@Vlnka Ono i záleží na více okolnostech - měl si olej zahřátý? Kde si výměnu prováděl - na díře, na rampách (nemuselo stát v rovině) atd. Mě se při domácí výměně vešlo 3,8-3,9 litru (a to jsem nechal olej vytékat dobré 2 hodiny, možná déle) a mám taky u horní rysky. A vzpomínám si, že už při 3,5 l byla asi půlka rysky, takže 3,6 je v pohodě.
Co si dával za olej?
@Rapid1.0  Výměnu jsem prováděl v garáži na nájezdech, se zahřátým olejem po cca 20 km jízdy. Po delší jízdě jsem ještě včera večer olej kontroloval a stejný, přesto tam bylo na rysce místo. Tak jsem tam dal něco přes 100 ml. Tím pádem se dostávám na hodnotu 3,7 až 3,8 L. Teď to bude asi ok. Dával jsem 5W-30 s normou 504.00 / 507.00
  • 3 měsíce později...
Zdravím, jaké je potřeba nářadí na výměnu oleje (velikost klíčů, torxu atd...).
Filtr jde odšroubovat a utáhnout rukou??
Diky😉
V 20. 4. 2020 na 8:42, Rapid1.0 napsal:
8)      Fáze nalévání motorového oleje. Koupil jsem Mobil 1 ESP x2 0w-20 VW 508.00 (https://oleje-pema.cz/zbozi/motorovy-olej-mobil-1-esp-x2-0w-20-1l_174460) Na kompletní dolití jsem potřeboval 3,9 litru (těsně pod horní hranici rysky). Nalil jsem asi 3,5 litru, a zbylé 4 deci jsem doléval s postupným kontrolováním rysky, abych nepřelil. Olej je stejně zelený jako originál z výroby.
9)      Po dolití jsem nastartoval a nechal motor běžet na volnoběh necelou minutu. Poté jsem zkontroloval olejový filtr a výpustní šroub, zda těsní. Po pár minutách jsem naposledy zkontroloval hladinu oleje na rysce. Pak byl čas na vrácení plastového krytu motoru.
Hladinu oleje jsi kontroloval s autem, ktery nemelo zvedlej cumak na najezdech? Protoze jinak to je houby platny:-)
Upraveno od embino
před 6 hodinami, Bury1104 napsal:
Diky😉
Myslim 19mm a T25. Ale jisty jsi nejsem. Doporucuji koupi zakladni goly.
Filtr lze povolit rukou jen nekdy. Zalezi jak moc byl utahly pri instalaci - ja ho po svem utahnuti za rok rukou povolim. Muzes si pomoci kozenym paskem, jinak potrebujes stahovak.
Utahovat pouze rukou.
Nebo šroubovákem naskrz😄. Ten pásek je dobrý nápad👍. Já už si kupuju klíč na filtry roky a stejně to pořád páčím jak se dá 🤭
Mám trochu specifický dotaz. Neví někdo, zda je nějaký autorizák v Ústeckém kraji, kam si na výměnu oleje mohu přinést vlastní olej? (Pokud to ještě někde tedy jde?) Upřímně o tu 0W-30 moc nestojím...
AutoNorth ve Varnsdorfu. Když jsem se na začátku letošního roku ptal, řekli mi, že vlastní akceptují, ale nevidí to rádi, že radši mi udělají dobrou cenu na olej.
V jednom servisu mi řekli, že nemohou dát záruku na díl, který není původem z jejich výroby. Nevěděl jsem, zda je to kec, nebo ne 🤷🏻‍♂️
Já teď koupil ročního Rapida a je najeto 24500 . Taky mám GPF a interval 30tis km, který tam asi zatím nechám a na 45000 km budu měnit zase sám.
Takže co jsem koukal, koupit origo olejový filtr v autorizáku a olej jinde. Jde tam i jiný jak ten Edge Titanium? Nebo dát normu 508.00 např. ten Mobil 1?
Najdu někde seznam, co a kdy při garančkách mění, když už běžná serviska není?
Díky
Upraveno od Losky83
Seznam předepsaných úkonů je v příslušné čísti dílenské příručky s názvem "Údržba - přesné pokyny".
Zdravím,
při poslední návštěvě servisu při garanci výměny oleje jsem dostal olej 5W-30 s normou 504.00 / 507.00. Dnes při další výměně jsem dostal úplně jiný olej 0W-20 s normou 508.00 / 509.00. Vím, že 5W-30 je již dávno minulostí. Ale čekal jsem, že normu dodrží. Samozřejmě jsem si vyslechl krásné pohádky o emisích a že tento olej tam opravdu má být a je to ten správný atd. atd. až jsem z toho byl celej přeslazenej. Na jiných webových stránkách jsem se dočetl, že tam samozřejmě patří. Jen mi vrtá hlavou, zda je v pořádku, že se změní kompletně celá specifikace? Nebude to přeci jen dělat nějakou neplechu? Asi jsem stará škola, ale zastávám názor, že by motor měl dostávat při výměnách stejnou specifikaci oleje, kterou měl úplně jako první náplň. Má někdo podobné zkušenosti se stejnou výměnou, jako já? Díky
Jako první náplň jsi měl právě 0W20 508.00. Servis neřeší, jakou náplň jsi měl před výměnou. Obě normy jsou povolené.
Přesně tak, po prvonáplni většina servisů dává 5w30 příslušné normy VW a nevím proč je jako minulostí. Řešilo se to tady i u F3 už xx kráte tak si to najdi.
před 54 minutami, Vlnka napsal:
Taky jsem stará škola, ale nezastávám tvůj názor ohledně toho, že by měl motor dostávat stejnou specifikaci, jakou měl z fabriky. Nikdo, nikdy nedokázal (aspoň o tom nevím), že při změnách olejů a změnách specifikací, by došlo k jeho poškození, nebo nadměrnému zkrácení životnosti.  Dodržuj předepsané normy, které určil koncern VWAG,  tedy VW504.00, nebo VW508.00 a můžeš dávat oleje jaké chceš a potřebuješ dle vlastní úvahy a zkušenosti. Já měním doma oleje cca 40 let a dosti často měním jednak značky olejů a i jejich specifikace, třeba jednou 0W40, nebo 5W30, 5W40, prostě jak se dostanu k nějakému oleji, nebo koupím v dobré ceně, ale vždy dodržuji normy olejů podle výrobce auta a motoru. Najeto dohromady stovky tisíc kilometrů a nikdy žádný, ani jediný problém ohledně oleje a jeho použití v motoru.
Upraveno od DušanV
Děkuji všem za reakci. Je možné z elektronické servisky vyčíst, zda byla prvonáplň opravdu 0W-20?
před 13 minutami, ben06 napsal:
Do sekce F3 nekoukám. Ale díky za tip. Pročtu si to tam.
A na co máš ústa? Když jsem přebíral Rapida, tak jsem se jako stará škola zeptal co tam jako je za olej a co tam můžu dávat, pohádky mě nebaví ani na vánoce. Dostal jsem od prodejního technika sdělení jako od DušanV.
Nevím jestli ze servisky vyčtou prvonáplň, ale další už asi ano, dostal jsem výpis, někde ho mám. Na 99% bych tipnul, že prvonáplň měli všichni 0w20.
před 13 minutami, Vlnka napsal:
No to asi těžko zapisují do elektronické servisky prvonáplň z fabriky. Bylo tady někde na fóru psáno, že od určitého data výroby vozu, ve Škodovce do motorů Tsi dávali jen ten 0W20, datum přesně nevím, snad někde v roce 2017 začali. K čemu Ti to bude, že budeš vědět přesnou specifikaci oleje z výroby, já myslím, že praktický význam to moc nemá, viz. má odpověď dříve?
Upraveno od DušanV
před 7 minutami, Vlnka napsal:
Jako proč ne, dyť ty motory jsou stejný i v jiných modelech. A řešily se tam i věci jako třeba podělaný Sanden a jiné, hodně jsem tam našel. Pak je tady 90% opakujících se dotazů naprosto a z lenosti zbytečných.
před 1 hodinou, ben06 napsal:
Asi tak stará škola nakonec jako Ty nebudu. Zapomněl jsem se totiž zeptat. A abych pravdu řekl, je při té koupi tolik věcí, že se zkrátka vždy na něco zapomene. Ale tak pořád jsme jen lidi, no ne? 🙂
Ale samozřejmě, mě celkem nic jiného kromě motorového oleje a připojení mobilu nezajímalo, protože další informace byly snadno a rychle dohledatelné. A co se u auta nejčastěji řeší, olej.
Chalpci meli jste zeleny olej? Kdyz jste meli zeleny olej tak to byl 0W20. Zbytek oleju je spise zluty, zlaty nebo nejaky jiny odstin zluteho
Ano, setkal jsem se zatím se 2 značkami olejů 0w-20 a obě byly takto barevně odlišné. 0w-20 od Mobil1 byl zelený a od Yacco byl zeleno-modrý.
