Ukazatel teploty vody - Interiér - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
JendaII
Ono je to stejně jedno, protože i na MaxiDotu to vyleze na 90°C a tam to drží (elektronicky to prostě ukazuje 90 v určitém rozmezí teplot). Důležitější je teplota oleje, tu by měli ukazovat i budíky jen s PPC (a možná umí ukázat i teplotu vody, ale jak jsem říkal, nic to neřekne).
V Octavii I bohužel nemůžeš, ale v FIII se tam dá hrát "kolik mám otevřených dveří" :D ale na Ladu to nemá :)
Ale když vymyslíš nějakou lepší zkratku, nechám se klidně inspirovat příště ;) Možná BC, ale to zase není po našem :)
Editováno: , autor: Martab
Ale proc ne. Bezny uzivatel nepotrebuje vedet nic jinyho, nez prave studeny/ok/pruser :)
Na druhou stranu, teplotu oleje to taky ukazuje presne. Jenze to je jen dodatecna informace. Pak je otazkou, zda by nebylo lepsi vyhodit teplomer chladici kapaliny, nedat tam teplomer oleje  a zatlumit ho stejne, jako ted vodu. Pro motor by to bylo lepsi, tedy alespon u uzivatelu, kteri nejakou teplotu vubec registruji/řeší...
V každém případě, když je teplota chl. kapaliny podle budíku na 90, tak teplota oleje ještě ani nenaběhne na 50, to až po cca 2 km. Teprve po asi 10 km(záleží na teplotě vzduchu) se dostane nad 80. Teď v zimě při mínusových teplotách se mi olej pořádně neohřál ani po 33 km jízdy do práce.
V tom je právě ten háček - sice ti to ukazuje 90°C, ale skutečná teplota bude nižší. Však se to tady na foru už několikrát řešilo, dokonce to někdo měl napojené za jízdy na diagnostiku, kde vyčteš skutečné hodnoty teploty chladící kapaliny.
