Publikováno Únor 26, 20169 r Dobrý den kolegové, na mém autě se začaly objevovat při studeném startu podivné pískavé zvuky. Chci se zeptat jestli má někdo podobnou zkušenost nebo mám to "štěstí" jen já. V servisu to řeší už třetí týden, takže předpokládám že to nebude nějaká prkotina typu přidřená napínací kladka apod. Za tipy předem děkuji. Upraveno Únor 26, 20169 r od brenekh
Únor 26, 20169 r Tak jak jsem uvedl - podle mně rozvodový řemen, odpovídá tomu frekvence i charakter zvuku. Někdy stačí řemen ošetřit vhodným přípravkem na rozvod. řemeny a přestane to. Nový vůz by to ale dělat neměl.
Únor 26, 20169 r Autor Tak jak jsem uvedl - podle mně rozvodový řemen, odpovídá tomu frekvence i charakter zvuku. Někdy stačí řemen ošetřit vhodným přípravkem na rozvod. řemeny a přestane to. Nový vůz by to ale dělat neměl. Najeto 10 tis. dělat by to určitě nemělo...... předpokládám že to v servisu odstranit ošetřením řemene zkoušeli.
Únor 26, 20169 r Autor Tak dnes měnili komplet napínací ústrojí na řemenu a pazvuky se linou vesele dál......
Únor 26, 20169 r Autor No a vyměnili přitom i řemen nebo nechali ten původní? Řemen zkoušeli taky nový - je to záhada :-(
Únor 26, 20169 r Tak dnes měnili komplet napínací ústrojí na řemenu a pazvuky se linou vesele dál...... a teraz ktorý?..rozvodový,klinový?
Únor 26, 20169 r Kde je klínový řemen, rozvoďák je příčně drážkovaný a ten druhý (čerpadlo, klima,..) je podélně drážkovaný. Nebo to je u SIII jinak? Upraveno Únor 26, 20169 r od KarelM
Únor 26, 20169 r Asi ze zvyku se tomu tak stále říká pro snadné odlišení od rozvodového řemene. Jiné názvy jsou pro něj "řemen pohonu pomocných agregátů" anebo "řemen alternátoru"... Rozvodový je zase třeba "ozubený řemen vačkového hřídele" atd.
Únor 28, 20169 r To prvé si trafil.Neviem či je pridretá,ale je to napínacia kladka na rozvodoch.Mne to robilo na G VII pri studených štartoch,vymenil som spomínanú kladku a pohoda.
Březen 4, 20169 r Chvalabohu,dúfam,že už sa budeš len tešiť z nového auta a na tento problém rýchlo zabudneš.
Březen 9, 20169 r Autor No tak nic, no.... pár dnů a závada je zpět. Dál nic psát nebudu , protože jsem zrovna dost naštvanej a musel bych být sprostej. Upraveno Březen 9, 20169 r od brenekh
Březen 9, 20169 r Ten zvuk důvěrně znám, dělá mi to OII FL po startu, tak minutu, pak to přestane. Někdy pomůže promázání rozvodového řemene (zejména jeho boční části - a ne olejem!) a na čas to pomůže. Dobře se to maže za běhu, okamžitě poznáš, že to přestane. Podle mně to může způsobovat trošilinku nesouměrné vedení řemene nebo řemen sám, kdy v určitém místě "škrtne" o kladku. Pokud by to byly kladky, frekvence pískání by byla mnohem vyšší. Tohleto přesně koresponduje s jedním oběhem řemene. Totéž by mohlo platit i pro druhý řemen, podle mně to je ale ten rozvodový.
Duben 1, 20169 r Autor Tak v servisu udělali rozvody a vyměnili vodní pumpu a je po zvuku - dnes 5. den bez pískání, tak předpokládám že se to nevrátí....... Sami nevěděli co přesně to dělalo.
Leden 4, 20178 r tak při 65 000 km se začal objevovat naprosto stejný zvuk - příští týden mě čeká návštěva servisu - dle telefonátu prý budu první s tímto problémem u superbu :-) vrátily se ti ty zvuky po výměně rozvodů a vodní pumpy? Upraveno Leden 4, 20178 r od compu
Srpen 6, 20178 r U kamaráda se objevil stejný zvuk,najeto cca 80tis těsně před koncem záruky.Podle servisu vodní pumpa,opraveno,výměna a v pořádku.
Leden 24, 20187 r Vcera som spozoroval rovnaky zvuk (najazdene 24 tisic). Takze buden musiet zase do servisu.
Červenec 23, 20187 r Cvrcka mam vyrieseneho, ale mal by som dotaz na iny typ zvuku vychadzajuceho z oblasti rozvodov. Je to zvuk v urcitej frekvencii, ako keby trenie niecoho. Obvykle ho nie je pocut hned po nastartovani, ale az po prejdeni niekolkych metrov. Zvuk je pocut len z vonku auta pri studenom motore a mizne do 2-3km jazdy. Nestretol sa s tym niekto? Zatial sa neuspesne dohadujem s AS. Nicmene stretol som uz dalsieho Supa s rovnakym zvukom, ale majitel to zatial neriesil videocompress-067-20180720_055149.mp4
Listopad 26, 20186 r mě to dělá toto po startu jen někdy ale a v servise mi říkají že je to normální .... docela s tím nesouhlasím ale nevím co mám dělat byl jsem už ve třech servisech
