Myslel tím, že jaký má smysl dávat stíněné zpětné zrcátko, když ta vnější nejsou. Pod to se můžu podepsat, protože to opravdu je padlé na hlavu
Přesně tak je to stmívání padlé na hlavu, ale to sklopení by bylo paráda.
Ona politika je jasná, třeba Škodovka nemá ani plynovky při otevření kapoty. Nevím jak je to u nového supa, ale byla a je to politika.
Upraveno od Combi2002
Ale zpetne ma sirsi zorny uhel, tak vic oslneni je pres nej, nez pres vnejsi? Bylo by fajn mit stmavovaci i vnejsi, ale za to vnitrni jsem rad, ze jsem si ho dal.
Vnitřní je dobré, to každopádně ale třeba na dálnici to pere do ksichtu z vnějších zpětných a vnitřní to moc nezachrání. Místo deštového senzorů bych uvítal signalizaci mrtvého úhlu. To je poměrně užitečná blbůstka
vnitřní stmívací zrcátko je super a nevybavuji si, kdy by mě oslnily vnější zpětná zrcátka...
signalizaci mrtvého úhlu jsem si vyzkoušel v novém Tucsonu a je to super... to jsou opravdu užitečný věcičky... :palec:
Když jedeš v pravém a kilometr za tebou jede pořád borec v levém po dálnici, tak je to nepříjemné, tam se mi vždy zasteskne po této drobnosti
.... nevybavuji si, kdy by mě oslnily vnější zpětná zrcátka...
Pak to znamená, že je máš blbě nastavený ...
mam pujčenou na par dni kratkou F III 1.0 55kW a ten motor je hruza, pro jednoho možna, pro víc lidí nepoužitelný.. co mě dal vadí oproti F 2 je dojezd oken, čudlík se musí pořád držet,zakladni radio s kolečkem na zesilovani kde je i nazev stanice, to mi přijde dost lacine, kratka palubka oproti F 2, , volant obšitý, když držím volant strašně mě ty stehy vadí do prstů, dál mi vadí horší vystupování než z F II, řekl bych, že f II je vyšší, .. co je lepší je prostornější kufr a více místa pro prave koleno...za mě-- za ty penize asi ne...
Mno mě to tak taky přijde.
Normálně i na okresce když jede někdo za mnou tak mi to do očí svítí :kol-32: tak nevim
Prostě pokud už samozatmívací špíglík(y), tak všecky. BASTA, přes to neteče voda a nejede vlak. Jeden (vnitřní) je na hovno, pokud jsou správně nastavený vnější, je řidič víc oslňovanej přes ně (pokrejvají širší úhel za autem než samotný vnitřní). Celkově mi auta začínají čím dál víc připomínat Apple a v poslední době i Redmond (Made in Pinďous) - JENOM MY VÍME NEJLÍP, CO MAJÍ NAŠI ZÁKOŠI CHTÍT... Potom jsou celý objednávací konfigurátory k hovnu s dvěma prdama, protože to co by si člověk rád nakonfiguroval je buď masakrálně předražený, nebo se to váže na jinou, daleko míň potřebnou, ale o to víc příplatkovou vejbavu ...
Superb III ma jako jedina skodovka poprve plynove vzpery kapoty ;) za x desitek let konecne aspon u superba,.. byla by to hanba,davat tycku u ,,vlajkove" lode ;)
Fabia nemůže mít všechny vychytávky jako Octavia a ta zase nemůže mít vše, co má Superb. Ostatně ani Superbu není dopřána výbava Passata
Superb III ma jako jedina skodovka poprve plynove vzpery kapoty ;) za x desitek let konecne   ;)
Kecičky tvojí babičky,  S2 je má taky. kol1
Takže ještě jednou a naposled - držte se tématu! Příspěvky mimo téma jsem odstranil.
pánové, ještě jednou - vraťte se k tématu, ČÍM VÁS FABIA NAŠTVALA! Toto není volná diskuze o sedačkách a prostoru. Pokud chcete na toto téma diskutovat, není problém si založit nové téma v sekci interier.. Tímto, co tady dokola provádíte jen znepřehledňujete fórum. Možná to znáte - něco hledáte a téma najdete, má 7 stránek. "Výborně, určitě se na těch několika stránkách řeší můj problém" a ono OUHA - 4 stránky jsou plné OTčka a vy se dozvíte kulové a naštvaně klikáte pryč. Tak přesně tomuto chceme zabránit. Snad jsem to vysvětlil dost srozumitelně a pro BobanaHTP a mírně.
U řidiče není nastavení bederní opěrky(dá se to přežít ale)
při rozjezdu např na křižovatce, dáte kola do raidu a začne to při rozjezdu vrzat, asi homokinetický kloub jako u superba 3, jako u O3.... při 300km na tachometru fakt super.
chybějí silnější motorizace
chybí dojezdy oken....(už před 11 lety to měla O2...)
co mě nejvíce potěšilo:
rádio blues
Upraveno od kokta7
Zatial ma hneva odmykanie auta. Vypnem motor, otvorim soferove dvere, idem si zobrat batoh na zadne sedacky a zadne dvere zamknute!! (mam ale pocit, ze to nerobi vzdy).
Mam nastavene zamykanie auta po rozjazde. Neviete ako nastavit, aby sa odomklo vsetko po zastaveni?
Taktiez mi moc nesadol sportovy podvozok v kombinacii s Barum Polaris 3. Bolo to cele nejake tvrde, hlavne na nasich rozbitych cestach. Po prezuti na Nokian WR D4 je to o dost lepsie.
Upraveno od scypho
To je nejake divne. Takhle, jak to popisujes s otviranim dveri, to se mi nikdy nestalo. Taky zastavim, vypnu motor a jdu si neco vzit bud zezadu nebo z kufru. Vsechno je normalne odemcene (nemam Kessy). Automaticke zamykani po rozjezdu mam taky nastavene a funguje. Neni jeste vzadu nejaka "detska" ochrana, kterou je potreba aktivovat/deaktivovat?
Zkus se podivat do navodu na str. 52 - Individualni nastaveni zamykani. Budes mit asi nastavenou tu prvni moznost. Zmenis to nekde v Infotainmentu...
Upraveno od epo
nevím jak je to u FIII ale na Roomu se mě dveře odemknou až když vyndám klíče ze zapalování, takže to možná bude na FIII stejné...pokud zastavím a jenom vypnu motor, ale nechám klíče v zapalování a vylezu z auta, tak zůstanou ostatní dveře pořád zamknuté ;-)
No, podle popisu (DSG) odhaduji, že má Style a tudíž startování tlačítkem.
Taky jsem si dneska všiml, že jsem měl zadní dveře zamknuté.
Ano mam Kessy (aj dvere). Mam pocit, ze to robi vtedy, ked spolujazdec otvori prvy. Ak otvorim dvere prvy ja, tak zadne su odomknute. Pohram sa s tym cez sviatky a dam vediet.
ted jezdim chvili v nove OIII Style a nektere ficury mi v ni naopak chybi, ktere ve fabce mam, anebo vadi....
- nema to automaticke rozsviceni svetel, nejak jsem si na to zvyknul,
- nema to samostmivaci zpetne zrcatko,
- porad tam sviti na strope tlacitka osvetleni interieru, je to pekne otravne pro jizde v noci, fabka to ma tusim zhasnute,
- levy blinkr v zrcatku je dost neprijemny, je to od ridice az moc videt a oslnuje.
Ale na rozdil od nove fabky tam vevnitr nic nevrze a neskripe, auto je vyborne slicovany, ma fabka je naopak v tomto dost tragedie....
Stáčí dát xenony a už je to výbavou dále.
lulinak: občas jezdím s VW Golf V a úplně stejně blinkr ve zpětném zrcátku v noci moc osilňuje :-) Ale fakt Ti něco vrže v F3 ?
