"Že to prý dělají Octavky s motorem 1.4TSi"
... tohle už je naprostá ubohost a snaha udělat ze zákazníka totálního blbce. Přeji pevné nervy, jelikož si zřejmě narazil na odborný servis.
Jako ve všech oborech, jakmile chceš něco řešit, první nasnadě z tebe udělat vola.
Až když začneš trochu k věci argumentovat nebo vyhrožovat někdo si tě vůbec všimne.
Taky už jsem si v autosalůnech vyslechl ledasco :-))
Ahojte, ačkoliv mám Scalu vyrobenou 12/2020, měl jsem s bi-led světly strašný problém, z výroby nastavená prostě moc dolů ( viděl jsem před sebe snad ani ne 5m). První návštěva v autorizáku, tam mi technik řekl, že světla měřili na regloskopu a mělo by být vše ok, nebylo. Další den tam byl jiný garančák, ten zavezl auto do dílny, za 5 minut přivezl zpět s tím, že ty světla přizvedli, že svítily opravdu dolů, od tohoto zákroku vše v pořádku, co se světel týče, regulace výšky na to asi v mém případě neměla moc vliv si myslím. Chvilku jsem s technikem pokecal a říkal právě, že na OIII s tím bývá dost problém. Takže se o tom problému ví! Nenechat se v servise odradit a prudit a prudit, než to dají dohromady!
Ahoj všem! Po výměně pravého světlometů jsem z AS dostal auto s neseříenym světlem (pravý světlomet svítil cca 5m před auto). Pomohly cca 4 otáčky na lampě (vozidlo od zdi 6m).
Nicméně když se podívám na světla se zapnutými dálkovými, je viditelné, že pravé světlo svítí oproti levému níže (foto). Někdo tip jak seřídit dálku?IMG_20210123_093434.thumb.jpg.ff513ae18b7c9d500c5e31e70c05574f.jpg
Upraveno od spartakcz
Hlásím se taky s problémem nízko svítících potkavacek ale mám  taky Dotaz: mají vsechny O3 po FL s LED světly automatické prisvedcovani do zatáček nebo to byl příplatek?
LED má vždy modul, ale nepřisvětluje mlhovkami.
před 24 minutami, mastibruch napsal:
Pokud myslíš přísvit mlhovkami, tak to bylo za příplatek myslím 2tis.Kč, ovšem dokódovat se to dá během 5min.
Hlavní LED světla pak mají přísvit pod nějakých 50km/h.
Upraveno od LukášCBR
Tak toho prisvitu hlavními světly jsem si nevsimnul. Dnes to vyzkouším. No ty mlhovky si necham dokodovat protože u Kamiqu to funguje perfektně.
Uvidiš ale myslím že se nedostavi takova zmena, ty mlhovky pri svitu LED diod nejsou skoro videt, a bocni osvit se rozsvici plynule i zhasina proto si mozna jen tak nevsimnes, idealne kdyz je nasnezeno je to nejvice videt , zajimave kdy se to rozsvici protoze obcas vjedu do obce jedu rovne a rozsviti se svetlo do boku ale nesviti myslim porad, na kruhacich a zatackach joo
Jde to dobře vidět při jízdě po meště ve tmě, kdy ten přísvit z hlavních LED osvítí např. celý chodník vedle cesty, po které jedeš.
Tak jsem si toho vsimnul jak jste říkali.. Ale je to strašně slabé ten prisvit. Budu to řešit přes ty mlhovky u Fabie III a Kamiqu to bylo OK.
Příjde ti slabý? Ten modul v hlavních LED světlech má nahrazovat natáčení světel do stran, tak jak tomu bylo u O3 před FL s bi-xenony. Co se týče mlhovek spolu s hlavními LED světly, tak bohužel v jejich záři zanikají a nejde moc poznat, že se např. při odbočení rozsvítily.
Jj prijde mi to strašně slabé. Když jedu v Kamiqu tak je to jiná káva. Připadá mi že to osvití dalších 10 metrů do strany.
Mlhovky jsou v O3FL úplně zprasené, to je známá věc, např. u O2FL jejich přisvěcování bylo velmi markantní i v kombinaci s xenony. Ale FullLED v O3FL svítí do stran tak hodně (při městské jízdě), že ty zprasené mlhovky se skoro neprojevují (mě přisvětlují).
Celkově ale přisvěcování do stran v malých rychlostech je i bez aktivního natáčení (jako u O2FL xenonů) přijatelné a funkční.
Btw. už nějakou dobu uvažuji u mlhovek o jejich přeosazení nějakými kvalitními a stmívatelnými žlutými LED zdroji místo nynějších žlutých Nokya žárovek. Nemá někdo zkušenost? Aby se dobře stmívali i při přisvětlování do zatáček?
Určitě do toho co popisuješ půjdu. Tak dej když tak vědět, kdybys to měl dříve vyřešené... Nacpu do těch mlhovek nějaké pořádné LED.
Ahoj,
máte prosím zkušenost se servisem v Praze, který nebude dělat blbce a prostě ta světla nastaví tak, jak mají svítit?
O takovém servisu jsem ještě neslyšel.
Ja áno... Ale je v Košiciach.
Pokud se ti chce až na 56 km D1, tak jsem byl dneska v práci a budu tam asi příští uterý. Nastavíš si sám....
před 22 hodinami, mimous napsal:
Ahoj,
Co se týká nastavení světel tak já mám dobrou v Autosalonu Klokočka Praha 6, ovšem bylo to na konci roku 2019. Kolega Kolbik tam byl brzy po mě a ten už myslím tak úplně spokojen nebyl.
Najeto 12000 a že by se začaly projevovat první zavady? Vsechny svetla fungují, nivelace taky. Po vypnutí auta a následném nastartovani vše OK.
  • 7 měsíců později...
V 3. 3. 2021 na 16:01, mastibruch napsal:
Nedávno se mě projevila stejná závada, a také po restartu auta nic, ani servis to nenašel ve výpisu závad.
Ale měl jsem vyfocené.
Asi po 14 dnech opět, tentokráte nedaleko servisu, hned jsem tam zajel, motor nevypnul a našli to, jsem již pozvaný na servis. Ještě rok je záruka (MR 2018).
Upraveno od omicron
Škoda, že mastibruch nenapsal jak se to vyřešilo.
@Sudetak Mastibruch napíše. 😂 Hele stejně jako píše @omicronnapichli to na diag. > NIC nenasli. Nicméně jsem je nechal udělat základní nastavení a seřízení na regloskopu a od té doby klid.
A @omicronco tam teda našli?
