Zdravim kluci, po mensi bouracce na levou cast predku resim rozvnani karoserie a chtel bych se zeptat, zda nema ted nekdo na sve fabii sundanou chladicovku a byl by ochotem mi zmerit roztec sroubu viz obrazek. Zkousel jsem podle manualu roztec mezi tlumici (mereno z vrchu od stredu tlumicu) kde v manualu je rozmer 1047.2mm a ja nameril 1045mm. Pise se tam tolerance +-2mm. A prave predek na sroubech chladicovky, co jsou prisroubovane na nosniky mam viditelny rozdil tak 5mm co jsou diry na chladicovce a diry na srouby na nosniku. Byl by nekdo ochoten zmerit? Pro kontrolu i ty tlumice z vrchu?
Nebo jsetli nekdo nevo o servise v Ostrave, kde maji moznost promerit predek na stolici? Diky Honza.
Nevim zda editovat svuj prispevek. Dal jsem dohromady karoserii po bouracce. Po geomce,kde na bourane strane je spatny odklon kola,jsem vymenil predni tlumice (kde vrch tlumice,jak se sroubuje matice v ulozeni) bylo vyditelne ohnuti. A odklon je furt stejny. Mechos mi tvrdi,ze je treba vymenit jeste tehlici,ze bude ohnuta.
Nesetkal se s tim nekdo? Zda muze byt ohnuta tehlice,ze zmeni odklon kola?
Druha strana je v poradku. Karoserie mezi tlumici podle manualu je v danem rozmeru. Poradi nekdo?
