Srpen 25, 20196 r @ski1961@zwan Mám Win 7x32 na noťasu. Na CD v TXT mám jen : If your computer can not read the cd, you can message us, we will send you link to download. Attention: *********************************************** <<<<< Can not update >>>>> ****************** About software ---MProg3.0_Setup.exe It's for testing FT232RL Chip inside, due to haven't wrote FT232RL words on that chip. Nic jiného tam není. Je to jen o možnosti odkazu, že nelze aktualizovat a o MProg3.0. Nic jiného jsem z toho nevyčetl. Na CD v anglické verzi (vzhledem k tomu, že návody od wirera jsou také v eng.) je krom aplikace VCDS-Release-18.2.0-Installer, kterou jsem instaloval i aplikace VCDSLoader English, kterou jsem nenainstaloval, ža by zde mohla být ta fatální chyba? Nevím, k čemu slouží a myslel jsem, že se instaluje jen aplikace "installer". Nemám na malém noťasu mechaniku, tak jsem to instaloval z nahráté flešky. V souboru TXT jsem nic k upozornění nenašel, což zde dokládám. Pokud mi poradíte, kde jsem z blbosti a nevědomosti "pochybil", budu velmi rád. Co ten druhý soubor? Dík za další informace a rady ... rudasn P.S. Asi jsem zjistil chybu. Bude to v tom "nenainstalování" toho druhého souboru "aplikace", kde se to černeně orámovává v pokynech instalace v PDF. Určitě mi to potvrdíte, že by to mělo být ono. Zatím předem dík za spolupráci, rady a informace. rudasn VCDS Installing Guide.pdf
Srpen 25, 20196 r @rudasn na 100% bych řekl, že je to v tom, že jsi nenainstaloval ten loader..navíc jedeš na win 7, takže by neměl být problém.. zřejmě ty současné verze už fungují trochu jinak, protože, já, když jsem kupoval kdysi verzi 16.8.0, tak na cd ještě žádné loadery nebyly, jen instalačky na 32 nebo 64 bit..napiš pak výsledek..na 100% to pojede :-) Upraveno Srpen 25, 20196 r od ski1961
Srpen 25, 20196 r @ski1961 Dám určitě vědět, ale bude to později, odjíždím zítra na dovolenou a chtěl jsem to mít v autě, ale nezadařilo se, mojí chybou. Určitě se ozvu a jsem rád, že zde mohu takhle konzultovat a přicházet na své chyby. Mějte se a zdravím všechny, hlavně ty, co se mně radili. rudasn
Srpen 25, 20196 r Resil jsem to same. Loader nahrat tam kde se program naistaloval a spoustet pres nej..... Upraveno Srpen 25, 20196 r od zwan
Srpen 25, 20196 r Mám taky verzi 18.2. a na cd sem měl video i pdf návod. Pdf sem hodím, stačí se řídit postupem. ;-) Pokud budeš chtít můžu poslat videonávod do zprávy.:-) VCDS 18.2. Installing Guide.pdf edit: aj tak postup máš sem si nevšiml, nejdřív zastavíš antivir pokud máš.. pak instaluješ VCDS-Release-18.2.0-Installer.exe po dokončení instalace odškrknout spuštění aplikace. A spustíš loader toť vše... popř zrušíš aktualizace jak je v návodu uvedeno. Upraveno Srpen 25, 20196 r od Ibe
Srpen 25, 20196 r @ski1961@zwan@IbeDíky všem za rady a informace. Vypadá to jednoduše, ale pokud tento program "vidím" poprvé a neměl jsem tušení, k čemu a proč je tam ta aplikace "loader", nastanou nenadálé komplikace a pak marně přemýšlím, čím to může být. Ale vy jste mi pomohli problém najít a při dalším "pokusu" už snad vše půjde tak, jak má jít .... Dík, rudasn
Listopad 5, 20195 r Mám čínský VCDS 17.1,3 a bez problémů funguje, jen jsem se chtěl zeptat jestli má někdo z vás zkušenosti s podobnou diagnostikou při čtení měřených hodnot na fabii 1,4 TDI 66kW 2017. Diagnostika normálně maká, ale v seznamu rozšířeného měření nejsou kolonky korekcích vstřikovačů - tedy hodnoty které mě vedle stavu DPF dost zajímaly. Nemáte někdo zkušenosti kde to u tohoto motoru hledat? Hodnoty DPF, EGR a spousty další tam je, ale tohle jsem nenašel. Podotýkám, že když napíchnu svého rapida, případně O3, nebo S2 CR, tak tam příslušný kolonky jsou a korekční množství jde bez problémů zobrazit. Předem děkuji za nasměrování.
Únor 3, 20205 r Nestalo se nekomu, ze prisel cinsky kablik s prazdnym CD? Cekam skoro mesic a pak tohle. Upraveno Únor 3, 20205 r od Kamil07
Únor 3, 20205 r To neřeš. Já dostal sice CD s daty, ale byly poškozené.Napiš prodejci a on Ti pošle link ke stažení.
Únor 3, 20205 r Diky, uz jsem mu psal, tak snad posle. Nebo nema nekdo stejny kabel a funkcni soft? Upraveno Únor 4, 20205 r od Kamil07
Únor 5, 20205 r V 3. 2. 2020 na 12:09, Kamil07 napsal: Nestalo se nekomu, ze prisel cinsky kablik s prazdnym CD? Cekam skoro mesic a pak tohle. Jdi do sporu. Tyhle prodejci většinou nevydrží déle jak týden, než je zruší a na poslání odkazu nebude reagovat. Mě přišlo CD, na kterém byl poškozený soft, který nešel stáhnout. Spor uznán a vráceny peníze. Celý VCDS jsem později sehnal a kabel je funkční.
Duben 22, 20205 r Dobrý den, rád bych se zeptal zdali na mou fabii r.v. 11.2016 MR 2017 stačí starší typ diagnostického kabelu typ HEX-CAN nebo již je třeba nový typ kabelu HEX V2. Jednalo by se o originální kabel, nikoli čínu, předem děkuji za odpověď
Srpen 3, 20205 r Nekupoval někdo v poslední době na Ali kabel, který by byl 100% funkční na Fabia III MR2018? Našel jsem třeba tenhle KABEL ? Bude funkční?
Srpen 3, 20205 r @Cofi nikdo ti nezaručí u těhle kabelů funkčnost, takže kup, vyzkoušej a uvidíš..to, že někdo napíše, že někde koupil kabel a že jemu jde neznamená, že zrovna u tebe to půjde taky, zde hraje roli více faktorů, např. verze Win apod..takže tohle je a bude vždy loterie :-)
Srpen 3, 20205 r @ski1961 Sakra :-) Proto jsem se ptal jestli třeba někomu z ještě funkčního odkazu nepřišel. Že bych to riziko alespoň minimalizoval. Po pravdě teda nevím na svém autě co bych ještě dozapínal :-). Mám tam snad vše a pár věcí šlo přes Caristu. Spíš bych chtěl dělat radost otci. Který má sice také Style, ale 2015, a tam už by se toho dalo více. Např Corner který nemá a přes Caristu mu to zapnout bohužel nejde :-/
Srpen 3, 20205 r @Cofi já to nemyslel nějak zle, jestli to tak vyznělo :-) tady u tohodle fakt ale dokud nevyzkoušíš, nepoznáš..toho, že by ten kabel nepřišel se neobávám i když se občas taky nějaká zásilka mi ztratila..spíše jde o to, zdali bude fungovat a to je vždy loterie..
Srpen 4, 20205 r Odkaz co je platny teraz nemusi byt o mesiac, ked niekomu kabel dorazi a stihne otestovat. Preto kup a vyskusaj alebo kup originalku a mas iatotu aktualizacii. Alebo tych par veci daj niekomu nastavit
Srpen 4, 20205 r Na začátku roku jsem kupoval kabel z tohoto odkazu: https://www.aliexpress.com/item/4000427574813.html?spm=2114.13010708.0.0.3a994c4d1fQrAa Vzhled i osazení vypadá stejně jako v odkaze o několik příspěvků zpět. Mně kabel FUNGUJE a z jistých odkazů lze stáhnout upgrade na nejnovější verze VCDS. JosefR77
Květen 27, 20214 r Tak to trochu oživím. Nemá někdo tip na opravdu FUNKČNÍ kabel pro FIII rok 2019? Kabel už by měl podporovat protokol UDS.
Květen 27, 20214 r @Alma OBDeleven Next Gen? Myslel jsi otom ? https://obdeleven-diagnostika.cz/obdeleven/
