.Rychlost 60-80km/h
Listopad 4, 20213 r Mám vozidlo sice jen chvíli, ale vidím to dlouhodobě na 10 l/100. Jinak Příbram - Zl +- 150 km/h - 9.1 l/100. Zkoušel jsem po okrskách ze zvědavosti na kolik jsem schopen se dostat na min. spotřebu - 8.3 l /100 (80 - 100 km/h) Po 20 km jsem se na to vykašlal. Podotýkám, že svižnější jízda 12+ l/100. Jinak vozidlo nemá chybu, motor velmi slušný a proto jsem schopen akceptovat i vyšší spotřebu.
Listopad 13, 20213 r Je to jak kdy. Já mám teď auto rok, průměrnou 11.2 s tím, že jezdím spíš město a jednou za čas někam mimo. Když jedu Brno-Praha na tempomatu v limitu, tak jedu klidně i za 8.4 (režim normal, nebo comfort). Pak jsou ale dny, kdy se jezdíme s borcama projet a to mám pak na celé nádrži třeba 13-15 litrů.
Leden 12, 20223 r V 22. 5. 2021 na 13:35, Mardako napsal: Tak moje problemy s kolisanim otáček zřejmě vyřešeny Dělá to magnet na boku motoru. vyměnil jsem to za Ina In 427003410 Motor se uklidnil a klesly volnoběžné otáčky Blbost za 800 😀 Děkuji Mardakovi za vyřešení tohoto problému. Ty magnety tam jsou 2, takže borci v servisu hleděli, který mají vyměnit, ale koupil jsem jim nakonec i druhý a vyměnili oba dva. Auto přede jako kočička bez jediného škytnutí. Na netu se to dá koupit za 550,- Kč / kus. Ještě jednou děkuji, pane!
Leden 25, 20223 r Osobně najeto cca 25tis km a spotřeba pořád kolem 9L/100km a to superba opravdu moc nešetřím. Jízdy jsou určitě svižnější s pravidelným předjížděním. Za mě milé a velké překvapení na ten výkon.
Únor 3, 20223 r Ahoj, mám na vás dotaz, přemýšlím o koupi 4 roky starého supa 206 kw s nájezdem kolem 100tkm. Četl jsem zde, že motor je spolehlivý, potřebuji aby mi auto vydrželo kolem 7 let jako rodinný vůz, ročně najezdím cca 20 tisíc. Jsou zde nějaké větší investice (alespoň co se motoru týče), které by mě v nejbližší době čekaly? Co si o té koupi myslíte? Předem díky za odpověď.
Únor 3, 20223 r o ničem aktuálním nevím. rozvodový řetěz se mění kolem 250k až začne rachotit. Má automatický napínák, tak lze přesně zjistit jak na tom je. Nejdůležitější je měnit pravidelně olej (15tkm nebo 1x ročně), analogicky v převodovce (50-60tkm/tři roky) a při zahřátém motoru s ním trochu jezdit pod plynem. Největší strašák je pak totiž zakarbonování. Docela by mě zajímalo jak ten motor vypadá po třeba 150 tkm pod víkem ventilů. Já raději jezdím po zahřátí olejů v převodovce a motoru kudlu, abych tomu předešel:-) Spotřeba je stejná jak u novější verze s filtrem pevných částic něco mezi 9 až 11. Já jsem na 10,8. Jo a ideálně tankovat benzín s nižším obsahem biosložky, já tankuji v 90% vždy u EurOil - optimum benzín. Má nejnižší množství biosložky.
Únor 21, 20223 r Taky jsem na tom dost podobně se spotřebou poslední dobou. Smrká si to mezi 11.8 - 12.7, což je oproti ostatním o tři litry víc. Zábava je ale dost. Jinak co se týče auta s nájezdem, tak záleží kdo to předtím měl a jak s tím jezdil. Já mám 170k km, ale jezdilo to po dálnici. Něco co má 120k a jezdilo permanentně město a na krátko, bude vypadat hůř. Benzín je lepší tankovat 98 než 95, ale to uvádí i Škodovka.
Únor 26, 20223 r Planuji koupit superba sportline 206 kw se 70 tis km. 6DSG. 12/2016. Neni zde nejaka pasticka ? Jak nejlepe overit kilaky u tohoto motoru? Neni nejaky "ukazatel" zda nema motor treba real 160tis misto uvadenych 70? Diky
Únor 27, 20223 r Mám Supe S3 206Kw najeto cca 110tis a mám docela vítr co přijde kolem těch 150ti tis.At už to jsou adaptivní tlumiče nebo snad můžou přijít problemy se samotným motorem.Máte někdo zkušenosti?Slyšel jsem,že auta s tímhle motorem kolem 150ti tis raději prodat. Upraveno Únor 27, 20223 r od Emblacker
