To Greeg a PetrKV: vrzání v předních dveřích jsem řešil u levých předních dveří a měl jsem trabl v horním ukotvení madla dveří, je tam na výplni trn, který jde proti plechovému držáku, musel jsem ho přihnout a pro jistotu ještě omotal textilní páskou.... mám po vrzání...:rolleyes:
To Shaarky a Homy: na vrzání přední nápravy je přípis z bolky, na promazání uložení předních ramen, teď jsem po promazání ve fázi testu.... jinak jsem to už reklamoval třikrát...:wacko:
Upraveno od MatySV
to Lukáš P.  mi rezonoval kryt pojistek  . zkus ho sundat a projeď to.
Taky se pridam. Vrzani stredoveho tunelu. Auto 2 tydny stare. Nicmene pri jizde to nevrze, zjistil jsem to, az jsem neco hledal v prostoru pod loketkou. Snad se to nebude zhorsovat.
20180510_162241.mp4
Upraveno od Lukas_86
V místě, kde se dotýká sedačka řidiče středového tunelu/loketky, mi to lupe/vrže za jízdy a problém ošetření kůže to není. Aktuálně tam mám tento bazmek a je po zvuku, ale neřešil jste to někdo ? ...ono to tam možná nakonec i nechám, tak nějak ta sedačka nějak "lépe drží za jízdy", ale chtělo by to něco kvalitnějšího asi.
Už jsem to psal někde predtim myslím,je to špatně zacvaklej držák nápojů,opravil servis.
@PetrKV díky, ale držák nápojů?? Středový tunel není jeden kus?
Upraveno od Shaarky
Tak to dělá opravdu držák nápojů, když jej zavřu, je klid.
Nějaká rada, jak to řešit svépomocí?
Vyndat středovou konzoli, zespoda sundat držák nápojů a místa která se o sebe třou máznout. Dělal jsem to tak a je klid.
Neco mi klepe na prave strane zadniho sedadla. Puvodne jsem si myslel, ze je to podvozek, ale kdyz jsem sklopil sedacky a projel jsem se s tim, tak to klepat prestalo. Zkousel jsem hledat, co by to mohlo byt, ale nic volneho jsem nenasel. Netusite nekdo? Nekdo tu psal neco o nejakem plastu, ktery spojuje sedadlo s karoserii...
Nieco podobne mi zacalo na Golfe, a ked mi chalani v servise povedali ako by postupovali a kolko by som bol bez auta, tak som sa na to vy... a medzi sedacku a plochu o ktoru sa opiera tesne nad zamkom som dal kusok peny na vypodlozenie, a zatial je klud. Skus ci to pomoze.
Přesně takhle jsem začínal hledat pazvuk zezadu. Sedadla,pod nimi všude kolem co je volného, působilo to jako placebo,  sedadla se zaklaply a dobrý. Jezdil jsem s odklopenýma a skutečně to nebylo tak slyšet. Jakoby to šlo do prostoru jinak. Jenže to ve skutečnosti bylo hydrolůžko /obě/. Kovový zvuk, stačí i malá rychlost po panelce,vycházelo to přesně pod zadním sedadlem. Vyměnil jsem a naprostý klid.
Upraveno od tomson1
Hydroluzka stale jeste vymenene nemam ( ale pujdou, jsem v TPI, ktere se tu uvadelo ). To sklopeni sedadel me prave primelo k tomu, zda je potreba ty hydroluzka vubec menit, jestli to fakt jen neklepe neco jineho - ale asi mas pravdu, ono to jen asi trochu lepe tlumi sireni zvuku. Nicmene, uz jsou 3 veci, ktere pujdou na reklamaci ( vrzani predni napravy, hydroluzka, nefunguje zadni nahon ). A to jsem tam byl nedavno ohledne chromovanych list ( s hydroluzkama tehdy nevedeli co ) :-/.
a uz si skusil co som ti radil?
Jeste ne, ale budu s tim jeste experimentovat. Ono se to testuje dost spatne, chtelo by to nejaky usek na testovani :).
Do poslední chvíle jsem věřil, že to hydrolůžka nejsou, prolezl jsem vzadu kde co a nic jsem nenašel, bohužel to byly. Škodovky mám už plné kecky, příště si to moc rozmyslím,jestli ještě vůbec koupím. Jde o to, že v autě přes mega řeším pazvuky  a pořád něco. Musím ale na duhou stranu říct, pokud to vyladíš  ;)tak to svezení bez rušivých elementů je fakt hodně dobré. Mluvím za Laurina 206KW
Rozumim Ti, mam uplne stejne pocity. Jak to tak vsechno procitam tady na foru, tak je to auto hrozne ojebane na to, kolik stalo.
Jinak, taky mam S3 L&K 206kW.
Tobe se to uz vsechno podarilo vyladit?
Mierne od temy, ale tento problem nie je len problem Superbu. Otec mal B7, vrzganie aj na rovnej dialnici. Katastrofa. V servise len vyjadrenia, ze je to v ramci tolerancie. Nakoniec Vasa (cardiagnostik.cz) mi podlepoval cast palubovky textilnou paskou a odvtedy OK.
Pre inspiraciu:
Přesně tak, to není možné to takhle vyrobit. Prozatím to vychytané mám.
V 8. 12. 2017 na 11:08, homy napsal:
Mně na S3 adaptivní podvozek vržou dvě věci:
1. když přejde nějaký hup, tak jakoby vržou tlumiče, jde to někde z podvozku, nesetkali jste se s tím?
2. Nastartuju auto a pak se ozve divný zvuk, jako někde za radiem, trvá tak dvě tři vteřiny a pak to přestane.
Jen hádám, čím to může být:-(
ještě jsem to neřešil se servisem, ale při dalším budou mít práci
Ahoj, ten zvuk po nastartovani niekde spoza radia ti nejako poriesili? Bolo to toto?
https://photos.app.goo.gl/pXQt8za3RwDZurdJ8
Vzdy po nastartovani a potom este niekedy po zmene vyduchu tlacitkom na ventilacii.
U mna to robia klapky ventilacie. Premazavali mi nejake tiahla, ale pomohlo to len ciastocne - robi to menej casto a tichsie, ale stale velmi zretelne.
Rad by som ich v sservise nasmeroval, nech to nerobia na 3-4 krat.
Vrže tunel na straně sedačky řidiče. Místo kde jsou díry na napoje. Ale jen strana u řidiče. Jak je auto v krutu. Třeba pomalý nájezd na vyšší retardér v do zatáčky. Ale dá se to opakovat i zmacknutim rukou.
Motorky oken byly posádkou přirovnány k navijáku na lano.
Vrzání vyklápěcí schránky v tunelu pro cestující vzadu rozesmálo na celou minutu posádku.... Zkusim zda to přejde samo. Třeba je to novotou.
... Jsem vlastně rád že hodně plastů nevrže.
Odesláno z mého E5823 pomocí Tapatalk
V 31. 5. 2018 na 12:15, uxx napsal:
Jak jsi poznal, že nefunguje zadní náhon?
Zkoušel jsem launch control a prokluzovaly kola, asi tak 2-3 s, což mi přišlo divné. Tak jsem si toho začal všímat. Pak jsem se podíval do diagnostiky a byla tam chyba něco jako "haldex pump fault".
V 28. 5. 2018 na 21:40, Maaarty92 napsal:
Tu středovou konzoli vyndat kompletně, tzn. provést demontáž středové konzole? DÍKY
před 3 hodinami, Shaarky napsal:
Ano, zadni rámeček s ofukem, ofuk, loletku, pak bocni kryty stredove konzole, ramecek radici paky, climatronic, popelnik a vyndat celou stredovou konzoli. Jestli mas uz nejaky z tech novych displeju, je lepsi vyndat i ten aby nedoslo k poskrabani spodni hrany.
@Maaarty92 díky, jsem se do toho pustil, snad jen dodám, že i když má člověk starší Columbus, je lepší to oblepit, protože ten středový panel jde dolů přes řadící páku dost blbě :-) - alespoň pro amatéra jako jsem já...
Jinak tedy ten zvuk, co to dělalo - dávám zde video před a pak již po demontáži, v držáků nápojů je prostě příliš velká vůle - řešení také přikládám.
Jinak jsem postupoval podle zde umístěných příruček a sice  (pokud to vadí, snad cenzor zasáhne) :
(ale jsou tam i věci, které tam chybí...takže člověk musí improvizovat trochu)
SmartSelect_20180622-192335_OneDrive.thumb.jpg.8cdd36f414d0d0328066f561ac6a7af1.jpgSmartSelect_20180622-192327_OneDrive.thumb.jpg.6551769ca5db2964382625c80bbda268.jpgSmartSelect_20180622-192319_OneDrive.thumb.jpg.5a76aae83e1fb53ba5a3e25f8ded54d0.jpgSmartSelect_20180622-192259_OneDrive.thumb.jpg.9a96dfcb62ada3bdb76a28691994fac5.jpgSmartSelect_20180622-190319_Drive.thumb.jpg.4fa9e897bdd7f49281879f5263504f33.jpgSmartSelect_20180622-192344_OneDrive.thumb.jpg.4f964e71c8acf570db6466d81ba212b1.jpg
A řešení - vymezit vůli těch plastových pacek na držáku nápojů ze spodu :
Foto z demontáže :
image.thumb.png.ca9e08bbb9e9f04a2a646e7efee179c9.pngimage.thumb.png.fdd0b4d9fa3ad96ba471e23a43acba19.pngimage.thumb.png.dd8d0b94a25fc82af4da9f824b9e03e3.pngimage.thumb.png.94798a287e57170f7c342ddfb3f9e486.png
Upraveno od Shaarky
