Pedály z ušlechtilé oceli - montáž
nseries100
  • o 3 týdny později...
nedávno som ich kúpil aj ja (z Aliexpress-u za 8€) a tiež som si trošičku ponadával pri plynovom pedály :D inak spokojnosť, síce čo do kvality (opracovanie hrán nerezu) to asi oproti originálu nie je bohviečo no nikto nebude strkať hlavu pod volant aby si všimol, že je to čína :D
V 17. 4. 2017 na 23:08, Helmic-Svk napsal:
prosim ta ktore si kupoval?
ja som nasiel iba tieto ale nepisu ze su na F3, iba F2, myslis ze budu pasovat? alebo mi prosim posli link na tie tvoje:
https://www.aliexpress.com/item/Stainless-Steel-Gas-Brake-Pedal-MT-AT-Pedal-For-Seat-Ibiza-6K-6L-6J-Skoda-Fabia/32335402015.html
 a si spokojny? nie je moc vidno ze to je cinske? viem ze sa ti nikto nebude zohybat pod volant a kontrolovat to, ale myslel som to tak ze ci sa to dalo jednoducho nainstalovat bez nejakych vaznych komplikacii a ci to sedi presne tam kam ma :)
edit:
uz som to aj ja objednal, tak budem cakat.... :)
Editováno: , autor: hubyk
Najhorsi je plynovy pedal, pomoze indulona ci olej alebo saponat. Proste nieco co sa dobre smyka. Len pozor potom ked pojdete na prvu jazdu. Vyzera to fajn aj na to, ze to je cina. Uz pri F2 to bola parada, tu je montaz lepsie a aj lepsie drzia.
Opierku nohy a rozobrat pol auta? Nie, nie, netreba. Nieco som popisal u seba v teme. Kusok sucheho zipsu skor pre bezpecnost aby sa neposunulo. Drzi to, nohu si tam ukladam. A aj sa to lahsie cisti ako spinavy koberec. Nie je to original, no neriesim...
před 8 minutami, wirer napsal:
Cize to tam drzi iba suchom zipse? posli nejaku fotku z interieru ako to vyzera... :)
Díky, asi drží squele. Suché zipsy jen jako pojistka. Boční vedení zasunutím za koberečky po úpravě. :D Na YOUTUBE je návod ve kterém je rozebrána lišta prahu, kedr dveří, demontáž otevírání kapty, vytažení koberečků a následné zpětná motáž.
hubyk, už síce neskoro ale predsa, tie ktoré si linkol vyzerajú absolútne rovnako ako tie moje, akurát krytka spojkoveho pedálu by mala mať dva male ciciky podobne ako má brzdový ten jeden veľký v strede zospodu, aby tam sedel úplne presne bez vôle. Budem to asi riešiť obojstrannou páskou ktoru nalepim na spojkový pedál  a následne nasadim krytku. Nemalo by sa to snáď potom hýbať aj keď je to pohyb v ramci pár mm ale aj tak.
  • o 1 rok později...
Mohu poprosit o informaci ohledně montáže "sportovních" pedálů? V návodu, který je zde https://www.obautodily.cz/kryty-pedalu-z-uslechtile-oceli-manualni-prevodovka-original-3-ks-5429cz834/ je zobrazeno, že je nutné demontovat jen kryty pedálů u spojky a brzdy. U plynového pedálu se tedy původní pryžový kryt nemusí demontovat a na něj se montuje nový kryt?
Stejně jsem to viděl i v nějakém videonávodu na youtube, kdy původní kryt plynového pedálu nedemontovali. Jak to tedy je prosím?
Moc děkuji :)
