Cituji z předchozího:
Citovat
S investicemi do této technologie počítá Český rozhlas i pro rok příští. Tehdy je naplánováno zvýšení pokrytí rozhlasové sítě z 80 na 95 % populace. Karel Zýka vyzdvihl použité kódování zvuku, které je v současné době nejlepší možné. V případě HE-AAC, verze 1 je použit datový tok 80 kbps, u vyšší pak 48 kbps. Zatímco původní MPEG II vyžadoval hodnotu 192 až 256 kbps, pro verzi HE-AAC 1 postačí 64 až 96 kbps, pro „2“ pak 32 až 48 kbps.
Citovat
Český rozhlas pochopitelně počítá se zahušťováním své sítě a zpřístupnění digitálního pozemního signálu co největšímu počtu posluchačů pro indoor příjem, tedy uvnitř budov. Zýka do budoucna nevyloučil možný přechod multiplexu ČRo DAB+ na zabezpečení 3A, který by teoreticky zhoršil příjem signálu v okrajových oblastech, nicméně díky robustnosti sítě by ho majitelé DAB+ přijímačů již nezaznamenali. Na druhou stranu by došlo k zvýšení datové kapacity multiplexu. To bude možné právě po spuštění dalších vysílačů ČRo DAB+.
další citace z Worlddab
Citovat
Audio comparison tests performed in Australia in 2005 confirmed that HE-AAC v2 provides similar perceived audio quality at about one third of the subchannel bit rate needed by MPEG Audio Layer II.
Z toho by vyplývalo, že dnešní DAB+ vysílání je přinejmenším stejně kvalitní jako totéž v DVB-T v MPEG2 kodeku 192-256kbit. Bohužel nemohu porovnat, mám DAB jen v autě.
No a v té slavné Británii jsou s DAB sto let za opicema - nemají DAB+, vysílají ještě v zastaralém kodeku MPEG2 s bitrate 64-128kbit a mnohdy monofonně. Mají tam podobný problém jako my s přechodem DVB-T - T2 , musí kupovat nové přijímače.
https://www.lupa.cz/clanky/jaky-je-stav-dab-ve-velke-britanii-nejrozsahlejsi-sit-ale-nizke-datove-toky-a-mono-zvuk/
Editováno: , autor: noaid
Zdá se, že Teleko momentálně vysílá stanice ČRo ve vyšší kvalitě než vlastní ČRo multiplex - 72kbit místo 48kbit na stejném kodeku.
http://www.digitalradiodab.cz/rozhlasove-stanice.html
@Kuchar7 Zatím ne, tedy při cenách mobilního netu. Princip těchhle negarantovaných a jednosměrných služeb je celkem jasný - je to "zadarmo" a kdekoli přístupné )"jednoduchými" technickými prostředky, navíc anonymně. Žádné piny, loginy atd. Zatím platím 1300 za roční prodloužení infotainmnentu online a dalších 1200 za závratných 1,2GB ročně (součtem), aby pak většina nezůstala využitá. Kdyby někdo věděl o podstatně levnějším netu (jen data), bez paušálu atd., tak může dát vědět.
@noaid Dá se bitrate zobrazit v infotainmentu? Aka Columbus, Amundsen atd. To s lepšími a úspornějšími kodeky je pravda. Prostě není třeba tlačit víc, o to víc se zapotí dekodér, no. Ale přiznám se, že bitraty jsem čekal vyšší, vic "lossless"; když DVB-T má okolo 10 Mbit/s na ty cca 3-5 programů.
Editováno: , autor: bouchy
Doplatok 108 € za DAB neľutujem. Rádio je Amundsen.
Aj keď mi paní na predajni tvrdila že v Prievidzi žiadna stanica cez DAB nepôjde aby som si to nedával.
Prvá vec čo som vyskúšal bolo vysielanie cez DAB a bol som milo prekvapený že v okrese PD idú stanice cez DAB.(Vysielač Krížava)
Moje obľúbene stanice sú v dab VLNA , ANTENA ROCK , RADIO SLOVENSKO.
Pokiaľ mám signál počúvam cez DAB ak začne vypadávať signál prepnem na FM. Môj dojem je že stanice cez DAB hrajú lepšie.
Rozdiel medzi stanicami sa mi zdá ale rôzny .Signál aj na FM je super chytám aj stanice z Čiech a Poľska.
Nahral som vysielanie DAB aj FM na mobil,kvalita nahrávky je aká je ale dá sa počuť rozdiel hlavne na Radiu Slovensko.
Videí je osem.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIt3vuXtb2-zcYyHcQExfdpwz8FDNx2Gh
  • o 6 měsíců později...
Ahoj Vsechny
Uvazuji aby kupit neco takoveho juna DAB
Ted' mam Densiona , ale on trosku je slaby. Chci mit nejaky lepsi prijimac dab. Ted padlo na tuto Junu.
Podle mne vypada tohle zajimave - temer jako origo
Ma nekdo zkusenosti s junou? Vim , ze to je cerstvy vyrobek.
O to nejde ani tak nejde. Jde o princip, jak se dekoduje signal a co se pak přehrává. To značito externí řešení. Zajimavé je ale to rozhraní co se zobrazuje a co ze signálu kromě zvuku vytáhne za grafiku.
  • o 4 roky později...
@hasa3 Tak antena na strese musi byt konec tecka.  Musis namontovat dodatecny kabel jen pro digitalni p[rijem (DAB+). Prut musi mit minimalne 400 mm. Tehdy budes mit klid nebo relativni klid. Ja jsem mel prut 660 mm a opravdu byl klid. Vsude a vsechno jsem mel a nesekalo. Ted' mam F4 a prut 200 mm a je bahno - seka.
takove anteny jakhle na sklo lepene nebo vnitrni to stoji za hovno. To muzes mit kdyz jezdis kolem komina kde je silny signal. Uz kousek dal to nehraje dobre.
Možná úplně stupidní otázka, ale co kdybych napojil DAB z nové antény na stávající kabel na FM? Drát jako drát, nebo tam je nějaký jiný konektor? Přímo na rádiu je u obojího FAKRA, tak bych to jen přehodil. Je mi jasné, že bych tím přišel o FM, ale to stejně neposlouchám, takže by mi to bylo jedno. Moc se mi nechce sundávat strop.. 😀
@hasa3   Blbka otazka neni.
Předpoklam že máš fabie 3 htb s radiem amudsenem. Napojit teho se neda. Napěti k anteny jde z radia přes antenový kabel. V nožicce anteny je antenovy zesilovač.
Dab+ a FM maji samostatne kabel -> jeden kabel na dab+ (černý konektor) a jeden/ dva kable na FM (bily konektor). FM ma dvě anteny -> jednou na střese a druhou v zadním okně. Konektor je dvojity
U kratké fabie natahat antenovy kabel je dost snadno. V obchodě co dělaji takové kable objednavaš. Sundavaš cečkový sloupek potom plastový bok kufru potom prahy, schranka spolujezdce a hotovo.
Můžeš udělat takhle. Předpokladam že máš antenu s dab+, gps, gsm a fm. Bily konektor odpojit od střesni anteny a připojit k černemu konektorovi. Z dvojite fakry odpojit spravny kabel a připojit k dabu. U zadního okna můžeš vyměnit okenni antenu, ale neni nutné. Tam je takový "pasik". Pasik musi mit černý konektor čili dab+. Obvykle amudsen ma jeden vstup pro dab+. Dobře je aby tam připojit střešni antenu. Osobně doporučuji střešni antenu.
Na trojkové fabie jsem dělal dab+. Udělal jsem to u radia bolero a kupil jsem krabičku dab+. Připojil jsem tam střešni antenu. Dal jsem prut 410 mm. Mám klid. Fajn to hraje.
Je teho moocc takže , jestli nerozumiš něco tak prosim zeptej se :)
Jojo, mám hatchback. Jediné, co je teď ready na DAB je rádio, zbytek auta je jen na FM a AM. GSM tam asi taky nebude, protože to auto je 2014 a v té době se ani neprodávaly Fabie s Amundsenem. Takže nejjednodušší je prostě koupit novou anténu i se zesilovačem, nový kabel, sundat sloupek, prahy a protáhnout? Maximálně se chci tomu sundávání sloupku a prahů vyhnout, tak mě napadlo prostě přehodit kabel u rádia z FM na DAB a mít hotovo, ale zesilovač je asi udělaný jen na frekvence FM..
Každopádně díky za skvělou odpověď 👍
Editováno: , autor: hasa3
Dopsani podekovani
@hasa3 nejjednoduši bude kupit antenu s čislem 6C0 035 501N. Antena umi fm a dab + a přepojit kabel od fm na dab sekce.
V připadě kratké fabie sundavaš c-sloupky s obu stran a vytahneš dva nebo tři plastove dupky a opaterně natahneš stropnice. Vtlačiš tam ruku a přepojiš. Potom přepneš u radia a hotovo
