1.5 TSI DSG/manuál - škubání při rozjezdu 373 členové hlasovali
  1. 1. Škube Vám (anebo neškube) při rozjezdu motor 1.5 TSI s manuální převodovkou/DSG?
    • 1.5 TSI manuál - škube
      91
    • 1.5 TSI manuál - neškube
      35
    • 1.5 TSI DSG - škube
      24
    • 1.5 TSI DSG - neškube
      48
Prosím, přihlaste se nebo zaregistrujte se, abyste mohli hlasovat v této anketě.
zatim 73tis km. s dsg ziadne problemy. je to 06/2018. mam vyhrievane vsetko ale bez tazneho.
Čili máš pravděpodobně normální variantu alternátoru. U vozidel s tažným, nebo s nezávislým topením se montuje silnější alternátor (i jiné, např. silnejší chladiče). A tam byl(je) kámen úrazu, viz.komenty nademnou.
Já mám vyhřívané snad všechno, mám tažné, el. kufr, jen nemám nezávislé topení a neškube.
Podle teorie "alternátor" tady na foru má polovina lidí nezávislé topení ? :) O tom osobně dost pochybuji, že by to byla tak žádaná výbava.
Ja mam 05/2019 1.5TSI MAN s taznym zarizenim, vyhrivanim vseho krome skla, a vyhrivanym topenim (super vec, zahreje rychle motor a pripadne pustim na dalku pres  Skoda Connect a zahreje kabinu, v lete vetra), sw jsem nechal upgradnout, ale nejopsalo to ani predtim, ani po, jen se jeste vic zvednula pocitove rychlost akcelerace. Jsme spokojeni.
P.S. Na spotrebu podtacenim pod 2000 nejezdim, styl jizdy aktivni ve sportovnim rezimu.
Upraveno od Petran
před 2 hodinami, kitrab napsal:
Pochybovat nad tím můžeš, ale není to pouhá teorie z fóra. Přiznala to sama ŠA a odvysílal to jako potvrzenou zprávu od ŠA i Autosalon Prima TV. Auta z nezávislým topením mají totiž vetší alternátory. Svolávačka nese kódové označení "24 EV" a je platná pro manuální převodovky a motory vyrobené květen/červen 2019.
výtažek zde:
U těchto motorů totiž existuje riziko, že kvůli 180 A alternátoru, případně kompresoru klimatizace, ztratí při rozjezdu část točivého momentu, uvádí web kfz-rueckrufe.de. To by v nejhorším případě mohlo vést kromě škubání dokonce i k zhasnutí motoru, dodává web Svolávačky.cz. „V závislosti na dopravní situaci by mohlo dojít k riziku vzniku dopravní nehody, pokud by vůz nebyl schopen akcelerovat. "
Upraveno od LukášCBR
Já se o to nepřu, ale podle příspěvků na foru pak každý druhý má vůz 05-06/19 s topením.
TV Prima bych nechal v klidu, pokud to je svolávačka, pak OK.
Nemám nezávislé topení. Ale "24 EV" jsem také podstoupil.Zhasínání motoru je opravdu nepříjemná a velice nebezpečná věc.
1,5TSI man. 5/19
Já mám třeba 04/19 a 24EV se mě také týkalo ... podstatný je ten alternátor 180A, který se tam místo standartního 140A dává podle instalovaných spotřebičů, m. j. tažné a myslím že už i jen jeho příprava je takto dimenzována. Naštěstí to "náhlé zhasnutí" motoru, kdy několik sekund nevěděl, jestli má úplně chcípnout, nebo vystřelit auto vpřed, bylo aktualizací odstraněno. Bohužel se mě tento jev nepodařilo nikdy zadokumentovat, ač jsem k tomu třeba byl na dovolené v létě 2019 připraven, abych to mohl radikálněji řešit ... to, že se mě embéčko pokusilo asi dvakrát v křižovatce zabít, když uprostřed zůstalo stát jak auto islamistů po zásahu RPG ... to už v hlavě zůstane a může to být jinak auto "sqělé" ... občasné poskočení při rozjezdech, nebo popojíždění v koloně je již jen takový nevýznamný čajíček, zvláště, když jinak už je to bez problému použitelné.
Zdravím a zdravím ze severního Polska. Může mi někdo říct, jestli existuje novější verze softwaru ovladače motoru 1,5 TSI z roku 2019? Momentálně mám ovladač 05E906018C s verzí 9761. Našel jsem [myslím] aktualizaci ve formátu FRF na tuto verzi s označením FL_05E906018C_9761__V001 [Značka C]. Nainstaloval to někdo a může se podělit o své zkušenosti? Udělají to v ASO zdarma, když o tuto verzi požádám a dokonce jim dám tento soubor?
V 20. 9. 2019 na 22:32, trek11 napsal:
Este pridam moju dnesnu skusenost. Po zhliadnuti aktualizovaneho TPI som sa vybral za mojim servisom ze teda nebude problem s prehranim SW. No prekvapilo ma ked mi prijimaci technik ukazoval ze na moje auto nie je ziadna servisna/zvolavacia akcia ale ze vie o co sa jedna a karoqy updatuju ako na beziacom pase. Hovorim mu ze ok ale je vydane TPI kde je jasne uvedene ze na moju riadiacu jednotku (05E 906 018 AL) je vydany novy SW a ci je teda problem to prehrat. On ze nie ze zadarmo to spravit nevedia pokial nie je na moje auto servsna akcia. To ma tiez prekvapilo. Teraz akoze nemozem nic reklamovat len pokial bude servisna/zvolavacia akcia u mojho auta? Ale skusal som dalej. Tak mu vravim ze ok ze si to teda zaplatim ze kolko by tom vyslo prehrat posledny SW na moju jednotku. On volal technikovi a ten mu povedal ze sice novy sw na moju riadiacu jednotku ale ze nie je "zlinkovany" na moj konkretny model auta (nechapem ako este treba zlinkovat s autom ked na moju RJ je vydany novy update!!!) a ze zatial mozu updatovat len karoqy :D Tak som videl ze tade cesta nepojde podakoval som za nic a isiel prec.
Mozno by mi niekto zbehly mohol vysvetlit suvis medzi TPI a servisnou akciou. Bol som v tom ze nemusi byt na vsetko servisna akcia a ze teda ked sa clovek na nieco stazuje tak TPI moze pomost k rieseniu daneho problemu.
Nastastie mam v okoli viac autorizakov tak som teda isiel inde. Tam som sa o probleme bavil s ustretovym prijimacim technikom, ktory tiez o probleme vedel. Tak isto mi ukazal ze na moje vozidlo nie je ziadna servisna akcia ale pozrel do TPI na chvilu zmyzol do dielne a ked sa vratil pytal sa ci som tu autom ze mozem rovno s nim vojst do dielne :D to som necakal. auto som odovzdal a za 20 minut bolo hotovo a novy sw nahraty. Este so mnou pozartoval ze teraz usetrim za benzin lebo teraz uz ani nenastartujem :D
V prvom pripade netusim ci islo o nevedomost alebo sa im len nechcelo alebo zo mna proste urobili debila. V druhom pripade som vdacny ze sa este najdu ludia ktory si vedie robit svoju robotu a aj chcu pomoct.
Kazdopadne ja som take cukanie nepocitoval ako tu ludia popisuju ale chcel som update hlavne kvoli lepsej reakcii na plyn ako tu a inde ludia popisovali. Mam teraz pocit ze je to ine auto. Zatial len 100 km najazdenych a verim ze to tak aj ostane. Ovela lepsia reakcia na plyn. Hlavne 2 stupen vie vystartovat ako raketa oproti predchadzajucemu prejavu. Vsetko je to cele plynulejsie a dynamickejsie.. No hlavne ta reakcia na plyn sa zlepsila.
PS: Netusim ci tu mozem robit ci negativnu alebo pozitivnu reklamu na autorizaky ale keby niekto mal zajuem mozem napisat do sukromnej spravy kde konkretne mali aky pristup. Som z Kosic tak mozno to niekomu pomoze pri rieseni tohto problemu z Ke a okolia
Ahoj, ešte máš to auto? V ktorom servise ti pomohli, tiež som z KE. Dik za odpoveď
Dotyčný tady byl naposledy v roce 2022, tak nevím, zda ti odpoví.
  • 7 měsíců později...
V 12. 9. 2019 na 10:48, gabuliatko napsal:
Na jednu stranu rozumím tomuto sdělení na druhou si neumím představit že bych si do vozu za půl mega pořizovat CVR se zapisovačem abych měl nezvratný důkaz že to poskakuje.
Abych tomu rozumněl ...
Chcete tím napsat že operace "přehrání software" je reklamační činnost která musí býti zdokumentována aby ji výrobní závod proplatil?
Ano chci říci že veškeré reklamace musí být zdokumenovány (pořizen důkaz). Již mnoho let neplatí nějaké prohlášení na papíře nebo do telefonu. A z toho mohou právě být ty negativní zážitky z reklamačních oprav.
V 12. 9. 2019 na 11:32, Sedkoo napsal:
Ahojte,
ja som zavolal ci je novy soft na moje auto, povedali ze ano, tak som sa rovno objednal. Nebolo treba nic dokazovat, ani sa ma nic nepytali (Touran 1.5 TSI DADA manual s OPF). Prehrali to za cca hodku, ani nedali ziadnu skusobnu jazdu a isiel som domov. Teraz som s tym najazdil 3000 km po Taliansku, dialnice aj okresky a ako som pisal predtym, auto je take zivsie, lepsie reaguje na plyn. Spotreba uplne rovnaka ako pred tym, aj rezim dvoch valcov sa zapina rovnako. Aj to stale skace ak sa pohnem kym neklesnu otacky podla rannej teploty cca 2 minuty od nastartovania studeneho motora. Inak po zahriati to neskace, ale to mi velmi nerobilo ani pred tym len mierne. Ale lepsie su rozbehy na dvojke z nizkej rychlosti, konecne auto robi to co chcem ked zmacknem plyn:) Predtym to bolo take hluche, niektori to tu opisuju, ze ked vosli na kruhovy objazd, tak sa auto nerozbehlo ked pridali plyn na dvojke. Tak toto za mna je prec.
Ano, přesně tak: skáče to při studeném startu a naslednem popojizdění. A pokud vam to pred flesem nedělalo tak ted bude. nepisete v jakem aute tento motor máte. potize maji hlavně tezsí vozy. Pokud jde o t ze prehrali a ic nechteli. Tak to udělali zadarmo a nebo si pripravili hezky problem na zarucní audi..
před 9 hodinami, Anti Fejk napsal:
To jako tím chcete říct, že když vyjde nový software, který má opravit bugy stávajícího sw, tak to přehrají pouze jen na reklamaci a nebo to jinak zdarma neaktualizují? To jako kdyby Microsoft  každou aktualizaci W11, která řeší jeho chyby, chtěl platit. Rozumím tomu dobře?
presne tak :D
před 13 hodinami, Mirdako napsal:
myslim, ze SW dostanes zdarma, zaplatis si jen technika, a jeho cas
Aha. Tak to už zní logičtěji... Stejně si myslím, že by ty aktualizace měly jít OTA a každý by si to nainstaloval sám, pokud tedy má auto připojení, což asi teď mají všechny...
  • 4 měsíce později...
Tak a dost, tahle diskuze sem vůbec nepatří. Všechny OT příspěvky mažu. Řešte tohle v odpovídajícím tématu.
