když nemáš vypínač v AUTO přestane fungovat automat dálkové světla a vypne se i natáčení do stran při průjezdu zatáčkami,
jde samostatně odkodovat režim city dělal mi to Ferda25 a už mě to neotravuje :) a zbytek funguje dál..
Mně se to vždycky vypne, jakmile ji mám v jiném než automatickém režimu. Teď v pylové sezóně je to celkem užitečná funkce. Ale jinak třeba automatická vnitřní cirkulace nefunguje skoro vůbec, vlastně jenom při použití ostřikovačů. Na rozdíl třeba od Volva, kde to funguje skvěle.
Z výroby. Každopádně nějaké kódování kolem toho je tedy možné, takže kdyby někdo věděl... Ale takové okrajové záležitosti se tu většinou nechytají.
Ahoj,potřeboval bych rozchodit Amundsena MIB I u Octavia 3 (2013),měl jsem Bolero,ochrana komponentů odstraněna,navigace hlásí -tato funkce není podporovaná.
před 1 minutou, Gappa napsal:
 napiš sz poradim
Nakódoval jsem vypínání DRL při blinkru, ale hází mi to chybu DRL.
Poradí mi někdo, jak to obejít?
A poradí taky někdo, jak změnit nastavení senzitivity světelného čidla? I když v infotainmentu nastavím spínání světel na pozdní, tak mi přijde, že spínají nesmyslně brzo.
Děkuji za rady
před 1 hodinou, Pela napsal:
DRL na před FL? Co vím, tak se muselo nastavit pouze tlumení toho pásku o cca. 30%. Vypnutí ne.
jde to i vypnout, po vypnutí blinkru se rozsvítí .....
FulaIng: co jsi nastavoval máš někde napsáno?
Ano, jde o O3 předFL.
Oproti pohasnutí jsem do kanálu Leuchte2 ... Dimmwert nastavil 0 místo 25, jinak jsem nechal nastavení stejné jako pro pohasnutí. Leuchte2 Dimming direction jsem nastavil na minimize.
Moje chyba, asi jsem neuvedl přesně.
Nejde o zhasínání DRL při funkcích Blinken links (rechts) Hellphase nebo Dunkelphase, ale o zhasnutí DRL při delším blikání na Blinken links (rechts) (beide Phasen).
Řešil to tu Ozi Toretto dřív. Řešení jsem nenašel a prý to nakonec stejně nechal na pohasínání. Tak jsem chtěl tuhle myšlenku oživit, jestli ji někdo třeba nedořešil.
Neviete ako nakodujem ľavé obrysové svetlo aby nehlásilo chybu aj keby nešlo ? Preto že už neviem čo mám hľadať a toto je jedine najjednoduchšie riešenie :D
Ukazuje chybu ale svetlo svieti, led svetlo svieti tiež denné obrysové a smerovka ide takže ak viete ako na to budem rád :) Ešte dodám že chybu vypiše iba ak zapne xenón ak idem cez deň na led denných tak žiadna chyba.
Promiň, že volím tento tón, ale 3lidi ti tu napsali, že máš pouze prasklou žárovku a konkrétně se jedná o T10. Dokonce tu máš i fotonávod výměny a stále tvrdíš, že ti vše svítí. Nebuď natvrdlý a překontroluj tu T10.
Ta zarovka sviti spolecne s bixeny (ve vychozim stavu bez kodovani), proto se ti zda ze ted "vse sviti jak ma".
Zapni bixeny a uvidis ze nebudes mit prosvetlene ty linky (řasy).
