Plechove disky z O II - Podvozek - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
kenod
Zdravím,
chci se zeptat zda mohu dát na zimu ocelove disky z O II - 6Jx15 ET 47. V technickem prukazu je tento rozmer povolen. Jedna se konkretne o disk KFZ 9165 /KBA 43737, orig. skoda, na kterem to vyjelo z tovarny/ - dle vyjadreni servisu neni tento konkretni disk homologovan pro O III 1.6 TDI 66 kW a nemusi sedet napr. pres brzdy. Kola jsem zkusil obout a krome toho, ze sly spatne nasadit poklice vypada vse ok. Muze byt problem jizda na takovem disku? Nebo v pripade nehody napr. s pojistovnou?
Diky.
Editováno: , autor: kenod
pokud ten disk ma všechny rozmery stejne, jako hodnoty v technickem prukaze (cili vcetne zalisu - hodnoty za ET !!!), tak to, ze by nesedel přes brzdy, nehrozi. proste tam pujde.
nemam ted technicak po ruce, nicmene ... pro 6jx15 tam je (snad nekecam) ET 43 .. cili v tom pripade ne, tento disk bych tam nedával.
Mám v techničáku uvedeny oba rozměry pro 6Jx15, tzn. ET47 a dole pak ET43 - podle technicaku je to uplne ok. Jde mi o tu homologaci, jak tady psal Martin Bednar, ze s tim muze byt velky problem. Resp. ony homologovane jsou, ale pro OII. Nemaji pro OIII.
Doplnění.
Homologace tam je KBA 43737 (vyrazeno na disku) - me to prave rekli v servisu, kdyz jsem se ptal jestli je muzu pouzit, tak ze tyto nejsou homologovany pro OIII. Tak ted nevim jak to tedy je - staci kdyz sedi rozmery v TP? Napr. i zde na heurece odpovidal nejaky prodejce, ze i pres stejny rozmer nelze kola pouzit: http://plechova-kola.heureka.cz/kfz-6jx15-5x112-et43/poradna-otazka/351242/#question
No to je tedy odpověď. Co čekat od prodejce pneumatik a disků. Ale je pravda, že tam může být nějaké omezení v hmotnosti auta. Přeci jen dnes se vše dělá úsporně. Třeba kolo z Octavie I je 0,9kg těžší než pro Rapida. Takže možná má vyšší nosnost díky bytelnější konstrukci. Ale o homologaci pro dané auto taky slyším poprvé.
Donedávna jsem žil v tom, že homologace není potřeba - že stačí jen identické rozměry.
Nedávno jsem tu od někoho zaregistroval komentář, že tomu tak úplně není, a že do toho hraje i homologace, tak na tom asi něco bude - nicméně - tak úplně se mi to nezdá - jak má člověk, co je podle čeho homologované?
No, tak ted vubec nevim :) Jeste prikladam TP, tam je videt, ze tam jsou jak ET47, tak ET43.
Edit: Nasel jsem nejakou starsi oficialni nabidku skody na komplet kola a u OIII tam ma i ET47 jako u OII, takze by to melo byt ok: http://www.skoda-auto.cz/SiteCollectionDocuments/skoda-auto/ke-stazeni/zimni-kompletni-kola-2013.pdf
